Jaké topné těleso do boileru?
Diskuze se zaměřuje na výběr ideálního topného tělesa do boileru, přičemž uživatelé porovnávají mokrá a suchá tělesa z hlediska rychlosti ohřevu, údržby a odolnosti vůči vodnímu kameni. Sdílejí zkušenosti s provozem v různých podmínkách, včetně využití fotovoltaiky a tvrdosti vody. Praktické rady a fotografie ilustrují stav topných těles po několika letech používání, což pomáhá při rozhodování o vhodném typu.
chatař
- Reputace: 74
Re: Jaké topné těleso do boileru?
Tak to je teda mazec. U nás máme jen středně tvrdou vodu, (ještě se vlezla do normy když jsem nechal udělat rozbor), takže když to po roce provozu vyndám, tak by to nemusela být katastrofa. Dík za ilustrační foto.
- Reputace: 1043
Tak to bych to svoje těleso měl taky prohlídnout... Na jakou teplotu to máš nastavený? já jenom 45°C.
- Reputace: 915
Musím to nahřívat na víc. Těleso je asi v polovině 300 l boileru, takže v zimě je k dispozici jen 150 l a to by nám při nízké teplotě nestačilo. Ani nevím, jestli by nižší teplota pomohla. Na tělese bude vždy o dost víc, než okolní voda, takže vodní kámen se na něm bude tvořit asi vždy. Jinak po vyčištění vypadalo bez koroze a slouží zatím 8. rok.
- Reputace: 239
Na tohle ty suché jsou prostě lepší
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kdo pouziva tady na foru mokra telesa v Akku nadrzi??? Mate nekdo jak dopadne za cca 8let. Samozrejme v Akku by to melo byt cajk, voda je tam porad jedna a ta sama nebo zkusenosti jiny???
- tomas
- Reputace: 243
Můžete zkusit ještě skleněné
https://www.aliexpress.com/item/1296091473.html
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mokry klasiky se zavitem sice 48x1 mam skoro zadara, tak asi skleneny za 36$ /kus ani testovat nebudu ;-(.tomas píše:Můžete zkusit ještě skleněné
Ale vypada zajimave.
