Zadost o radu s jistenim
Uživatel žádá o radu ohledně správného jištění malého Insel systému s 5 solárními panely a 2 bateriemi 12V. Diskuze se zaměřuje na vhodné pojistky, průřezy vodičů a bezpečnostní opatření včetně zapojení wattmetru. Členové fóra sdílejí své zkušenosti s kvalitou kabelů, doporučenými hodnotami jištění a upozorňují na důležitost správného uzemnění a ochrany systému.
Reputace: 914
Re: Zadost o radu s jistenim
Já používám čínské DC jističe - např. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 50460.html a doufám, že jistí. Mám jich na elektrárně celkem dost - jak jedno, tak dvoupólové a zatím žádný problém. Někdy (až potečou velké proudy) na nich zkusím změřit napěťovou ztrátu + proud, ať je porovnání s pojistkama.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
FRSO: ano u tech je cena lepsi. nozovky maji jeste jednu vyhodu - jsou k mani na kazdym rohu.
rva: zajimavy ze nemaji polaritu. napr oez LTN UC maji oznacenou polaritu - udajne kvuli zhaseni oblouku. Stalo by za zkousku udelat nejak bezpecne zkrat jestli to odpoji a vydrzi pak bych se nebal.
Reputace: 914
Ty čínské jednopólové nemají polaritu, dvoupólové mají a jsou na vyšší napětí.
Choze
Reputace: 11
Nový příspěvek od Choze »
Zdravím, budu ke svému systémku nejspíše připojovat čínkej měnič. Je potřeba dávat mezi baterku a měnič nějakej jistič? Délka kabelů bude zanedbatelná (asi 30cm). Dále jestli dávat nějaký jištění za měnič směrem ke spotřebičům. Měnič asi zatím nebude mít žádné využití. Jen kdyby náhodou někdy něco..
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Když budeš nějak potřebovat odpojit od baterie by ti zůstaly kabely pod napětím což je riziko zkratu takže pojistku ano. A za měničem opět jištěním chranis kabeláž při zkratu
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Pokud má měnič pojistky v sobě a pokud budeš odpojovat měnič od akumulátoru přímo na onom akumulátoru, pak jsou pojistky zbytečné. Pokud cokoli z toho neplatí byť i jen jednou za život, pak pojistky ano.
Reputace: 783
Len pre zaujímavosť, vnútornosti DC FV poistky 10x38 :) piesok je v garáži na zemi
Hyp
Reputace: -18
AWG a Evropa Re: Zadost o radu s jistenim
Nový příspěvek od Hyp »
Jaké máte poznatky s Průřezy vodičů?
1/ Elektrikáři říkají, že 2,5 mm2 už také není to co to bývalo a že výrobci kabelů udávají, Že “odpovídá průřezu” Ale že v praxi to ten průřez nedosahuje, údajně lepší slitina a takové ty marketingové řeči.
2/ podle https://www.engineeringtoolbox.com/awg- ... d_731.html odpovídá průřezu “4” až AWG 11, a ne 12 viz dále :-/
Ale to 11 se asi moc nevidí a na e-shopech je za 4 mm2 vydáváno AWG12 (dle tabulky výše jen 3,31 mm2) viz příloha…
Ptám se i z důvodu jak vám na to sedí dutinky, jestli české solární kabely mají ten nebo onen rozměr oproti těm americkým, a také z hlediska proudu a úbytku napětí, s čím počítat - Máte k tomu poznatky, Třeba i co do kvality takových kabelů, některé mohou být nikoliv měděné apod.?
Anebo takové drobné rozdíly 3,31 versus 4 nehrají roli a netřebs řešit?
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
TomHC píše: úte úno 21, 2023 2:36 pm
Jistila panely? Jaké napětí?
Reputace: 783
pibi píše: stř srp 07, 2024 11:57 am
Áno, ale to bolo na začiatku keď som mal len jeden pár poistkových odpínačov a na tom 3 stringy. Vyšlo prvý krát poriadne slnko a zhaslo :) teraz je tam istenie per string. Napätie 90V.
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: AWG a Evropa Re: Zadost o radu s jistenim
Nový příspěvek od v600 »
Hyp píše: stř srp 07, 2024 10:20 am
Hmm,
přesně tohle jsem naměřil - kabel bydávaný prodejcem za "4" nebyl ani 3,5.
Vydával ho za čtyřku (ne za odpovídající čtyřce) a o reklamaci se nechtěl ani bavit...
No posílám po nich 120V z trojice panelů, tak to snad stačit bude.
Kupoval jsem tady na fóru od někoho ještě kus.
A ten byl OK, průřez byl správný.
Pokud by se někdo vymlouval na lepší slitinu, pak je to magor...
Měď by musela být dopovaná výrazně vodivějším kovem, třeba zlatem :D
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
Reputace: 333
Nový příspěvek od Mex »
v600 píše: čtv srp 22, 2024 2:36 pm
Bude to vydávat (částečně pravdivě) za lepší "slitinu", která tvoří izolaci.
Používají se plasty s vyšší povolenou provozní teplotou.
Což ale samozřejmě nic nemění na tom, že ztráty jsou pak vyšší než očekávané, a že je to citlivější na tepelnou izolaci uložení toho kabelu.
Ovšem peníze nesmrdí (tomu výrobci).
A zákazník chce vidět nízkou cenovku.
