Doporučte lifepo
Uživatelé diskutují o výběru LiFePO4 baterií pro laboratoř s měničem PIP 5048 MG, zaměřují se na kapacitu kolem 200 Ah a 48 V. Nejčastěji doporučují žluté Winston baterie, ale zajímají se i o Pylontech US3000 Plus kvůli integrovaným balancerům a ceně. Probírá se také bezpečnost LiFePO4, možnosti servisu a konstrukční detaily, jako je umístění kontaktů a chlazení. Někteří zvažují i vlastní skládání z článků 18650 a řeší správné balancování a chlazení baterií.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Doporučte lifepo
tak už jsem přečetl slušnou část diskuze o 16850. Vzhledem k tomu, že chci slušnou kapacitu za málo peněz půjdu nakonec do li ion. Mimochodem jsem si přečetl i příspěvek uživatele o praktické zkušenosti s požárem li ion. Je mi jasný, že část z vás jsem právě zvednul ze židle..... ale i přes to do nich půjdu. Chtěl bych udělat co nejvíc opatření, aby případné zahoření nadělalo co nejmenší škody na ostatním majetku. Neptám se na monitorování a nastavovací niance, i když nebezpečí dokážou značně eliminovat. Jde mi teď o "hardwarové opatření". Napadá mě následující, případně prosím navrhněte další "neelektrická opatření"
1, Baterky umístím do plechové bedny síla stěny cca 2 mm, pokud možno tlakově mírně odolné a hermeticky uzavřené.
2, Přímo z bedny bude přes zeď průduch ven o světlosti 100 mm, aby si to mohlo odfouknout.
3, Když to bude v bedně, napadá mě i možnost osadit nátrubek na instalaci nějaké patrony s hasivem (co2, dusík, voda? nevim) který bude inicializovám na základě teploty nebo tlaku. Nad tím zatim jenom přemejšlim, první dva body bych určitě chtěl realizovat.
Přiznám se, že požáru v baráku se bojim nejvíc z pohledu materiálních škod.....
- Reputace: 427
myšlenka pancéřové bedny není špatná , podobně funkční a levnější jak vnější přístavek
Co se případného hašení týče , Li-Ionky dle mého pozorování a názoru hoří zevnitř ven jako (po tomto bude kamenování) pyrotechnická včela . Hoří vnitřní obsah včetně obsaženého kyslíku = nepotřebuje k hoření vnější kyslík .
Tudíž k případnému hašení se hodí jedině voda , hodně vody , přímo do bedny
. Představuji si ideálně zaplavit komplet přímo články . Články v těsné krabičce nelze efektivně chladit . Žel to takto dělá nejen Tesla
https://www.youtube.com/watch?v=WdDi1haA71Q - úplně jak rachejtlovej kompakt
Na sraz v Chudčicích doufám stihnu připravit mou variantu
bloku
zbek
- Reputace: 19
Osobně považuji lion 16850 za jednu z nejbezpečnější technologii . použivam roky lipol a lion baterie v rc modelech .U lipol jsem viděl par požaru znam lidi co jim doma shořela mistnost . Lipol životnost baterek 1 až 2 roky . Lion to je super nemusim balancovat , při překročení nabijeciho napěti topí a tiše zemřou , při zkratu topi a udělá se dirka na boku kterou unikne plyn a zemřou , nevýhoda nedavaji takove proudy jako lipol .
Jen netušim jak chová life v např pylontechach když k něčemu dojde
- lemra79
- Reputace: 81
abrams píše:Zdravím ,
myšlenka pancéřové bedny není špatná , podobně funkční a levnější jak vnější přístavek.
Tudíž k případnému hašení se hodí jedině voda , hodně vody , přímo do bedny. Představuji si ideálně zaplavit komplet přímo články . Články v těsné krabičce nelze efektivně chladit . Žel to takto dělá nejen Tesla
https://www.youtube.com/watch?v=WdDi1haA71Q - úplně jak rachejtlovej kompakt.
Na sraz v Chudčicích doufám stihnu připravit mou variantubloku
mozna bych upresnil ze nepujde o hasivo ale o chladivo. v bedne by rozhodne nebyli chladici pruduchy do mistnosti. myslite ze by se to dostatecne nechladilo prez plechove steny? proudy obouma smery planuju okolo 0.2C
- Reputace: 427
LiFePO4 je násobně diskrétnější oproti Li-Ion při průseru , mám vyzkoušenozbek píše:Osobně považuji lion 16850 za jednu z nejbezpečnější technologii . použivam roky lipol a lion baterie v rc modelech .U lipol jsem viděl par požaru znam lidi co jim doma shořela mistnost . Lipol životnost baterek 1 až 2 roky . Lion to je super nemusim balancovat , při překročení nabijeciho napěti topí a tiše zemřou , při zkratu topi a udělá se dirka na boku kterou unikne plyn a zemřou , nevýhoda nedavaji takove proudy jako lipol .
- lemra79
- Reputace: 81
Tak jsem se stal majitelem těchto článků 28 ks:
https://nexun.pl/pl/p/Samsung-SDI-60Ah/554
Hodilo by se mě ty baterky umístit kontaktama na stranu, jedno jestli vedle sebe nebo nad sebe. Prostě mi moc nevyhovuje pozice, kdy mají kontakty na vrchní straně. Nevíte, jestli jim to nebude vadit?
A zbytek bych si chtěl spájet z 18650, chtěl bych se dostat na štítkovích cca 400 Ah (52V). Jednotlivý baterie z 18650 plánuju 20p14s. Jaká bude realita, to se uvidí...
Je rozumný udělat vývody mezi články a ty pak centrálně spojit za účelem použití jednoho balanceru (celkem tedy 14 ks)? Vývod z mezičlánku jen třeba lankem 1 mm2. Tranzistory balanceru umístit na společnej chladič a pokud se chladič ohřeje, je jasný, že je někde problém.
dumi
- Reputace: 157
Nezapomen ma.ubytky napeti pri.pruchodu proudu. Kdyz das balancer na 1mm kabel pri balancovani bude napeti ukazovat lehce mimo.
- lemra79
- Reputace: 81
z toho strach nemam. ubytek bude jen pri balancovacim proudu (velkym) coz bude znacit problem. za bezneho stavu doufam balancovani nebude potreba...
zbek
- Reputace: 19
mam dotaz pokud nastane porucha na Pylontech US3000 Plus je tady nějaky servis nebo je to konečná? Optimisti uvadi životnost až 25let .
