Doporučte lifepo
volente
Reputace: 426
Re: Doporučte lifepo
Nový příspěvek od volente »
Článek který chytne zkrat odpojí zkratový proud jeho kolegů během milisekund, proto se tam dávají ty drátky (pojistky).
A jeden chybějící článek v tom množství nepoznáš, ani ti to nijak extrémě nerozhodí napětí na článcích.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
lemra79 píše:
No byl by to rachot, pospájet bezmála 1000 článků. Jak to, že se nemusej balancovat? Myslel jsem si, že hlavně u těchto, kde je jasné, že každá sada má trochu jiný vlastnosti, je balancování nutností.
Neni to tak hrozny. Nejakej cas to zabere, ale pokud je chut a cas, tak je pak o to vetsi radost z vlastnorucne vyrobeneho uloziste.
V pripade zajmu o staveni z pouzitych, nebo novych 18650 procist 2x vlakno o 18650 a popr. otravovat s hloupejma dotazama nekoho zkuseneho, jako jsem to delal a delam ja.
Asi kazdy, kdyz s necim zacina, ma hodne otazek, nejistotu z mozneho problemu, ale casem se otrka, osaha si danou problematiku a zjisti, ze to zas tak slozite neni a kdyz dodrzi urcite pravidla, bude baterka snad i bezpecna.
Pokud chces balancovat, balancuj. To je uz na kazdem uzivateli a jeho pocitu bezpeci.
Ja si baterky stavim po 40ti a 60ti clancich a pro svuj pocit bezpeci je zavru do cemvinu ( nehorlava deska, pouziva se pri elektroinstalacich, kde je potreba zvysit ochranu proti pozaru) .
Balancovat nebudu.
pokud mas odpor k bastleni, kup si hotovy vyrobek se zarukou a vsim, co potrebujes. Nastesti je uz doba, ze clovek nemusi delat vse svepomoci, ale muze si vyrobek vybrat i v barevnem provedeni, ktere mu bude ladit s nabytkem.
volente
Reputace: 426
Závadu jako nefunkčnost neznám. Pokud je v mojí baterii nějaký článek odpojen tím pojistným drátkem tak o tom nevím. Jednou jsem hledal článek který způsoboval samovybíjením rozbalancování baterie a to se projevilo právě při měření.
Tato baterie měla max.rozdíl do 0,04V, po 14 dnech při dalším měření 0,06V, po dalším týdnu 0,07V a to už jsem ji odpojil a sledoval dalších 14 dní než byl čas ji rozebrat a ten jeden pytlík vyměnit. Od té doby opět funguje v systému bez problémů.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
hmm, už čtu ty vlákna, je to zajmavý. Ještě pohledám foto pro inspiraci....
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Čím větší kapacitu budeš sestavovat tím líp,je rozdíl pokud bude jeden vadný(či slabší) článek v 10p,nebo 70p.A aby se pořád jen nepolemizovalo,tak jsem teď seběhl dolů do sklepa,kde mám 75p/15s z cca 4A prisem provozovaných 3.4>3.9V souběžně s LIFE 17s a naměřil teď v 18:30hod po třech letech provozu:
3.86
3.86
3.85
3.86
3.84
3.85
3.85
3.86
3.87
3.86
3.86
3.86
3.87
3.87
3.88
Nikdy jsem s nima nic nedělal od nasazení do provozu,krom zhruba před pár týdny zkoušky kapacity,kterou jsem bohužel nedokončil,protože odešla modelářská nabíječka jak na potvoru.Test byl na tom posledním článku,který je od začátku nejslabší,našel jsem v něm jednu prismu nafouklou a odpojenou bms na ní.V tom článku je opravdu všehochuť použitých prisem.Prismy jsem měl různé druhy a skládal jsem to od oka do každého článku,dokonce jsem neřešil ani vnitřní odpor,ani různá napětí po koupi těchto POUŽITÝCH prisem.Buď měla napětí na svorkách za bms,nebo ne,to byl jediný výběr a nesměla šustět,což je stav po nafouknutí.Pokud bylo napětí nízké a bms prismy to odpojilo od přívodů,tak jsem jen našel kontakty a přiložil na pár sekund vyšší napětí z dočasně poskládané větší banky s 4V,tím se bms otevřela a přívody ožily k nabíjení.Zapálit prismu se mě nepovedlo,jen prsknutí při proražení šroubovákem,přebití proudem a napětím končilo nafouknutím a pšouknutím.Ale to je jen jeden pytlík 4A,kdyby takhle bylo namáháno více kusů u sebe tak to bude jiný tanec.Na těch složených článcích nemám ani sledovač napětí,jen jsem na ně pro klid duše po tuším sezóně a půl nasadil mendy pumpy,ale nebyly potřeba.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Ale na jednu otázku neznám odpověď a to,jak dlouho mě vydrží ,li-ion je pro mě zatím neznámá,ikdyž provozovaná s nízkými proudy a napětím 3.4>3.9V? U life za stejných podmínek bych typl 20let 3>3.45V,li-ion netuším,polovinu?
