čerpadlo na pole
Diskuze se zaměřuje na návrh systému zavlažování menšího pole pomocí čerpadla napájeného fotovoltaickými panely. Uživatelé řeší přečerpávání vody z potoka do nádrže a následné zavlažování kapkovou závlahou s ohledem na tlak, výkon čerpadla a délku závlahových hadic. Probírá se také rozdělení systému na segmenty, volba vhodného čerpadla a legální aspekty odběru vody z přírodních zdrojů.
KubisKV
- Reputace: 64
čerpadlo na pole
potreboval bych poradit s návrhem systému pro zavlažování a přečerpáváním vody na menším poli.
Protože pole je zatím bez DS a já jsem trochu postižený solaritýdou, chtěl bych uskutečnit tento problém přes fv panely. Skrz pole vede potůček, který by jsem chtěl odčerpávat do cca 20 - 50 kubíkové nadrže při slunečném počasí a z nádrže dále zalévat rostliny kapkovou závlahou. Možná bude na poli i hlubinný vrt.
převýšení od potoka k nádrži max 5m. Od nádrže k rostlinám to bude v rovině, ale daleko. Pokud s tim má nekdo z vás zkušenost, nebo představu jak by to mohlo efektivně fungovat, budu rád za každou radu.
- volente
- Reputace: 426
Re: čerpadlo na pole
Řešil bych to jednoduše tak jak to mám u bazénu. Panel, step-down měnič, čerpadlo. Když svítí honí to vodu přes kolektor kde se ohřívá.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Zvážil bych nějaký šikovný název, protože jen tak čerpat z potůčku vodu se asi nesmí, ale nějaký způsob zadržení vody v krajině by jistě prošel.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 167
Toto je už asi dvě desetiletí staré větrné čerpadlo. Na jednu otočku táhlo natáhne a stáhne membránu a do té malé nádoby nad hlavou (dříve asi 2tisícové nádoby než ten strom vyrostl) to srkne trochu vody do zásoby. Na to stačí malá sonda nebo vrt, ale i na sondy je potřeba povolení. To místo je poněkud větrné.
Povrchová voda (potok) se také může odebírat a neco to asi oficiáln stojí, ale pokud se najde na pozemku stará studna z minulého století někdyz 50 let, stačí vyčistit a používat bez povolení. Někdy se to stane že se studna najde.
Oficiálně je nato vodosprávní orgán (zpravidla obec) a vodosprávní zákon.
Asi bych použil naftový čerpadlo, zalil pořádným proudem a oddáhl kvůli zlodějům pryč. Pokud kapkovou, tak je hodně případů dobromilných lidí z okolí co obohatí obsah nádrže herbicidy. Stává se to a kvůli tomu bych nádrž nikdy nechtěl.
- Reputace: 239
A co to dělat úplně bez elektřiny starým dobrým trkacem ale pokud by měl vadit hluk tak bude větru asi možná lepší. Ten potok má nějaký spád nebo je to skoro rovina?
KubisKV
- Reputace: 64
Jaký čerpadlo? Jsou i na DC nějaký výkonější?volente píše:Řešil bych to jednoduše tak jak to mám u bazénu. Panel, step-down měnič, čerpadlo. Když svítí honí to vodu přes kolektor kde se ohřívá.
KubisKV
- Reputace: 64
pokud zmenim nazev, bude to fungovat i bez cerpadla?vla píše:Zvážil bych nějaký šikovný název, protože jen tak čerpat z potůčku vodu se asi nesmí, ale nějaký způsob zadržení vody v krajině by jistě prošel.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
https://www.youtube.com/watch?v=mN9iLNHGOYI
doporucuji vypnout zvuk...
jinak cerpadla existuji
https://www.sigmashop.cz/cerpadla-12-24v/
KubisKV
- Reputace: 64
Taky je to řešení. Hluk by nemel být slyšet až k obydlí. Potok je skoro rovina a nekdy i vysychá.diablo007 píše:A co to dělat úplně bez elektřiny starým dobrým trkacem ale pokud by měl vadit hluk tak bude větru asi možná lepší. Ten potok má nějaký spád nebo je to skoro rovina?
- Reputace: 239
Trkač by měl mít minimálně metr spád a čím víc tím lépe. A co vedle vykopat jezírko dneska.na to dostaneš i dotace a budeš to napouštět legálně samospádem
KubisKV
- Reputace: 64
Jezirko je v plànu, jen je na vedlejsim pozemku, tak s tim zatim nepocitam na 100% , majitel toho pozemku ho chce realizovat mozna pristi rok, ale taky se muze spatne vyspat a jezirko nebude. I kdyby vse dopadlo dobre a jezirko by bylo, potrebuju z nej nejak dostat vodu do nadrze a potom dalsi cerpadlo na zalivku. Predbezne podle hrubeho odhadu potrebuju na jedno zalití 120 m3 vody. 2x tydne.diablo007 píše:Trkač by měl mít minimálně metr spád a čím víc tím lépe. A co vedle vykopat jezírko dneska.na to dostaneš i dotace a budeš to napouštět legálně samospádem
Muj uplne prvni napad bylo fv pole panelů na vykrytí 3f menice pro cerpadla a nejake cerpadlo, ktere zvladne denne cca 10 - 30 m3. Druhe cerpadlo od nadrze po zalivku zatim nevim.
