Ostrovní elektrárna Příbramsko
abrams
Reputace: 427
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Nový příspěvek od abrams »
FRSO píše:
S přisosáním při rozběhu není snad problém na pár vteřin i s měničem 5kVA.
Proč se omezovat 5kVA chcípákem v systému 14kWp ::pv:: s XXkWh *batt* ???
Ozvalo se tu pár lidí znalých počtů návratnosti jichž bych se rád zeptal , za jak dlouho se vyplatí drahý střídač s vyšší účinností od levného měniče s trochu horší účinností ? Předem děkuji za relevantní odpovědi :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A pokud by ses rozhod k tomu c) ,tak se připojím ke koupi,ať dáme cenu ještě lépe,možná se připojí ještě někdo?Zkus zvážit Oťas.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
marko250 píše:
Pripajam sa.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Taky o něm uvažuji, pokud by byla zajímavá množstevní sleva.....
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
abrams píše:
...... za jak dlouho se vyplatí drahý střídač s vyšší účinností od levného měniče s trochu horší účinností ? ......
V obecné rovině vždy a za každých okolností vítězí účinnější systém. Zatím to po mnoho milionů let dokládá vývoj Země.
Pokud bychom porovnávali celkovou sestavu panely, baterky střídač, využití, cena elektřiny, atd., pak bude záležet na mnoha proměnných jež asi nejsme schopni matematicky postihnout, čímž můžeme dostat mnoho výsledků, ale na prvotním záměru se nic nemění. Účinnější vítězí.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
redcrown píše:
S výrobcem si píšu, mám nabídku na 6kW i a 8kW. Doprava zajištěna, píše že zatím nemají masovou produkci.
Úmyslně nepíšu typ ani původního výrobce aby to někde někoho neiritovalo.
pokud by se někdo chtěl přidat tak to můžeme vzít společně. Napište nejlépe PM.
Já se taky kloním k variantě c)
Sice jen tak nějak intuitivně, nemám ten měnič osahaný, nevím jak se přesně nastavuje.
Rád si poslechnu i protiargumenty pro HF Axperta, ale podle mě v pořádném měniči musí být kulaté a těžké trafo.
Victron je určitě dobrá volba, mám tu značku rád, ale v té výkonové řadě bohužel stojí zhruba dvojnásobek mého předpokládaného rozpočtu.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ahoj Oto,
prosím tě, máš už v hlavě nějaké konceptuální schéma zapojení a plánovaný režim provozu?
Budeš to mít jako ostrov, nebo s přicucáváním?
Jak budeš řešit případné přetoky?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Přetok není když se necucá,uniklo mě něco kolem XTH 8000? A i s tím cucáním tady někdo tvrdí s XTM 4500,že se mu na hodinách nic nemění v kolonce od něj.Já bych teda necucal,buď jedu za své nebo DS.Proti levnému Axpertovi,či tomu co mám doma teď PJ 10 000W nemám vůbec nic a naopak bych to jako levnou spolehlivou variantu doporučil znova,ale když jsou peníze a tahle kopie funguje jak má,proč neupgradovat.Navíc jsem jej vždy chtěl,jen ta řacha 120tKč je nepřekonatelná v originále.
Takže se chlapi spojme ,ať se pošle poptávka a zjístíme na kolik se dostanem a je potřeba počítat s obstrukcí státu(clo/dph).Oto píši Ti,jelikoš zase máš jiné číslo a ten co by to myslel taky vážně,tak pište taky Otovi.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ja teda neviem, či je to dobrá voľba, strácať čas a možno aj love s nejakým čínskym klonom. Victron je stredná trieda, ale nechá ma 5 rokov spať s vedomím, že na to je záruka.
"...Já bych teda necucal,buď jedu za své nebo DS...." - tesať do kameňa, písmom aspoň ako je na vŕšku ten "Hollywood".
S účinnosťou je to ošidné. Máme dva rozhodujúce stavy:
1/ Prebytok energie - účinnosť hrá pramalú rolu.
2/ Nedostatok energie - o 5 % nižšiu účinnosť vykompenzuje 5% Wp na streche naviac. Lacnejšie a istejšie. Kto vôbec tuší, aký priebeh má závislosť účinnosti na zaťažení toho klonu ?
ota
Reputace: 514
youda píše:
Ahoj Oto,
Koncepce je nejasná. nejsem moc plánovací typ, daleko líp mi jde krizový management.
Ale projekt je zhruba takový:
Přicucávat raději ne. Stejně to pro můj případ nepomůže. Přicucávání je dobré pro dlouhodobé odběry ale mě jde o přetížení prvních 150milesekund.
Přetoky neplánuji.
