Oznaceni domu s FVE
dumi
Oznaceni domu s FVE
Příspěvek od dumi »
Ahoj, me tak napadlo, mate nejak.oznacen dum, nebo treba v elektrickem.rozvadeci s elektromerem ze v dome je druhy oddeleny elektricky okruh? Napriklad pro hasice?
je na to naka norma?
Diky.
tomas
Re: Oznaceni domu s FVE
Příspěvek od tomas »
To by muselo platit i pro všechny UPSky a zatím jsem neviděl že by někdo při koupi UPSky věšel na plot nějakou výstrahu.
Pouze u věřených objektů bývá centrál stop a total stop např. pro UPSku na evakuační výtahy a protipožární systém. Jenže pokud tam někdo k počítači připojí další UPSku, tak už to potom postrádá význam a některé spotřebiče budou pod napětím i po stisknutí tlačítka total stop.
dumi
Příspěvek od dumi »
me spis slo jestli nekdo mate u jistice u elektromeru cedulku treba. Ale zas se bojim aby neprudil eon
ota
Příspěvek od ota »
Tabulku s nápisem
PROVOZNÍ NAPĚTÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY JE 50V
Dále ceduli APO dle normy znamená Auto Power OFF, pod ní tlačítko a fázi za fíčkem přes odpor šlusnout a tlačítko na zem aby se dalo vypnout 230V a nemuselo to být přes relé s vlastní spotřebou.
dumi
Příspěvek od dumi »
To tam mas.nebo to tak ma byt?
youda
Příspěvek od youda »
Já dal na hlavní rozvaděč velkou ceduli s nápisem, určenou pro hasiče:
"PANELY NA STŘEŠE JSOU POUZE DEKORACE. NESTŮJTE A KOUKEJTE HASIT!"
ota
Příspěvek od ota »
dumi píše:To tam mas.nebo to tak ma byt?
Ceduli mám u hl.vypínače, tlačítko je v projektu.
tomas
ota píše:Tabulku s nápisem
Pozor na to že takové "vypínací tlačítko" bude funkční jen když bude za fíčkem (v síti napětí). Pokud se tam napětí objeví později, tak případné předchozí mačkání tlačítka fíčko nevybaví.
brumlaj
Příspěvek od brumlaj »
Ano, požárníci si přáli ceduli tak ji tam maj. Je tam fosforeskujíce psáno "Fotovoltaická elektrárna na střeše". A na každém ovlivněném rozvaděči a HDS je nálepka "Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači". Holt bytový dům je něco jiného než dům rodinný. A pevné rozvody až po zásuvky včetně rozvaděče jsou také něco jiného než UPS jako spotřebič strčená do zásuvky u stolu na kterém je počítač. Ale to jsme již blízko elektrotechnických kvalifikací.
tomas
Pokud je to klasická On-Grid elektrárna na samolepka "Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači" na všech rozvaděčích a HDS je nesmysl. Tato samolepka má být jen skutečně tam kde je něco pod napětím i při vypnutém vypínači, tedy pouze na rozvaděči kde je DC napětí z panelů a střídači. Na tom zbytku mělo být "Pozor zpětný proud" a na některých nových HDS už je to dokonce na všech od výroby.
brumlaj
Napsal jsem ovlivněném rozvaděči a na HDS to je právě proto aby si to hasiči uvědomili. Tedy nesmysl to není i když technicky to tak může vypadat. Raději plané varování než mrtvý v domě. O ongridech se zde nesmí mluvit. ;-) mimochodem ten zpětný proud je právě charakterizován zátěží nevykompenzovaným ongridem......
dumi
Příspěvek od dumi »
Ja prave premyslel do HDS neco jako
"V dome je provozovana oddelena elektricka sit, ktera je pod napetim i privypnutem hlavnim jistici"
ale nevim jestli to dava smysl a nechci si nabehnout u EONu az mi pujdou odecist elektromer.
brumlaj
dumi píše:Ja prave premyslel do HDS neco jako
Inu tady bych asi nechal radit Bábu Dymákovou. Trochu mi napověděl ČEZ. :
dovolujeme si reagovat na Váš e-mail týkající se dotazu na podmínky pro instalaci UPS.
Pro instalaci UPS je nutné splnit stejné podmínky jako pro instalaci zdrojů pracujících
v krátkodobém ostrovním provozu. Podmínky jsou uvedeny v Příloze č.4 PPDS.
Zejména čl. 5 - odpojení odběrného místa v případě ztráty napětí v DS a čl.7 -
instalace vazebního spínače.
Je nutné splnit blokovací podmínky mezi UPS a napájeným zařízením vůči instalaci
odběrného místa trvale připojené k DS.
Při provozu náhradního zdroje (UPS) bude technickými opatřeními zajištěno zabránění
zavlečení zpětného napětí a zpětné dodávce el. energie do DS.
Jde o zařízení, jehož funkce je iniciována v době bez napětí v DS.
Při splnění blokovacích podmínek nejde o paralelní provoz s DS a podmínky pro připojení
UPS nejsou součástí smlouvy o připojení.
S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
dumi
Příspěvek od dumi »
No nevim, moc sem to z toho nepobral. Jako chapu ze se to nemusi hlasit, nicmene to hasice moc zajimat nebude :)
tomas
brumlaj píše:Napsal jsem ovlivněném rozvaděči a na HDS to je právě proto aby si to hasiči uvědomili.
No právě, když to uvidí nějaký hasič tak se zbytečně začne hroutit nebo utíkat aby po něm nezačala elektrárna metat hromy blesky.
brumlaj
dumi píše:No nevim, moc sem to z toho nepobral. Jako chapu ze se to nemusi hlasit, nicmene to hasice moc zajimat nebude :)
Jasně ale Tvůj dotaz byl co EOFF - takže pokud máš vše jak má být dle PPDS a máš papír o nastavení ochran, tak klidně nalep. V opačném případě hrozí výzva EOFFu na doložení......
tomas píše:No právě, když to uvidí nějaký hasič tak se zbytečně začne hroutit nebo utíkat aby po něm nezačala elektrárna metat hromy blesky.
No při vyjadřování se chvástali že když ví kam jedou a že tam je FVE tak levá zadní i pod napětím. Ještě že to nebudu muset zkusit....
dumi
Příspěvek od dumi »
diky, no je otazka jak bych u axperta dokladal ze je to nepropojeny, manualem? :D
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Já teď dráždím ČEZ DS s připojením UPS o výkonu 5 kW, chtěli technické údaje UPS a schéma instalace, tak jsem jim to poslal a jsem zvědavý, co z nich vypadne.
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Co za údaje UPS jsi jim poslal?
xmasin
Jen výrobce bez označení typu, druh UPS (online), výkon, proud a účiník.