Trkace jsem ted v rychlosti hledal a nasel jen malé. Nevim jestli je nejaky maxi trkac a taky zatim nevim, jestli bude prutok potoku dostacujici. Pokud by byl vrt, potrebuju nejake hlubine cerpadlo a trkac je mimo hru. Chci si to postupne a hlavne predem vse srovnat v hlave, mit nejakou predstavu a dozvedet se o vice moznostech. Zatim jsem na zacatku.
- Reputace: 239
Ty potřebuješ 240 kubíků týdne na zalévání? O jaké vůbec ploše to mluvíme? Když jsi zmínil kapkovou závlahu čekal sem spíš zahrádku tohle vypadá na hektarové pole
KubisKV
- Reputace: 64
Je to takova zahradka, letos 1,5 ha a za rok bude asi 5ha. Na tech 1,5 ha by melo byt potreba 240/tyden. A bude tam kapkovka
- Reputace: 239
No tak na tohle ti asi ani hliníkovém vrt stačit nebude s ta zadržena nádrž bude muset být aspoň 1000 kubíků pokud potok vysicha tohle bude ještě zajímavé
- Reputace: 530
Ta kapkovka se musí pohánět,nebo jí stačí na tak velké ploše samospád? FV vrtní čerpadla DC se prodávají celé v sadě,pokud by byly dvě ,jedno potok(prohloubené místo) a druhé vrt ,tak by se už jen zapínaly a vypínaly na základě hladin.Ten vítr by takové množství nepokryl,ono i to slunce má své dny,ale v létě je naštěstí buď slunce,kdy se zalévat musí,nebo tma a prší samo od sebe.Kdyby se ta 30m3 nádrž dala na nejvyšší bod pole a z ní ta kapkovka samospádem,tak je hodně vyřešeno,jen zavírání ventilu.
KubisKV
- Reputace: 64
Závlaha bude muset jít přes čerpadlo taky. V hydraulice se nevyznám, ale kdyz bych nechal vodu jít samospádem po všech větvích na poli, myslím že by zálivka nebyla rovnoměrná a ještě musí být na hadici v každé větvi vyrovnání tlaku. Ty vrtní DC čerpadla v sadě, máš nějaký typ? Něco odzkoušeno, jak moc je to spolehlivý, náchylný načistotu vody atd?marko250 píše:Ta kapkovka se musí pohánět,nebo jí stačí na tak velké ploše samospád? FV vrtní čerpadla DC se prodávají celé v sadě,pokud by byly dvě ,jedno potok(prohloubené místo) a druhé vrt ,tak by se už jen zapínaly a vypínaly na základě hladin.Ten vítr by takové množství nepokryl,ono i to slunce má své dny,ale v létě je naštěstí buď slunce,kdy se zalévat musí,nebo tma a prší samo od sebe.Kdyby se ta 30m3 nádrž dala na nejvyšší bod pole a z ní ta kapkovka samospádem,tak je hodně vyřešeno,jen zavírání ventilu.
- Reputace: 167
DC komutátorové v žádném případě, komutátorové motory nejsou dělány na náročný provoz. Tz. aby běžely např. 1000h ročně.
Jak daleko je možné napojení na DS 400V? Asi touto cestou bych šel a nebo ten diesel čerpadlo nebo traktor s čerpadlem jen proten účel čerpání.
Ještě jedna věc je možná. V IT jdou běžně vidět traktory s čerpadly doslova zapíchlé do zavlažovacích kanálů a přečerpávají z jednoho kanálu vodu do druhého. Takže kdyby se ten potok dostal tzv kapsu pro nasávání těch 5Ha nějak nachystalo a obehnalo kanály, kapilární vzlínavost a spodní toky by udělaly své. Jde o kvalitnější systém než prolívání vody které strhne huminy a hnojiva přes matečnou vrstvu do spodních vod. Prolívání je obecně špatné. A kapková závlaha jde také z vrchu.
jahodovák
- Reputace: 235
Pokud bude systém správně navržený,tak i při malém tlaku bude všude stejný průtok,jde jen o správné dimenzování potrubí,je jen otázka co bude levnější,zda silnější potrubí bez dalších nákladů nebo tlakový systém který je třeba něčím pohánět a navíc další regulační prvky,je to podobné jak u topení čerpadlo nebo samotíž.Ono těch údajů podle kterých by se to dalo navrhnout je moc málo ,bude asi třeba to navrhnout i podle místních poměrů.Jelikož nic takového neprovozuji,je toto jen názor získaný zkušeností z přepouštění vody o nízkém tlaku.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
jsem čekal nějaké malé čerpadlo které bude mít spoustu času na načerpání 1000l nádrže a ono je třeba 240000l za týden, což je 34285 litrů za den a pokud se ze soláru bude čerpat 8/h denně, tak je to lehce přes 4000l za hodinu. Opravte mě pokud se pletu....
- Reputace: 287
AKo to robia inde:
https://www.youtube.com/watch?v=gJtb2B9sF90
