Uchycení konstrukce - plechová střecha
Diskuze se zaměřuje na správné uchycení konstrukce na plechovou střechu, zejména trapézový plech. Uživatelé řeší, zda použít delší šrouby pro zajištění do nosné konstrukce nebo kotvit pouze do plechu s dodatečným zesílením. Důležitá je také bezpečnost proti větru a zachování záruky na střechu. Sdílejí se zkušenosti s různými typy kotvení a průchodů, aby instalace panelů byla pevná a spolehlivá.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Uchycení konstrukce - plechová střecha
Zatím střecha všechny větry přežila, ale před instalací konstrukce na panely asi pro sichr pár šroubů držících krytinu přidám.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Nejdulezitejsi je zamezit podfouknuti a to plosne. U nas tornada nejsou (zatim). Takze jsem moc strech trapezu utrzenych nevidel. Jinak falcovane strechy drzi uplne na nicem, tam je to vcelku jasna vec. Ja mam kotveno cca.8-10 vrutu na m2 a stresni late 100mm hrebiky do krize
xmasin
- Reputace: 102
Já to mám taky nějak podobně a plechování je ze stran uděláno s dostatečným překryvem, aby fouknout pod střechu nemohlo, kromě toho mám místo latí klasická prkna, protože jsem v horách a původní krytina byla lepenka, takže plech šel rovnou na ní (je to stodola, takže se na estetiku zas tolik nekoukalo).
- Choze
- Reputace: 11
Já se chystám zítra instalovat na střechu jeden panel. Připravil jsem si kombinované šrouby spolu s těsnící podložkou atd. Budu dávat do spodní vlny. Laťe mi vychází přesně pod montážní díry panelu, takže si predvrtám skrz plech do latí, našroubuju a po posazení panelu na podložky podstrčím ruku pod panel (doufám) a nandám matičky.
- Reputace: 961
Choze, co přesně myslíš tou "spodní vlnou"?
Jinak nápad stím, že šroubama chytneš přímo ten rám panelu dobrej, ale stejně bych tam dal rovnou hliníkový profily na víc panelů. Jestli je na té střeše místo na další panely, tak to stejně do roka budeš 2x předělávat, nemyslíš?
- Choze
- Reputace: 11
No spodní vlnu trapézového plechu, kudy teče voda. Ten strejka co dělal střechu na mé chatce byl odborník a tímto způsobem přidělal celou krytinu. Panel opravdu zůstane jen jeden, pač by měl na můj provoz stačit až kam. Pokud by nestačil, přidělám druhý panel (ještě mám rezervu tak 110Wp na regulátoru) vedle tohodle stejným způsobem. Pokud by se tohle uchycení ukázalo jako nevhodné, tak na stávající kombišrouby přidělám nějakej hliníkovej profil a na něj panel zpět.
- Reputace: 961
Aha! Tak v tom případě už je to fakt jedno, jestli v tom žlábku bude o dvě díry víc nebo míň...Choze píše:No spodní vlnu trapézového plechu, kudy teče voda. Ten strejka co dělal střechu na mé chatce byl odborník a tímto způsobem přidělal celou krytinu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Krytina se vzdycky chyta na spodni vlnu,(nekdo nad kaskadou a nekdo pod) musi to byt pevnej spoj, nemuzes pod kazdou vlnou co je ve zduchu necim podkladat a proto ma sroub kvalitni tesneni, srouby jsem na nekterych plochach vysrouboval/zasrouboval a po 8 letech ani znamka poskozeni nebo reznuti ci zatekani. A to se mi krytina v lete rozpali na klidne 70st.
dumi
- Reputace: 157
Trochu se vratim ja teda nevim, ae kdyby ten TEX sroub mel sirsi vrtak nez hlacicku asi by k.nicemu.nebyl
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám taky plech na střeše. K uchycení panelů mi moji dvorní pokrývači doporučili a já nakoupil, po té, oni namontovali držáky v příloze.
Mám i podrobný návod k montáži
- NOPARasito
- Reputace: 192
Dumi: prece vetsi vrtacek nez vnejsi prumer vrutu by ani Cinan neudelal.