volente
Reputace: 426
Co jsem zjistil tak články z prizem mají mnohem menší rozbalancování než články z 18650. Možná je to způsobeno tím že 18650 v mém případě je směs hodně značek a kapacit.
KubisKV
Reputace: 64
marko250 píše:
I kdyby ti vydržely 5-10 let. Čistě teoreticky, články seženeš zdarma, nebo za levno. Kolik času ti zabere poskladat celou baterii? Největší žrout času je nabíjení, kapacitní test a odložit články kvůli samovybijeni. Samotné pájení je otázka x hodin. Nabíjení, test a samovybijeni za tebe dělá nabijecka, ty jen měníš a popisuješ články. Když nashromáždíš 1000 článků, tak v zimě pospojujes a na jaře je baterka hotova. Pokud tedy bude fungovat těch 5 let, je to dostatečně zaplacená tvá práce. Když po pěti letech bude problém, tak určitě nebude na všech blocích.
Já jdu možná dnes pájet čtvrtou sadu 7s60p. Začal jsem měřit a nabijet někdy v lednu. Nevím kolik hodin jsem u toho seděl, ale místo hospody a TV radši čumím do krabice s 18650 a piju u toho kafe.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=100
Já se s tím fakt nepáral:"Krabičky jsem z tabulí udělal za 5hodin,sběrnice se závitama 16hodin,vypichování pinů a lisování ok asi 20hodin,složení do krabic a sestavení 7hodin=48hodin jednoho člověka."
Vzal jsem prismu,proměřil na přívodu konektoru,je napětí nad 3V tak nalisovat do ok s dalšími čtyřmi.Není napětí tak propíchnout určitá místa na vývody +a- z prismy na bms,tam napětí nějaké nad 2.5V bylo tak oživit s 4V bankou a šup s ní do lisovacích ok s dalšími čtyřmi.Tyhle pětice pak přišroubovat na AL sběrnici do 75ks na článek,kde se už samy sbalancovaly na nějaké základní napětí 3.6V.Pak jsem sestavené články po jednom nabil na 4v modelářskou nabíječkou a šly rovnou najednou složit do konečné baterky 15s a propojit s původní LIFE do FVE.Prisma pod 2V šla pryč,šustící taky,tam kde nešla nahodit bms ,tak tvrdý propoj na výstupy konektoru.Nejhorší bylo vypíchnout plastový konektor čalounickým špendlíkem a osvobodit vodiče do lisovacích ok.
V deset let věřím na 100% ,po třech letech se nijak chování nezměnilo,uvidíme.
lemra79
Reputace: 81
k věci, kde je zdroj výhodných 18650? vzhledem k takovému množství překupník není nutný :-)
KubisKV
Reputace: 64
Nerozumím úplně tomu prekupnikovi.
