Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém složený z panelů Benq a Trina, meniče Axpert a dočasných olověných baterií. Autor sdílí své zkušenosti s instalací, plánuje individuální vypínání panelů a řeší správné jistění baterií i kabeláže. Diskuze se dotýká technických detailů i komunitních interakcí, přičemž klade důraz na efektivní a bezpečný provoz systému pro napájení domácích zařízení.
willcz
Reputace: 106
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od willcz »
Přesně tak, když je 3F rozvod, tak se nulák celkem fláká.
Když to ale předěláme na 1F tak že spojíme fáze, je nulák přetížený.
nic menšího než 5x4 bych nedal.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od dumi »
Mate pravdu!! Diky to.mi nedoslo. 5x6mm2 to bude jistit :-)
sitra
Reputace: 22
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od sitra »
Ono to s tím dimenzováním taky není úplně jednoduché. Záleží na mnoha faktorech jako jsou např. způsob uložení, délka vedení, oteplení apod....
Takže CYKY 1,5 můžu zatížit dokonce 20A...
To samé rozvodnice, když je "naflákáná" úplně celá tak to oteplení (protože každý jistič hřeje) hraje zcela významnou roli.... Asi bych se úplně nepoštěl do velkých amatérských akcí....
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Zas tak amatersky to.nebude. neboj. O otepleni rozvadecu vim. Ale.diky za info.
Tak dneska.jsem vymontoval pojistku. Na jeji misto prisel bocnik. Pridelal sem ho dratem na sroub a pro jiatotu zaizoloval. Stejne bych casem chtel tuhle cast upravit a zakrytovat.
youda
Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od youda »
Tak tohle si dam v PC na plochu :)
Nebo si to radeji vytisku a vylepim na nastenku v nasem oddeleni, tam co je sekce "ukazky nasich vyrobku".
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jo jo dej :) a pochlub se co jeste zajimaveho tam.je :-)
Casem.bych to chtel dat do nakeho rozvadece. Pojistku zrejmne do odpojovace a ten bocbik aspon do instalacbi krabicky. Ale.ted sem doma.bohuzel nic nemel, tak aspon takto :-)
Jinak dneska sem pomoci slunce a.novych baterii porezal drevo :-)
Baterky sice jeli cca na 0,5-1C ale dali to nadherne.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tak.uz jsou doma :-)
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201904 ... e5ba2d.jpg[/img]
Dekuji Youdovi za obchod a skvelej pokec :-)
Btw. Nekde sem.tu videl, ze nekdo baterie stlacuje deskama k.sobe aby se nenafoukli. Tyka se.to i tehle?
youda
Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
Zdravím vás pane kolego,
i já děkuji za super pokec. Vzdájemné sdílení vědeckých poznatků je vždy přínosem ;) Ovšem příště musím zajistit aspoň táborák, jelikož k večeru byla už dost zima.
Co se týče baterek,tak ano. Tento typ se většinou stahuje k sobě. Na druhou stranu, pokud se baterky nabíjí na rozumné napětí, pak by se vůbec neměly nafukovat. Pokud má někdo Winstony kulaté jak kynuté knedlíky, tak to spíše znamená, že do nich pere proud hlava nehlava a nabíjí je na příliš vysoké napětí. V obou mých boxech baterky od výrobce stažené nebyly a na můj dotaz jsem obdržel právě výše uvedenou informaci.
I tak je ale dobré baterky stáhnout, ublížit jim to nemůže a na manipulaci je to lepší.
PS: Co je ta věc na foto úplně v levo? Vypadá to jako JetPack!
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Aha. Dekuji za info :-)
Laboroval jsem s polohou a nejlepe mi vyslo toto:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201904 ... 565b84.jpg[/img]
V teto poloze se vsak budou blbe stahovat :-/
Kdyz pokud je dam o 90 stupnu (puvodni foto) tak by to taky slo. U tohoto schematu se mi libilo ze je + i - vystup na stejne strane -> stejna delka vodicu. A navic jsou uzsi a nezasahuji tolik do prostoru. i kdyz pokud je dam podle puvodniho schematu a posunu je doprostred budou vodice taky stejne.