Frenky:to je chyceny fakt jen na plechu a podlozeny odspod podlozkou? Co kdyz mas hotovej zaklop a izolaci od spoda??? Ps.: Pokud ma clovek moznosti nerez drzaku zadara, nebude kupovat pozinkovanej bazmek a dokonce to s mnozstvim prezene
Ale moznosti je hafo.
Uchyt stal cca.270s dph???
Kolik jich je v poctu na cca.1panel???
- Frenky
- Reputace: 154
Je to přitažený jenom na ty samořezné šrouby bez podložky do plechu na "horní" vlnu. (wkrecac wkrety malym momentem, tak aby nie zerwac gwintu w blasze).NOPARasito píše:Frenky:to je chyceny fakt jen na plechu a podlozeny odspod podlozkou? Co kdyz mas hotovej zaklop a izolaci od spoda??? Ps.: Pokud ma clovek moznosti nerez drzaku zadara, nebude kupovat pozinkovanej bazmek a dokonce to s mnozstvim prezene)).
Jeden držák stojí 338,80 Kć s DPH
Sada těsnění se šrouby pro pět držáků stojí 832,50 Kč s DPH.
Takže jeden kompletní držák stojí 505,30 Kč s DPH, no nekupte to, když je to tak levný.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Frenky: Vidis a ja mam na cca 40 panelu, 140-150 L bazmeku pres origo vruty.
Ale tvoje reseni je komercne opakovatelne bez jakehokoli vymysleni.
Tak ty jsi dal 20tis jen za drzaky??? A to bez profilu!!!!
- rege
- Reputace: 21
Ako riešite prechod káblov od panelov pod strechu? Sú na to nejaké originál priechodky?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja to resim na horni vlne pod pulmesicem vyvrtanim otvoru (je tam nejmesi riziko zatekani resp. ja mam pod panelama na hornich vlnach prach) a tavnou pistoli utesnim. Samozrejme nesmi na lepidlo jit slunecni zareni (vzdy mam pod panelem) jinak odejde do 10let. Na trapezu jsem jeste neresil a ani me to neceka ;-(.
Ps.: Jiz jsem zde postrehl pripad, ze nekdo sklada na strechu panely po radach a nechava mezi nimi napriklad mezeru. Unika mi duvod. Ja to nasazel bez mezery a pak jeste mam nektere rady schvalne podkopnuty, aby byl lepsi odvod jak vody tak snehu.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned dub 07, 2019 8:37 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 239
- NOPARasito
- Reputace: 192
Super, kdybych tohle instaloval, prodrazila by se mi instalace v radech tisicu, ale samozrejme je to komercni vec, proc ne. Za 10 let jsem nezaznamenal, ze bych bez teto veci neco pokazildiablo007 píše:
- Frenky
- Reputace: 154
Já do toho šel jen proto, že na střechu mám od výrobce a dodavatele 15 let záruku. Kdybych tam dal cokoli jiného, tak o záruku přijdu. Jinak za normalnich okolností, bych to dal normálně na kombi šrouby skrz až do trámů, zatěsněných gumovou podložkou. Na přístřešku hospodářské budovy to normálně tak udělám.NOPARasito píše:Frenky: Vidis a ja mam na cca 40 panelu, 140-150 L bazmeku pres origo vruty.
- Frenky
- Reputace: 154
S mezerama jsem to například instaloval já. Prostě mě to rozměrově nevychází. Uklidňují se představou, že mezi panelama budu moci chodit. Vyzkoušel jsem to a dá se to při trošce šikovnosti provést. (Podařilo se mi blbě nalisovat konektor, tak jsem to byl opravit).NOPARasito píše:Ps.: Jiz jsem zde postrehl pripad, ze nekdo sklada na strechu panely po radach a nechava mezi nimi napriklad mezeru. Unika mi duvod. Ja to nasazel bez mezery a pak jeste mam nektere rady schvalne podkopnuty, aby byl lepsi odvod jak vody tak snehu.
- Frenky
- Reputace: 154
Originální průchody samozřejmě jsou. Na každý typ střechy jsou doplňky v katalogu vyrobce. Něco jako anténni prostup a podobně. Já jsem to konkrétně na své plechové střeše (plechovka)rege píše:Ako riešite prechod káblov od panelov pod strechu? Sú na to nejaké originál priechodky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], martondra a 0 hostů