Pokud schanis použité 18650, zkus sběrné dvory, servis ntb, elektro atd. Třeba bude nějaká nabídka zde v bazaru, kde byly nové články za dobrou cenu. Pokud opravdu chceš, zdroj jistě najdeš.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Na začátku uvedl tohle rottenkiwi: https://nexun.pl/pl/p/Panasonic-NCR18650A-3100mAh/488 a máš ještě 3hodiny na nákup za 30Kč/ks,jsou nové nepoužité,ale byly rozebrány ze špatně nabodovaných paků.Kapacita sedí měřil je rottenkiwi.Pak je spousta v zahraničí na Aliexpresu,ale to je o sledování "Zpětné vazby" u nabídky a o sběru na delší čas,kvůli clu a dph.10Kč za Ah není špatná nabídka,ale jedná se o články s nižším provozem proudu z a do nich,tak je potřeba sestavit hned kapacitu,kde tohle nebude hrozit!
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
pokud by jsi mel zajem mam 14s z 18650, kterou jsem stavel na kolo. Na kole praskl ram tak to vzdavam. Baterie je a slepena dohromady tavnou pistoli a spajena. Balancovani jsem nestihl udelat... Realna kapacita je kolem 2kWh. Ja uz nemam chut s timhle nic delat... takze pokud chces je tvoje rekneme za... 4000?
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
To vypadá jako : "Výbuch bude v pět"??
volente píše:
Jako skalní zastánce bastl Li Ion baterií doporučuji přijet 8.6. na sraz kde se toto téma bude jistě hodně probírat.
Mám připraven nějaký program ohledně stavby baterií a také likvidační program kde se bude prezentovat "nebezpečnost" těchto článků.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Matess píše:
jakou maji kapacitu članky pokud 14s 18650 da 2kwh ? předpokladam že napěti se počita 3,6 V *batt*
zbek
Reputace: 19
Mam dotaz da se propojit US2000 s US3000 ?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ano, US2000 a US3000 mají úplně stejnou chemii, počet článků i napětí. Můžeš je tedy spojit paralelně.
Ideální to samozřejmě nebude, protože US2000 budou při nabíjení rychleji plné, zatímco US3000 budou teprve v 70% nabíjení.
Datové kabely dohromady nespojuj. Skupiny cihel US2000 a US3000 nech datově nepropojené.
Interní BMS je docela chytrá a evidentně je v ní nějaký výkonový FET, neboť když se nabíjení blíží ke konci, tak je ten konec strašně rychlý. Mnohem strmější, než u Winstonů, kde proud klesal opravdu postupně, tak jak už baterka nechtěla přijímat další náboj. Připisuji to tomu, že jakmile BMS usoudí, že baterka je plná, začne rapidně omezovat nabíjecí proud. Měnič to pozná přejde do floatu a už tolik netlačí.
Pokud budeš mít chytrý měnič, který bude mít komunikaci s baterkami, tak tu komunikaci připoj jen z jednoho typu baterek. Ten druhý typ tam prostě necháš jen tak.
Já osobně bych si ale počkal a nakoupil jeden typ, ať to má člověk "učesaný" ;)
zbek
Reputace: 19
diky počkam na US3000 zatim jenom sosam iformace co poskladat . ted už vim že je duležity k baterkam měnič ktery ma malej klidový odběr . Nebo třeba počkat že US2000 padnou dolu
zbek
Reputace: 19
US 2000 jsu horší nebo maji jenom menši kapacitu? Na cenu je to stejny a 2000 je všude plno tak nevim zda to neposkladat v US2000
youda
Reputace: 961
Mají jenom menší kapacitu.
Pokud poskládáš stejnou kapacitu z US2000, tak to bude mít i přibližně stejnou proudovou zatížitelnost. Jestli tedy někdo má skladem US2000 za cenu 24-25 tis Kč vč DPH, tak je to dobrá koupě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Orjatar a 0 hostů
