Stavba 5KW hybridnej el.
Diskuze se věnuje plánování a stavbě 5kW hybridní elektrárny s využitím fotovoltaických panelů Amerisolar a měničů Victron nebo Axpert. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním konstrukce panelů, správným zapojením přepěťové ochrany a řešením technických problémů. Důraz je kladen na bezpečnost, efektivitu a využití státních dotací.
rasto
Reputace: 19
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Nový příspěvek od rasto »
brumlaj píše:
rasto píše:
Prasknutia aristonu sa nebojím, kvapkať zo spoja nerezového vlnovca a zasobníka možné je...o lepší spánok sa starajú 4x zaplavový senzor, 3x senzor vlhkosti, 1x senzor plynu, 1x senzor CO2, 1x senzor kvality vzduchu....všetko čína :uh: tak dúfam že aspon jeden upozorní.
Inu a co tak přidat i malinkou epanzní nádobu na přívod studené do bojleru. Brutálně se tím sníží tlakové rozdíly při nahřívání a kromě toho že přestane kapat pojišťovák ještě bojler netrpí takovými změnami tlaku.
Zdravim,
hmm ;) dobrý nápad ďakujem brumlaj, už realizovaný, pôvodne 5litrová expanzná nádoba bielej farby, je obalená do izolácie. Fotit v tak malom priestore je masaker, :wall: ale zadanie znelo čim kratšie potrubia tým menšie tepelné straty a rýchlejší nábeh teplej vody na výstupe.
Tak isto aj pretlakový ventil so spätnou klapkou 6bar, ariston zvládne 8bar, vodu tlakujem na 4,5bar.
Doplním smer toku teplej vody:
vŕtana studňa>>40Lzásobník>>filtre>>35Lzásobník>>80Lariston Lydos Hybrid TČ>>150L Tatramat VTI150 ohrievaný termika+krb>>zmiešavací ventil nastavený na 55stupňov>>80L plynový kotol attack Maximus RZK nastavený na 43stupňov>> teplá voda kuchyňa,kúpelne min43 max55(pri nahriati kotlom mesačne proti legionele 60stupňov)>> temostatické batérie podľa nastavenia teploty. :fuuu:
macherko
Reputace: 3
Nový příspěvek od macherko »
Ahojte tak konečne mam všetko Axpert VMIII 5kw, panely Sunny 325Wp/10ks aj baterie OPSZ , ale hned som nadabil na problem ako zapojit ho na rozvadzač ked mam iba L1+PEN a na strane AC OUT je iba L+N .. Dočital som sa v manuale že sa nesmie pripajat na L+PEN na strane out
Dakujem za odpoved
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Už si někdy viděl 5 drátů z domu na vedení,já ne? Všechno je to jedna zem vedená jedním drátem,který je u trafa zakopaný,to jen někteří vymýšlí pitomosti : https://oenergetice.cz/elektrina/rozvod ... -tn-it-tt/
macherko
Reputace: 3
marko250 píše:
ok dakujem to len som sa chcel upresnit, lebo v manuali je pisane VAROVANI :na vystupe AC OUT nikdy nepripojovat vodič PEN
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Macherko,
kombinace L+PEN a L+N není až takový problém. Co ale nesmíš udělat je, že bys na výstupu Axperta spojil jeho výstupní N s PEN vodičem. Pokud to uděláš, tak ti potom budou "záhadně" vyskakovat proudové chrániče. To proto, že proud vracející se po N kabelu zpět od spotřebiče se v tomto spojení rozdělí a zatímco půlka proudu bude dál pokračovat po N vodiči, tak druhá půlka proudu půjde po PEN vodiči. Tím obejde chránič a ten vyskočí.
Správně by to mělo být tak, že:
- na PEN z DS připojíš jen kostru Axperta a vstupní N svorky.
- vodič od výstupní N svorky povedeš samostatně do rozvaděče a pak přímo ke spotřebičům.
Typicky se to dělá tak, že výstupní N svorku zapneš do přepínače I-0-II a výstup z tohoto přepínače jde na N můstek v rozvaděči, z N můstku pak jdou modré kabely ke spotřebičům.
Nejčastější chyba je, když z N můstku vedeš modrý vodič do Axperta, a z výstupu Axperta vedeš opět modrý vodič na ten samý N můstek. Tím vlastně natvrdo spojíš vstupní N a výstupní N, dále tím natvrdo spojíš výstupní N a PEN. Některé starší Axperty takové zapojení nepřežily a odešel jim napájecí modul. Novějším to nevadí, ale začnou ti vypadávat chrániče.
PS: Jasně, většina lidí co znám (včetně mne) to má propojené všecko dokopy, vstupní i výstupní N a to propojené i s PE. Dá se to tak provozovat, akorát pak musíš mít chrániče nainstalované vždy až ze všemi těmito spojeními. Jakmile je nějaké spojení za chráničem, bude vyskakovat.
