Galvanicky izolovaný zvyšujúci DC-DC menič
Tento galvanicky izolovaný zvyšující DC-DC menič je navržen jako balancer pro Li-ion 18650 baterie 40P/4S. Umožňuje nastavit výstupní napětí mezi 15 a 19 V a disponuje proudovým omezením na vstupu. Zapínání a vypínání meniče je řízeno obvodem MAX 923 podle napětí jednotlivých článků, což zajišťuje bezpečný provoz a ochranu baterie. Konstrukce je jednoduchá, vhodná i pro začátečníky, a obsahuje detailní popis vinutí transformátoru a použitých komponent.
- Reputace: 1043
Re: Galvanicky izolovaný zvyšujúci DC-DC menič
Máš už to nějak vyladěný, že to osadíš součástkama a funguje to bez nějakýho dolaďování, nebo je to co kus to originál? Možná by se ten klidovej proud dal nějak zmenšit, 0.1mA by mi připadalo dobrý, ale asi to není nutný...
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
na kolik vyjde kus?
edit: jinak pěkná práce...
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Je to nutné doladiť, odporom R2 a R4. Tri kusy sú rovnaké a na jednom som musel zmeniť hodnotu odporov. Kúpil som 4 ks hotové prúdové trafá, no jedno z nich malo inú indukčnosť, tak asi preto.kodl69 píše:Máš už to nějak vyladěný, že to osadíš součástkama a funguje to bez nějakýho dolaďování, nebo je to co kus to originál? Možná by se ten klidovej proud dal nějak zmenšit, 0.1mA by mi připadalo dobrý, ale asi to není nutný...
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
Nemám to spočítané, lebo som stále popritom kupoval aj niečo iné. Keď budem stíhať môžem to porátať.Matess píše:na kolik vyjde kus?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
Tak som to tak zhruba spočítal. V tom zozname je 14,1005 €, k tomu ešte feritové trafo, kostričku, poistky, puzdrá na poistky, zopár odporov.
Súčiastky na jeden kus ma vyšli zhruba 20 €.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 1043
možná by bylo fajn někde napsat navíjecí předpis na tráfko a co je tam za jádro, láká mě si to vyzkoušet. To proudový trafo je nějakej origo výrobek?
Nějaký náklady by se daly srazit při instalaci měniče přímo na článek, odpadla by většina elektrolytů (baterka má mnohem menší ESR než jakejkoliv elektrolyt, a většinu těch součástek dokážu v rozumníé kvalitě pořídit levněj. Pokud by to měla být aspoň malosériovka, dost by řešilo použití SMD kde to jenom jde, vyjde pak menší deska a i ty součástky jsou levnější.
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
Trafo je urobené z materiálu EF25 CF139 vzduchová medzera na strednom stĺpiku 0,5mm, číže celková 1mm. Trafo som niekoľko krát prevíjal, nakoniec som ho navinul takto:
- primár má 8 závitov, drôt 5 x Ø 0,63
- pomocné vinutie má 10 závitov Ø 0,63mm
- sekundár 17 závitov Ø 0,8mm.
Primár som rozdelil na dve časti, 4 závity primáru naspodok, potom sekundár, pomocné vinutie a druhé 4 závity primáru.
Tieto fotky sú ešte z pokusov, teraz mám trafo navinuté trochu krajšie.
Prvá časť primáru: Sekundár: Pomocné vinutie: Druhá časť primáru: To prúdové trafo je originál výrobok (TALEMA AS-101), nakoľko sa mi s navíjaním nechcelo zabávať a chcel som aby mali tie trafá rovnaké parametre. No ako sa ukázalo ani hotové výrobky nemajú na 100% rovnaké parametre. Na SMD súčiastky už nemám oči ani ruky, v zapojení mam len jednu SMD súčiastku REF3020, pre mňa to bolo utrpenie tam naletovať
Ja nemám dôvod zmenšovať tú dosku, ako som už písal, dosku budem montovať priamo na medené zbernice medzi batériami a tie budú od seba 20 cm.
Ak to niekto vyskúšate, upravíte, alebo vylepšíte, budem rád.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
já jsem uvazoval nad necim vyrazne mensim a na vyssi frekvenci, ale zatim jsem mile od realizace...