U tebe byly teda uplne na volno? Nestahovala je ta nerezova bedna?
Jinak vec vlevo jsou nahradni predni dvere na auto :-) a za nima na zemi (ta bambule vedle.baterie) je kus kardanu, kterej sem uz asi 2 roky do auta nestihl vratit. :-)
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od diablo007 »
Já na předek kardan nemám už 2 roky taky a zjistil sem.ze co auto nevyjede to vynavijakuju takže se bez něj dá žít
youda
Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
V té bedně byly na volno. Bylo kolem nich cca 5mm místa na každou stranu. Extra jsem se na tenkrát ptal na to stahování, poněvadž už jsem byl nachytřenej zde z fóra.
Jak na to koukám, tak bych to pro začátek nechal volně, hlavně že dobře vyjdou ty kontakty, krátké kabely a stejná délka. Stejně budeš Dumiho ostrůvek ještě 3x předělávat, takže bych se zatím nepouštěl do žádných permanentních řešení.
Tuším, že Rottenkiwi má baterky také navolno a to je baterkový expert. Dreambox, který má baterkama vydlážděnou celou podlahu, to má taky na volno: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2397
youda
Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:
...vec vlevo jsou nahradni predni dvere na auto :-) a za nima na zemi (ta bambule vedle.baterie) je kus kardanu, kterej sem uz asi 2 roky do auta nestihl vratit. :-)
Tak to je škoda, myslel jsem že je to JetPack a to vepředu že jsou přezky od popruhů, kterýma se upevní přes ramena :(
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Juchu, dneska je planovana odstavka proudu, zacne to v 9 hodin, a ja jsem doma, tesim se na to jako malej kluk :D
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
To by nastalo kdyby jsi měl prázdné baterky co
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
baterky se krasne nabily na 95%, takze v pohode, no kdyby byli prazdny tak bych to holt hodil na centralu :D
youda
Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:
U nás byly odstávky při každé letní přeháňce, ale v posledních letech to úplně přestalo. Což mne trošku mrzí, jelikož jsem také chtěl mít tu krásnou škodolibou radost, že mě všecko jede, zatímco ostatní jsou "na suchu". Ta lidská povaha je hrozná... :twisted:
Je možné, že pár odstávek DS v mezičase bylo a já si jich vůbec nevšiml, takže jsem si tu radost ani neužil. U mne je ale ještě další problém, a to ten, že oba místní internetoví provideři mají záložní baterky jen na pár desítek minut provozu. Pokud tedy vypadne DS, budu po chvilce muset přejít z wifi na internet přes SIM kartu v laptopu. Je to otrava, ale jako nouzovka dobrý. Na jachtu si stejně budu muset pořídit satelitní internet a při každém kotvení ladit anténu, tak ať si zvykám.
Každopádně doporučuju vystrčit z okna repráky a pustit na plný koule. Případně posekat zahradu elektrickou sekačkou :yes:
youda
Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
Jo Dumi, co ty Winstony, už si je zapojil do pracovního procesu? Doufám, že ti šlapou o 106!
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jo v procesu jsou uz davno, sice jen provizone pres kabel 6mm2 a bez alanceru, ale slapou dobre. vzhledem k absenci balanceru nabijim jen na 3,42 max a jen po kratkou dobu. merim je jednou za cca dva dny a vubec se nerozchazeji. takze by se jim nemelo nic stat.
Kazdopadne prave jsem odhalil nekolik nedokonalosti systemu:
1] provider nema zalohovanej POP, takze mi nejde net
2] budu muset k elektrarne natahnout UTP kabel, momentalne ta mam internet natazenej pres 230V sit a ta ted jaksi nejde, takze to nemuzu kontrolovat a to me desne vytaci :D
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Youda kolik stojí 1Gb satelitního internetu? Jestli by to nevyšlo levněji než ty naše český paušály :D
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:
Pokud budeš mít modulací interfernetu až na výstupu z měniče pojede ti to i při výpadku ds ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
