Stavba 5KW hybridnej el.
- Reputace: 239
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
A co to pospojovat u panelů a pak táhnout třeba 50kou k reglu místo toho aby tahal každý string k reglu. Jediné co musí udělat je tu 50ku hodit do něčeho UV stabilního . Nebo je v tom nějaký problém to udělat takto? Taky plánují pospojování stringu na střeše a pak to táhnout velkým průřezem k reglu
- Reputace: 961
Jo, spojit to a táhnout dolů silným kabelem jde samozřejmě taky. Ikdyž správně by se měly stringy spojovat až v Combiner Boxu, což je krabice někde pod střechou, ve které máš pojistky a přepěťovky. To proto, aby pokud se nějaký string vyzkratuje si neměl z celé střechy jednu velkou varnou desku
Nicméně hlavně tady jde asi o to, že ze začátku to vypadlo na investici 400EUR do nějakého levného měniče se vstupem na vyšší napětí panelů a teď už jsme někde u 2000 EUR, protože potřebujeme galvanicky izolovaný PV vstup na měniči případně galvanicky izolovaný regl a k tomu samostatný invertor. A jak na potvoru, ty levné MPPT které u nás frčí nejvíce se izolované nedělají.
- dracekvo
- Reputace: 155
A nevyjde levněji ty panely prodat a koupit si normální?
A toufnul bych si řící že cenově na stejno by vyšla i alternativa s vyhozením amorfů na skládku a koupením poly
- Reputace: 239
Pokud má amorf kolem 300 za kus je na ceně krytiny takže vyhazovat to je blbost. Na střeše dát combiner box kde vše pospojuje a odjisti by neměl být problém.
https://www.ebay.com/itm/GK-3kva-3000w- ... nav=SEARCH
Mppt vstup do 500v ti dovolí dělat stringy několik v sérii takže budeš mít méně stringu a jednodušší zapojování. Nepostřehl sem nikde data k panelům nevím na jakém jsou napětí. U toho mpp solár si nejsem jistý tou možnosti uzemnění minus to bych poprosil zkušenější o potvrzení nebo vyvraceni
stminy116
- Reputace: 18
Každým dňom sa dozvedám horšie a horšie veci.
A v prípade ak budú všetky paralelne tak táto perypetia je tiež potrebná? Vykašlať sa na káblovanie ale tieto obštrukcie by boli potrebné? A prečo vravíte že kupiť si poriadne keď sa to má robiť aj pri poly?
Ja som ich kúpil po 8 eur kus a beriem ich hlavne ako krytinu, pretože lexan stoji 11 a viac za m2...
A sieťové meniče sú na tom podobne? Sú s nimi také isté poblémy?
rasto
- Reputace: 19
Zdravim,youda píše:Chlapi,
to tu opravdu nikdo nemáte větší množství Amorfů navěšené na Axpertech? Nějaké instalace kolem 10ti panelů jsem tu viděl, ale co třeba 50 a víc?
mám 59ks GS55 = 3245Wp všetko napojené paralelne. Regulátor victron 150/70 a multiplus. Neuzemnené.
Nebadám žiaden problém všetko funguje už 3rok.
tak aspoň jedná pozitívnastminy116 píše:Každým dňom sa dozvedám horšie a horšie veci.![]()
stminy116
- Reputace: 18
Rasťo ďakujem za svetielko na konci tunela, ale to nevravím, že na realizácie a postrehy ostatných kašlem a zmietol som ich zo stola
Samozrejme posnažím sa to spraviť a vyvarovať sa problémov ale všetko v rámci možností.
Rasťo a aký menič a výkon a napätie používaš? Čo všetko tým systémom napájaš?
Ďakujem.
snžím sa držať hlavne cenovo pri zemi ako som opisoval
Ďakujem.
- Reputace: 239
Takže 2 do série by byli víc než 150 takže buď regl co umí víc nebo vše paralelně. Ale pokud ten mpp solár co sem ti poslal odkaz umí uzemnění minus tak máš relativně po problémech osad na něj co snese a zbytek panelů nech buď ladem je to jen střešní krytina nebo doplnit ještě nějaký regulator.
rasto
- Reputace: 19
Zdravim,stminy116 píše:Rasťo a aký menič a výkon a napätie používaš? Čo všetko tým systémom napájaš?
Ďakujem.
2x multiplus 3000VA 48V, potiahne to celý dom 1Fáza spotreba domu priemer cca 15kWh denne . Pri odbere 4kWaž5kW ohlasi že je to preťažené, ale 10min to potiahne v pohode...koľko by to vzdržalo v preťažení som neskúsal. Preto by som teraz doporučil 2x 5000VA multiplus
stminy116
- Reputace: 18
Zdravim,
[/quote]
A mohol by si poslať pár foto na inšpiráciu, aj súkromne kludne.
stminy116@gmail.com
stminy116@gmail.com
- dracekvo
- Reputace: 155
Cenově vychází lepší 3000VA jak 5000. Navíc se to dá postupně dokupovat po menších částkách. Dát najednou skoro 100 tis za 2x5000VA je dost nářez
Navíc na takový výkon už je potřeba nějaká pořádná baterka. Ideálně 300Ah lifepo.