PS: dej sem odkaz na ten manuál, schválne se mrknu jak to tam překladatel/editor napsal.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
:D Youdo víme svoje, že o propojených modrých zpět v rozvaděči..
youda
Reputace: 961
Přesně :D
macherko
Reputace: 3
Ahoj , ale sranda je zé ja v obvodoch nemam žadny prudový chranič
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
pokud vim tak dle novych norem uz se musi pouzivat dvoupolove jistice... takze hromadne pospojovani N uz nebude jen tak.
youda
Reputace: 961
macherko píše:
Aha, tak v tom případě to můžeš všechno klidně pospojovat dokopy, přepínat pouze fázi a fungovat to bude. Elektrikář by asi dostal infarkt, ale jestli máš doma všechno tažený až do zásuvek jen dvouma drátama, tak to vypadá, že k tobě na návštěvu stejně žádnej elektrikář nechodí :D
Starší měniče by to nepřežily, ale nové Axperty by to měly dát v pohodě. Více info:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 038#p73030
Návod jak ozkoušet žárovkou před prvním spojením všech nuláků dohromady je zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p88875
A šoupni sem ten odkaz na manuál k VM III...
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Dva dráty, až po zásuvky se běžně používalo ještě v roce 1985 a zřejmě ještě v dalších. Nějak jsem si nevšiml, že by to ve starší výstavbě dělalo nějaké bezpečnostní problémy. Prostě řešení odpovídající době vzniku.
Nemám rád tenhle stát.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
Nechápu co s těmi chrániči řešíte, ty jsou snad až za elektrárnou. Jestli je Uhelná, jaderná, fotovoltaická je snad jedno ne? Jestli má 1 GW nebo 5 kW je nějaký rozdíl akorát v průřezu vodiče od elektrárny. Nikoliv v domě.
youda
Reputace: 961
Vidis, a ja to chapu...
Rozdil je totiz v tom, ze uhelna elektrarna nema na vstupu nabijecku, ale vagon uhli.
Zkus si predstavit, ze nekdo chce za vystup z menice dat ficko, ale zaroven chce tento vystup napojit na spolecnou N svorkovnici, do ktere vede N z DS a ze ktere je take napajena nabijecka toho menice.
Dokazes si takove zapojeni predstavit? Pokud ano, pak uvidis kde mohou vzniknout problemy s fickama.
Je proste potreba mit samostatnou N svorkovnici pro privod z DS a spotrebice ktere pojedou z DS. A pak druhou N svorkovnici, ktera bude za fickem napajenym z menice. Z druhe budes mit spotrebice, ktere chces mit napajene z FVE.
Kdyz budes prepinat faze, musis prepinat i nulaky.
Mam to nakreslit?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Proudové chrániče se dávají až na koncové obvody zásuvek a světel. Pouze v objektech se zvýšeným rizikem požáru musí mít vše chránič s rozdílovým proudem minimálně 300mA a to i přívod o objektu pokud nejde například do zděné místnosti.
Já teď dělám elektroinstalaci ve slaměném domku a centrálnímu chrániči jsem se vyhnul tak, že je přívod i rozvaděč ve zděném sklepě a všechny výstupy z něj budou mít svoji vlastní jističochráničovou AFDD ochranu:
https://elektro.tzb-info.cz/elektromate ... u-v-domech
Pouze výstup na FVE na fasádě bude bez této ochrany, protože střídač bude také ve sklepě a kabely k panelům půjdou exteriérem.
S potřebou přepínat nuláky jsem se ještě nikde nesetkal. To potom už nemůže být síť TNC-S.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Když jde měnič do bypasu přepíná i nulu?
youda
Reputace: 961
Jak kterej. Poznat bez rozebrání to jde jen ze servisního manuálu, pokud je k dispozici.
Všechny měniče ale fungují tak, že jejich interní invertor je od výstupu odpojen dvoupólovým relátkem. Teprve po naběhnutí měnič připojí L i N současně. To je takové to silné cvaknutí chvíli po startu.
diablo007
Reputace: 239
Tak ať se bavíme konkrétně axpert. Cvaknutí bych řekl že tam je. Ono jde vlastně o to že výstup z axpertu bych měl v podružné rozvaděči asi znovu odjistit fickem ale když půjde do bypasu tak už budou pak ficka dvě za sebou což by snad nemělo vydit
youda
Reputace: 961
Tož zkus pohledat rozumnej servisní manuál na toho Axperta, kterýho máš na mysli a mrkneme se. Axpertí manuál co mám já je dost o ničem.
Například u InfiniSolaru se přepíná L i N a to takto:
V hybridních režimech relé propojí:
- L-in + L-out
- N-in + N-out
V ostrovním režimu:
- L-out visí ve vzduchu a poté se do něj připojí výstup z invertoru.
- N-out relé připojí k uzemění. Díky tomu je zaručeno, že pokud nainstaluješ proudový chránič za Infini, bude fungovat.
josse
Reputace: 158
Axpertu se n out a pe spojit dohromady může.
Najdete si: PIP-MS_LV PF0.8 1-5KVA manual 20170804.pdf
Parameter menu 38 ovládá externí přepojovač který to zapíná v režimu battery nebo solar.
Strana 10 a 23. Nevím od jaké verze FW to je, v 2016 to tam myslím ještě nebylo...
Já to mám spojené pořád, ale já nepoužívám interní nabíječku, já do externí nabíječky táhnu jen L1L2L3+PE, protože 3 fázová nabíječka N nepotřebuje...
To N se spojit se zemí musí jestli natrvalo nebo tím relé je na elektrikáři/projektantovi.
Pak tu taky zazněla otázka co všechno odpojuje, právě že oboje, proto je to potřeba propojovat externě.
stminy116
Reputace: 18
Nový příspěvek od stminy116 »
A čo poviete na takýto menič:
https://pajtech.cz/solrn-invertor-mppt- ... 16868.html
Galvanicky odizilovaný vstup aj výstup. más síce len 150V vstup ale...
Aj victron má len 150V
