KubisKV
- Reputace: 64
Ještě mne napadlo, Mobilik je schopný dostat zásilku ke Kiwimu? Až pojedu na ampér, mohu dovézt pastu i 1kg cínu. Nevšiml jsem si, že hledáte i cín. Pokud máte zájem, přivezu.
- Reputace: 287
Mám záujem, len či sa bude mobilikovi chcieť to posielať.
josse
- Reputace: 155
Já nevím jakou pastu, ale těch pár co sem viděl je po ručním letování třeba umýt. Ne že bych to uměl dokonale vysvětlit... Teplem se takzvaně aktivuje Flux, začne leptat povrch, pak se to hnedka zaletuje. V elektronice se musí dbát aby se aktivoval veškerý Flux v předehřevu, a na konci letovacího procesu nesmí žádný aktivní zůstat. Jak zmiňoval kodl možná v jiném vlákně, pak to oxiduje a nic to nevydrží, buď samo nebo stačí minimální vlhkost. Kalafuna je myslím ok. V pastách ale není kalafuna nikdy. Kalafuna bývá v trubičkovém cínu a taky bych řekl že se najdou výjimky.
- Reputace: 1011
I ta kalafuna ve vlhku způsobí oxidaci. Taky jsem si to kdysi myslel, že kalafuna je OK.
Zrovna dnes jsem se vrtal v baterce z minimotorky, kterou jsem skládal z placek cca před třemi lety, a "zeleniny" hlavně na slaněných vodičích tam bylo dost. Závada byla to, že se mechanicky utrhaly tenký vývody z placek u posledního článku, a v poslední době to jezdilo vlastně jenom na dvě paralelní 4Ah placky - a to ten motorek občas bere přes 20A...
- Reputace: 287
Teraz som dotestoval baterky. 28x3.1 Ah = 86.8 Ah,
https://nexun.pl/pl/p/Panasonic-NCR18650A-3100mAh/488
Mal som to za 4.8 PLN, čo je v tej tabuľke vľavo.
Zmeraná kapacita od 4.18 do 3.253 Voc je 87.45 Ah.
Zmeraná kapacita od 4.05 do 3.397 Voc je 69.42 Ah,
čo je 79.38 % z predchádzajúceho rozsahu.
Pri prúde 15.01 až 12.28 A, čo je 0.173 až 0.141C.
Svorka vľavo sa hriala na 27 *C, nul. mostík na 25 *C,
+ póly článkov mali 23 až 24 *C, ambient = 22 *C,
zmernice 2 x 3 mm2 Cu sa hriali na 26 *C.
Cena za kWh pri 4.8 PLN nákupnej cene je: 90.32 €.
kvako1
- Reputace: 122
Ahoj ja jsem koupil tuhle
https://www.hornbach.cz/shop/Elektricka ... rtikl.html
hrot
https://www.hornbach.cz/shop/Pajeci-hro ... rtikl.html
cín,
https://www.somogyi.sk/product/cin-s-ka ... 5-250-4429
osvědčila se mi nejlíp tahle sestava, paječky jsem skoušel 3 ks
cín 5 druhu i to tavidlo pro topenaře. hrot jsem skoušel 1mm 3,2mm a 5mm. nejlip to jde stím 3,2mm
trvato cca 2 vteříny a cín se krásně roleje.
cín jsem objednal v uterý ráno a ve středu vpoledne byl doma...
měl jsem jenom jednu špulku, ta už padla tak jsem objednaval ještě 4ks
tohle je osvědčená sestava , stálo to dost peněz. skušenosti ale něco stojí a snad to časem někomu pomůže.
vtom cinu je avidlo MTL 468, ne kalafuna, to jenom aby to někoho nezmatlo..
hrot
cín,
- shuty
- Reputace: 57
pajkovacku pouzivam tuto a velka spokojnost:
https://www.tme.eu/sk/details/iron-150/ ... ajkovacky/
cin som vzal lacny aky tam mali, klasika sn60pb40 ale maju tam aj ten so striebrom... pajkujem bez pasty. zatial to vsetko drzi a funguje.
video:
https://youtu.be/SPHuccVZAVw
z TME to mas kurierom za 2,-eura do dvoch dni doma.
video:
- Reputace: 239
A na tom videu je pěkně vidět jak se má pěkné rozlít čin po kontaktu tady tonsrudenak nebude ale pokud vidíš že to udělalo kapičku a po kontaktu se to nerozlilo je to špatně
- volente
- Reputace: 426
Letos mám spoždění se stavbou další baterie, ale už se na tom dělá.
