Li-..... Baterie - nezname parametre a pôvod. Pomoc z identi
Uživatel hledá pomoc s identifikací neznámých lithium-iontových baterií pravděpodobně z elektrokola, které mají neobvyklé napětí 4,4–4,62 V na článek. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny tohoto stavu, bezpečnost, doporučené testování a způsoby, jak zjistit parametry a původ baterií. Cílem je správné a bezpečné využití těchto baterií, přestože jejich původ a přesné parametry nejsou známy.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ahojte chalani,musim sa na vas obratiť,lebo som v koncoch.
Mam u seba Litiove baterie,asi z elektrobajku,ale nedokažem ich identifikovať a teda ani použivať. Problem je,že tieto baterie na fotke su nabite na 4,4-4,62v ,teda neviem čo je to za technologia a v akom rozsahu ich môžem použivať. Neviete,alebo skôr neviete povedať ako sa dopatram k parametrom?
Dopredu ďakujem za postrčenie spravnym smerom.
(Mam ich už asi rok a namerane napätie 4,62v maju teraz,na začiatku som ich nepremeral)
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
ota
Reputace: 514
Re: Li-..... Baterie - nezname parametre a pôvod. Pomoc z id
Nový příspěvek od ota »
Jsou to standardní li ion. LiMnCo
Koncové napětí 4,2V
Předpokádám že do tohoto nálezového stavu co jsou je asi přivedla vadná nabíječka.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
A hleďme na to, další důkaz toho že Li-Ion baterie při přebití nehoří ihned a jasným plamenem.
Asi jim tohle napětí neudělá moc dobře co se týká životnosti, ale co se nebezpečí vzplanutí týká mají asi dobrou rezervu. Ostatně z mých experimentů vyplývá to stejné.
Vybít - nabít na provozní napětí, provézt kapacitní zkoušku a šup s nima do systému. Když přezily tohle tak už se i bez balancéru budou dát použít.
Reputace: 1043
Otázka je, jestli skutečně měří jednotlivý články, a nebo dvojice, podle fotky není moc patrný, kde jsou vlastně póly. Nějak se mi nezdá, že by tak velký napětí ty li-ion udržely rok, ne i dýl, to spíš budou úplně vybitý a bude na každým článku kousek nad 2V, což je u několik letu uloženejch baterek běžnej stav. Většinou se z toho proberou.
JonasPP
Reputace: 150
No prave o to ide,že to napätie maju pp viac ako roku a to netušim de a jak dlho ležali predomnou. Chcel som ich nahodiť dočasne na solarko,ako dopomoc,ale skoro som odpadol pri merani.
Toto je napätie na jednom packu z 14s 1p člankami.
A toto je naj napätie na jednom članku,inak je prevažne 4,53v