rasto
- Reputace: 19
Zdravímstminy116 píše:Zdravim,
stminy116@gmail.com
možem aj verejne
Koľko batérií a panelov victron doporučuje "factor 1.0 rule" infoje na ich stránkach.dracekvo píše:Cenově vychází lepší 3000VA jak 5000. Navíc se to dá postupně dokupovat po menších částkách. Dát najednou skoro 100 tis za 2x5000VA je dost nářez
12x3000VA alebo 2x5000VA alebo...záleží kde sa chceme dostať na konci peniaze sa nájdu keď človek chce, ale už teraz viem, že dom a dobijať aj alektro auto/2kW/ bude 2x3000VA malo
- Reputace: 961
Tak toto je super zašívárna
- mati
- Reputace: 29
Zašívárna to jó , ale nechtěl bych být zrovna tam zašitej , když ten ital (Ariston) praskne a začne sprchovat ty Victrony.youda píše:Tak toto je super zašívárna
Asi by mě to rvalo u srdce , jak by z modrásků cestovali elektróni všemi směry..
- dracekvo
- Reputace: 155
Je fakt, že nějakou stříšku by si to zasloužilo. Prasknout nemusí, ale pár nádrží co začalo kapat už jsem viděl.
stminy116
- Reputace: 18
RASTO
Ty máš tie meniče s 50A transférom? Ako máš riešenie prebytkov. Máš nejaku špeciálnejšiu elektroniku? 6evraj ten EASY má programovacie relé a tým sa to dá na základe hodnoty nabitia batterie a velkosti zaťazenia meniča. (nejaky algoritmus.) Počul som že victron je podstatne zložitejší na nastavenie ako ostatné meniče. Je to pravda?
Ale elektrárnička pekne vysieeera.
rasto
- Reputace: 19
to veru jeyouda píše:Tak toto je super zašívárna
ideálne riešenie to nieje uznávam nebolo to ľahke rozhodnutie , ale velmi praktické a splňa účel. Bezpečnostného technika do domu nepustímmati píše:Zašívárna to jó , ale nechtěl bych být zrovna tam zašitej , když ten ital (Ariston) praskne a začne sprchovat ty Victrony.
Prasknutia aristonu sa nebojím, kvapkať zo spoja nerezového vlnovca a zasobníka možné je...o lepší spánok sa starajú 4x zaplavový senzor, 3x senzor vlhkosti, 1x senzor plynu, 1x senzor CO2, 1x senzor kvality vzduchu....všetko čína
striešku a "odvodňovací kanal" to ma na fotke to nieje vidno...dracekvo píše:Je fakt, že nějakou stříšku by si to zasloužilo. Prasknout nemusí, ale pár nádrží co začalo kapat už jsem viděl.
a k tomu veď victron je určený aj na jachtu tak trošku vody by mohol prežit
ano 50A transfer, mám deficit takže prebitky neriešimstminy116 píše:RASTO
Áno podľa SOC je možné zapínať relé, ale nemám to zatiaľ, okrem 3x1000W špirály v zásobníku ta už čaká na presne také napojenie možno tohto roku...
Za posledné 3roky čo mám victron tak veľa veci zjednodušili, majú dobré fórum, podporu a aj tu na mypower veľa rád dostaneš
stminy116
- Reputace: 18
Možem sa opýtať takto verejne?
Na obrázku je predný panel nabíjačky na elektrický VZV. Batéria 48V 350Ah. Keď nabijam bateriu z 50tich percent, tak blikaju horné dve diódy. Napätie stúpa, Ampére sa držia na 39A(odber klišťovým merákom). Po dosiahnutie cca 60V klesá pomaličky prúd, ale pri prektočení 60V začne napätie klesať a prúd stupať zase ku 39A. A z mojeho laického pohladu sa baterka na moj vkus moc variiiii. Nestúpa asi moc teplota ale bublinká osto dvesto. Je to nodmálne? Bojím sa ju nechať, lebo neviem, či sama vypne. Ako zistiť, ci je to dobre a či nie?
Ďakujem za postrehy
Ďakujem za postrehy
stminy116
- Reputace: 18
Na obrázku je predný panel nabíjačky na elektrický VZV. Batéria 48V 350Ah. Keď nabijam bateriu z 50tich percent, tak blikaju horné dve diódy. Napätie stúpa, Ampére sa držia na 39A(odber klišťovým merákom). Po dosiahnutie cca 60V klesá pomaličky prúd, ale pri prekročení 60V začne napätie klesať a prúd stupať zase ku 39A. A z mojeho laického pohladu sa baterka na moj vkus moc variiiii. Nestúpa asi moc teplota ale bublinká osto dvesto. Je to normálne? Bojím sa ju nechať, lebo neviem, či sama vypne. Ako zistiť, ci je to dobre a či nie?
Ďakujem za postrehy
Ďakujem za postrehy
- Reputace: 259
Inu a co tak přidat i malinkou epanzní nádobu na přívod studené do bojleru. Brutálně se tím sníží tlakové rozdíly při nahřívání a kromě toho že přestane kapat pojišťovák ještě bojler netrpí takovými změnami tlaku.rasto píše:Prasknutia aristonu sa nebojím, kvapkať zo spoja nerezového vlnovca a zasobníka možné je...o lepší spánok sa starajú 4x zaplavový senzor, 3x senzor vlhkosti, 1x senzor plynu, 1x senzor CO2, 1x senzor kvality vzduchu....všetko čínatak dúfam že aspon jeden upozorní.