A takto vypadá letování u mne, taky žádná krása ale funkčnost je důležitější
A tady ta kráska už je zapojená týden v systému a chová se nad očekávání dobře. Napětí srovnané v celém průběhu vybíjení i nabíjení.
Sestava 39p7s 2300mAh z mobilů, využitelná kapacita u mně 64Ah t.j. 1,6kWh.
- Reputace: 287
Na aký prúd je dimenzovaný ten drotik na + póle ?
- volente
- Reputace: 426
Drátek je 0.5mm průměr ze starého třížilového zvonkového drátu. Kolik Ampér snese jsem nezkoušel, ale v zapojení 6p a zkratovaní jednoho článku ho zkratový proud zbývajících 5ti bezpečně přepálí i při vybité baterii. Ověřeno praktickámi pokusy.
- Reputace: 287
Pozerám si videá po nete a zaujalo ma toto.
Mám pack z článkov 3100 mAh.
Ako sa budú správať články v packu 28P:
1. s kapacitou 3100 mAh, ktoré však majú 300 miliohmov odpor,
2. s kapacitou 2000 mAh, ktoré majú 300 miliohmov odpor,
3. s kapacitou 2000 mAh, ktoré majú 300 miliohmov, ale trpia samovybíjaním,
ale takým, že poistkový drotik neprepália ?
Budú sa zahrievať, alebo nie ?
Ak dám do prostriedku packu 28P dallas sondu na meranie teploty,
ukáže to nejaký rozdiel, ak budú packy v ocelovej krabici, ktorá
bude zospodu chladená vodou cca. 15 *C ?
Ak nastane skrat packu zvonku, ako voliť poistky na póloch článku a koncovú
poistku pre celý pack ?
Ak mám poistky 2 A x 28 článkov, koncová poistka mám byť vačsia alebo menšia
ako 56 A ? A má byť pomalšia alebo rýchlejšia ako poistky na poloch článkov ?
- dracekvo
- Reputace: 155
Podle mě by měla být menší a rychlejší. Protože chceš aby ti jako první vybavila pojistka která je snadno přístupná a vyměnitelná.
Kdežto přepálené drátky budeš opravovat několik dní.
- trud
- Reputace: 80
rottenkiwi ten pack sa bude úplne inak správať hlavne v závislosti od prúdu...výsledok bude rozdielny ak prúd bude 0,1C -0,5C alebo 1C...pri nízkom prúde (do 0,2-0,3C ?) ...nebude problém žiadny.
- Reputace: 239
Pojistka se nikdy nevoli podle zařízení ale podle vedení které to má jistit zařízení má.pak své vlastní pojistky. I kdyby jsi dal20x 2Apojistky coz je 40A a jim predradil jen 20A stejně to tu 20ku nespali. Takže podle použitého průřezu kabelu zvolit adekvátně pojistku
- Reputace: 287
Prierez si tam možem dať aj 50 mm2, ale tou poistkou chcem chrániť baterky, ak náhodou
automatika niečo urobí zle, aby sa z nich neťahalo viac ako .5C.
josse
- Reputace: 155
3. = Požár!rottenkiwi píše:Pozerám si videá po nete a zaujalo ma toto.
- Reputace: 239
No tak pak je jednoduché kolik že je těch 5c tě baterie?rottenkiwi píše:Prierez si tam možem dať aj 50 mm2, ale tou poistkou chcem chrániť baterky, ak náhodou
- Reputace: 287
0.5C je 43.4 A na jednu 28P7S sekciu.
Tých sekcií bude postupne toľko, koľko sa zmestí do krabice 55x51 cm, alebo na kolko budú peniaze.
Takže keby som tam dal odpínač s 32 A poistkou na sekciu, na 3 sekcie potom 100 A
medzi zbernicu LiIon a zbernicu, kde bude LiIon + LiFe a potom na menič 200 A,
tak by to bolo OK ? Vodiče dám tak, aby to bolo cca. 4 A na 1 mm2 Cu, ergo k meniču
dám 75 mm2 Cu a k LiIon a LiFE packu po 50 mm2 Cu.
- Reputace: 239
Pokud má přes pojistku z baterky téci 43A nemůžeš tam mít 32A musí být vyšší aby nejbližší je myslím 40a takže by to ideologie o málo dřív než je 43A a pomalá se dává kvůli rozběhovým proudům aby na ně nereagovala pokud nechceš aby tě vydržela nárazové více než 40a tak pomalou nedavej
