Zadost o radu s jistenim
Uživatel žádá o radu ohledně správného jištění malého Insel systému s 5 solárními panely a 2 bateriemi 12V. Diskuze se zaměřuje na vhodné pojistky, průřezy vodičů a bezpečnostní opatření včetně zapojení wattmetru. Členové fóra sdílejí své zkušenosti s kvalitou kabelů, doporučenými hodnotami jištění a upozorňují na důležitost správného uzemnění a ochrany systému.
- Reputace: 914
Re: Zadost o radu s jistenim
Já používám čínské DC jističe - např. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 50460.html a doufám, že jistí. Mám jich na elektrárně celkem dost - jak jedno, tak dvoupólové a zatím žádný problém. Někdy (až potečou velké proudy) na nich zkusím změřit napěťovou ztrátu + proud, ať je porovnání s pojistkama.
- Reputace: 265
FRSO: ano u tech je cena lepsi. nozovky maji jeste jednu vyhodu - jsou k mani na kazdym rohu.
rva: zajimavy ze nemaji polaritu. napr oez LTN UC maji oznacenou polaritu - udajne kvuli zhaseni oblouku. Stalo by za zkousku udelat nejak bezpecne zkrat jestli to odpoji a vydrzi pak bych se nebal.
- Reputace: 914
Ty čínské jednopólové nemají polaritu, dvoupólové mají a jsou na vyšší napětí.
- Choze
- Reputace: 11
Zdravím, budu ke svému systémku nejspíše připojovat čínkej měnič. Je potřeba dávat mezi baterku a měnič nějakej jistič? Délka kabelů bude zanedbatelná (asi 30cm). Dále jestli dávat nějaký jištění za měnič směrem ke spotřebičům. Měnič asi zatím nebude mít žádné využití. Jen kdyby náhodou někdy něco..
- Reputace: 239
Když budeš nějak potřebovat odpojit od baterie by ti zůstaly kabely pod napětím což je riziko zkratu takže pojistku ano. A za měničem opět jištěním chranis kabeláž při zkratu
- Reputace: 259
Pokud má měnič pojistky v sobě a pokud budeš odpojovat měnič od akumulátoru přímo na onom akumulátoru, pak jsou pojistky zbytečné. Pokud cokoli z toho neplatí byť i jen jednou za život, pak pojistky ano.
- Reputace: 783
Len pre zaujímavosť, vnútornosti DC FV poistky 10x38
piesok je v garáži na zemi
Hyp
- Reputace: -18
AWG a Evropa Re: Zadost o radu s jistenim
Jaké máte poznatky s Průřezy vodičů?
1/ Elektrikáři říkají, že 2,5 mm2 už také není to co to bývalo a že výrobci kabelů udávají, Že “odpovídá průřezu” Ale že v praxi to ten průřez nedosahuje, údajně lepší slitina a takové ty marketingové řeči.
2/ podle https://www.engineeringtoolbox.com/awg- ... d_731.html odpovídá průřezu “4” až AWG 11, a ne 12 viz dále :-/
Ale to 11 se asi moc nevidí a na e-shopech je za 4 mm2 vydáváno AWG12 (dle tabulky výše jen 3,31 mm2) viz příloha…
Ptám se i z důvodu jak vám na to sedí dutinky, jestli české solární kabely mají ten nebo onen rozměr oproti těm americkým, a také z hlediska proudu a úbytku napětí, s čím počítat - Máte k tomu poznatky, Třeba i co do kvality takových kabelů, některé mohou být nikoliv měděné apod.?
Anebo takové drobné rozdíly 3,31 versus 4 nehrají roli a netřebs řešit?
pibi
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Jistila panely? Jaké napětí?TomHC píše: úte úno 21, 2023 2:36 pmLen pre zaujímavosť, vnútornosti DC FV poistky 10x38piesok je v garáži na zemi
- Reputace: 783
Áno, ale to bolo na začiatku keď som mal len jeden pár poistkových odpínačov a na tom 3 stringy. Vyšlo prvý krát poriadne slnko a zhaslo
- v600
- Reputace: 17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: AWG a Evropa Re: Zadost o radu s jistenim
Hmm,Hyp píše: stř srp 07, 2024 10:20 amJaké máte poznatky s Průřezy vodičů?
přesně tohle jsem naměřil - kabel bydávaný prodejcem za "4" nebyl ani 3,5.
Vydával ho za čtyřku (ne za odpovídající čtyřce) a o reklamaci se nechtěl ani bavit...
No posílám po nich 120V z trojice panelů, tak to snad stačit bude.
Kupoval jsem tady na fóru od někoho ještě kus.
A ten byl OK, průřez byl správný.
Pokud by se někdo vymlouval na lepší slitinu, pak je to magor...
Měď by musela být dopovaná výrazně vodivějším kovem, třeba zlatem
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Mex
- Reputace: 333
Bude to vydávat (částečně pravdivě) za lepší "slitinu", která tvoří izolaci.v600 píše: čtv srp 22, 2024 2:36 pmPokud by se někdo vymlouval na lepší slitinu, pak je to magor...
Používají se plasty s vyšší povolenou provozní teplotou.
Což ale samozřejmě nic nemění na tom, že ztráty jsou pak vyšší než očekávané, a že je to citlivější na tepelnou izolaci uložení toho kabelu.
Ovšem peníze nesmrdí (tomu výrobci).
A zákazník chce vidět nízkou cenovku.
