Uchycení konstrukce - plechová střecha
Diskuze se zaměřuje na správné uchycení konstrukce na plechovou střechu, zejména trapézový plech. Uživatelé řeší, zda použít delší šrouby pro zajištění do nosné konstrukce nebo kotvit pouze do plechu s dodatečným zesílením. Důležitá je také bezpečnost proti větru a zachování záruky na střechu. Sdílejí se zkušenosti s různými typy kotvení a průchodů, aby instalace panelů byla pevná a spolehlivá.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Jak se blíží vhodné podmínky pro instalaci panelů, tak začínám řešit uchycení konstrukce na střechu. Střecha je z trapézového plechu (https://www.satjam.cz/trapezy-produkt/s ... 8-cz3.html). Našel jsem přímo profily určené na tyto střechy https://www.krajiczech.cz/konstrukce-pr ... 00473.html, ale nelíbí se mně na nich, že je chytají jen do plechu a ne do nosné konstrukce střechy (střecha má kompletní podbití prkny). Uvažuji, že bych použil delší šrouby a profil chytil nejen do plechu ale i do prken. Kromě toho chci dávat šroub na každou vlnu plechu (v návodu dávají ob vlnu). Případně použít kotvení jen do plechu, ale v místě instalace profilů zesílit kotvení samotného plechu do podbití o další šrouby. V místě instalace bývá docela větrno a nerad bych honil panely i s kusem střechy po horách. Kterou variantu doporučíte?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Uchycení konstrukce - plechová střecha
Tohle bude lezet primo na kritine???
Pokud bude cca 5cm nad origo kritinou a nepodfoukne (20cm a vis bych se uz mohl dohadovat )pomůže svoji vahou proti odneseni krytiny ;-). Ale polozit primo na lakovanou kritinu, to asi nee!!
xmasin
Reputace: 102
Ten profil by měl ležet přímo na krytině, resp. mezi ním a krytinou se dává gumový izolační pás. V příloze je obrázek z montážního návodu.
A ještě profil krytiny:
A rozměry krytiny, vlna je cca 2 cm vysoká.
NOPARasito
Reputace: 192
Gumovy pas bezpodminecne. Chyceni jen do plechu je pro sebevrahy a chyceny do spodku se blbe zatesnuje. Jj komercni polovicaty reseni jsou TOP.
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
xmasin píše:
Příloha konstrukce.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha stresni-profil.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha stresni-krivka.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Ahoj, řešil jsem podobnou střechu taky z trapézového plechu. Vzal jsem normální kombišroub a provrtal díru přez vlnovku až do latě. Dal jsem tam takovou tu podložko s gumou a zakontroval maticí.
NOPARasito
Reputace: 192
Peater, taky super reseni
xmasin
Reputace: 102
NOPARasito píše:
Chycení je z vrchu TEX šroubem s gumovou podložkou a mezi profilem a krytinou je guma, takže téct by dovnitř nemělo.
Ale rozhodně použiju delší šrouby, abych se chytil do prken, to by mohlo být dostatečně pevné, obzvlášť, když budou dva šrouby na vlnu.
Koukal jsem na TEX šrouby a použiju 4,8x45 to by mělo stačit až do prken na celou výšku prkna, tak snad to bude držet.
NOPARasito
Reputace: 192
Pres horni vlnu bez debat ;-).
Ja to resil uplne jinak, ale toto bude dobre reseni.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Akorát tex není moc ideální do dřeva ten vrtaček udělá velkou díru je možné že do dřeva hned nezajede ale naopak může nadzvednout ten plech
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
no zalezi aky TEX to bude. aj Farmarske skrutky s tesniacou podlozkou sa oznacuju ako TEX a tymi sa predsa uchytavaju plechove krytiny na latovanie.
diablo007
Reputace: 239
No tex býval šroub z vrtackem pokud se to změnilo je to možné přeci jen se delší dobu pohybují v jiném odvětví
NOPARasito
Reputace: 192
https://www.google.com/search?q=vrut+kr ... Fn8QHGiATM:
Timhle to mam ja, akorat ja to chytal na spodni vlne, takze 35mm u me ok.
A delsi, treba pro tebe
https://m.heureka.cz/stresni-krytiny/gu ... -horcicna/
xmasin
Reputace: 102
diablo007 píše:
TEX šroub s vrtáčkem stále je, ale pro uchycení těch plechů se používá varianta, kdy průměr vrtáčku odpovídá průměru šroubu bez závitu.
xmasin
Reputace: 102
diablo007
Reputace: 239
xmasin píše:
Tam podle fotky je ten vrtaček větší než tělo bez závitu
xmasin
Reputace: 102
Tak potom se musí vzít tyhle https://www.obchodprodilnu.cz/produkty/ ... lozka.html ty by neměly mít vrtáček silnější.
NOPARasito
Reputace: 192
diablo007 píše:
xmasin píše:
Fotka klame
xmasin
Reputace: 102
NOPARasito píše:
Fotka klame
Včera jsem koukal na TEX šrouby, které mně zbyly po instalaci krytiny, a vrtáček není silnější než tělo šroubu a navíc mně přišlo, že se tělo šroubu směrem k hlavičce trochu rozšiřovalo.
NOPARasito
Reputace: 192
Jj muze me kdo chce presvedcovat, neco jsem udelal.
Fotka sroubu co mi zbyly.
Lindab protoze zadara ;-).
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud to bude zašroubováno spolehlivě ve dřevě,mělo by to vydržet,pokud ne a foukne pořádnej větřík,možná bude mít někdo radost z nově nabyté střechy i s panely,stačí se občas podívat po velkých větrech co je schopna natropit špatně ukotvený plech na sřechách...