Zařízení by mělo být co nejjednodušší, takže jen jeden měnič je moje volba.
Solární pole bude 2S a 3S stringů. 2S stringy budou na domě abych mohl pro hasiče deklarovat že FVE běhá na bezpečném napětí. 2S stringy - bude jich 4kWp budou na hloupých PWM regulátorech.
Jihovýchod-na domě - 4kWp
Jih -přístřešek - 5kWp
Západ - stodola - 5kWp.
Baterky budou okolo 20kW, časem přibudou snad nějaké elektromobilní.
ota
Reputace: 514
Spočítal jsem výrobu v r.2019.
Významně se projevuje hezký duben a hnusný květen.
Z technického pohledu je patrný nárůst výroby v srpnu kdy přidáno 1,4kWp
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
To je cca 7000kwh za rok ?, Zřejmě dobrý oddíl. :yes:
To všechno spotřebuješ ?, Já mám spotřebu z DS cca 2800kwh.
K 22.10.2025 19950kWh
ota
Reputace: 514
Nastal čas udělat drobný upgrade zdrojů.
Minulý týden se opět stalo že "v naší obci mezi kopci" nastalo na den bezproudí. Jak to tak bývá nastalo zrovna v okamžiku kdy se zatáhla obloha nízkou oblačností a v akumulátoru zbývalo 20% SOC. Děti se mě po půl dni ptaly jestli už začal konec civilizace. Ujistil jsem je že ne a že ČEZ funguje jako obvykle.
Nezávisle na výpadku z ČEZu, mimořádná doba způsobila že je v chalupě víc lidí než obvykle bo i pravověrní pražáci se nechtějí tísnit zavření v paneláku a užívají relativní volnosti venkova. Díky tomu narostla spotřeba elektřiny nad obvyklou míru což bylo nutno řešit a navýšit kapacitu na překlenutí několika solárně slabších dní.
Abych doplnil úložiště, oprášil jsem koncept Modulárního zdroje Martina P a doplnil 200A přípojnicové konektory Anderson na hlavní akumulátor, provrtal metrovou žulovou zeď a v kotelně vytvořil druhou akumulátorovnu.
Ke stávajícímu LiFePO4 15kWh akumulátoru jsem připojil další LiFePO4 s kapacitou 7kWh. Dále jsem vyhrabal Pb flood aku z druhé ruky, dal jim narychlo peroxidovou kůru pro obnovení kapacity a připojil ke dvěma již popsaným LiFePO4.
Pb má tu zajímavou vlastnost že se začíná vybíjet až při napětí 25V, v okamžiku kdy zbývá LiFePO posledních 20% kapacity. Takže se to olovo používá pouze jako nárazovka pro případ kdy je LiFepo4 na konci s dechem a Pb se proto cykluje minimálně.
Velká krabice je stávající akumulátor nad ním jsou 2 přípojky k doplňujícím akumulátorům plus malá 50A konektorová přípojka pro všechny případy, třeba na baterkový analyzátor když mám potřebu měřit kapacitu.
Kabelu jsou různě propletené, nevyvázané, vypadají jak "hadí svatba" ale funguje to a prozatím to tak musí vydržet.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Zdravím...
Čtu to zde na fóru asi poprvé že se dělá proxidová kůra i na PB. bateriích.
Před měsícem jsem takto obnovoval svoje Nicd KPM 360.
No lepší to je ale že by to byl zázrak...
Dal by se sem někam hodit popis jak postupovat při obnovení kapacity olověné baterie???
Díky.
Ps. Ty Lifepo4 100ah z člunu se musí častěji balancovat...
Některý článek dostal 3-6ah. posilu a slouží ke spokojenosti...
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
ota
Reputace: 514
Velmi zhruba má peroxidová kúra probíhat takto.
Zjistíš který článek je v aku špatný a ten vyleješ do připravené nádoby. Obvykle obsahuje elektrolyt kal, ten se nechá sedimentovat nebo se přefiltruje. to je proto aby se omezil kal který by se jinak usadil na dně nádoby a mohl by desky zkratovat. Doba vylití by měla být do jedné hodiny.
Do vylitého elektrolytu se přidá 30% peroxid, kolik Ah má baterka, tolik ml peroxidu..
Elektrolyt se naleje do článku a vaří, vaří , vaří za pomoci desulfátoru.
Matějův desulfátor není na velké akumulátory vhodný, má nevhodně zvolený opakovací kmitočet při kterém má článek velkou impedanci a desky proto nepojmou energii pulsů.
Jozef 51 je guru na defulfátory a repase olověných baterií. dokázal mi zachránit mnoho totálně zasulfátovaných článků.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
