Jaké topné těleso do boileru?
chatař
Reputace: 74
Re: Jaké topné těleso do boileru?
Nový příspěvek od chatař »
Tak to je teda mazec. U nás máme jen středně tvrdou vodu, (ještě se vlezla do normy když jsem nechal udělat rozbor), takže když to po roce provozu vyndám, tak by to nemusela být katastrofa. Dík za ilustrační foto.
Reputace: 1017
Tak to bych to svoje těleso měl taky prohlídnout... Na jakou teplotu to máš nastavený? já jenom 45°C.
Reputace: 847
Musím to nahřívat na víc. Těleso je asi v polovině 300 l boileru, takže v zimě je k dispozici jen 150 l a to by nám při nízké teplotě nestačilo. Ani nevím, jestli by nižší teplota pomohla. Na tělese bude vždy o dost víc, než okolní voda, takže vodní kámen se na něm bude tvořit asi vždy. Jinak po vyčištění vypadalo bez koroze a slouží zatím 8. rok.
Topné těleso boileru po vyčištění
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Na tohle ty suché jsou prostě lepší
NOPARasito
Reputace: 192
Kdo pouziva tady na foru mokra telesa v Akku nadrzi??? Mate nekdo jak dopadne za cca 8let. Samozrejme v Akku by to melo byt cajk, voda je tam porad jedna a ta sama nebo zkusenosti jiny???
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Můžete zkusit ještě skleněné
https://www.aliexpress.com/item/1296091473.html
NOPARasito
Reputace: 192
tomas píše:
Mokry klasiky se zavitem sice 48x1 mam skoro zadara, tak asi skleneny za 36$ /kus ani testovat nebudu ;-(.
Ale vypada zajimave.
