9V baterie
Reputace: 674
9V baterie
Každý občas používá 9V baterii, která je v různých přístrojích. Používám dobíjecí NiMH a poslední dobou i LiPo. Počítám, že uvnitř jsou dva články, i napětí tomu odpovídá a předpokládám, že se ani nijak nebalancují. Dostaly se mi ale do ruky LiPo, které mají pořád 9V a dobíjejí se 5V přes mikro USB - stejně, jako mobily. Po rozebrání koukám, že uvnitř je jeden článek LIPo + elektronika s DC/DC převodníkem. Celkem chytrý způsob, jak se vyhnout problémům s balancováním a ochranou proti přebití/vybití.
9V baterie
9V baterie
dracekvo
Reputace: 155
Re: 9V baterie
Nový příspěvek od dracekvo »
A jak to třeba vydrží dlouho nabitý? Ten DC/DC jde nějak do sleep módu, pokud se baterka nepoužívá?
A účinnost? Obávám se, že díky domu měniči nebudou vhodné pro zařízení s malým ale stálým odběrem.
Já používám 9V baterky z lídlu se zeleným proužkem a pokud nezapomenu měřák zapnutej, tak je nabíjím cca jednou za rok.
Reputace: 674
Re: 9V baterie
Takže při vybíjení proudem 45 mA to dává stabilních 9 V a celkem 300 mAh. Pak se to odpojí a na výstupu je nula. Při nabíjení (ale to nikoho nezajímá) přes mikro USB si to ze zdroje 5 V vezme 708 mAh -> což je přepočtem na 9V asi 390 mAh. Ale v průběhu nabíjení jde spotřeba i na krásnou červenou LED, která prosvětluje celou baterii. A když je nabitá, tak svítí zeleně. Vetší článek LiPo by se dovnitř nevešel, zabírá tak 2/3 objemu, zbytek je elektronika.
Spotřebu elektroniky + samovybíjení zkusím změřit tak, že to nabiju a po týdnu (snad to bude stačit) zkusím, kolik se tam ještě vejde.
emsi88
Reputace: 3
Re: 9V baterie
Nový příspěvek od emsi88 »
Myslim ze treba merat nie kolko sa este vojde pri nabijani(vzdy nieco moze zacat nabijat), ale pri vybijani kolko z celkovej kapacity predtym meranej este zostalo. Ale tak ked to mas rozobrate, tak bude urcite jednoduchsie zmerat odber ampermetrom.
Inak tiez som pouzival naprv bezne NiMH 120-200mAh a boli onicom, casto vybite, z lidlu zelenocierne Troniky s malym samovybijanim su lepsie, ale teraz uz tiez mam aj dve li-ion.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
Reputace: 674
Re: 9V baterie
Tak jsem změřil "samovybíjení" baterie 9 V (LiPo + dc/dc měnič).
Kód: Vybrat vše
Udávaná kapacita LiPo článku ..... 700 mAh
Změřená kapacita LiPo článku ..... 620 mAh
Doba skladování nabité baterie ... 11.4 dnů
Kapacita, dodaná nabíječkou ...... 101 mAh (101 mAh/5 V)
"Samovybíjení" ................... 1.4 %/den (LiPo + běh DC/DC měniče)
Skladovaná baterie by se tedy měla vybít za 70 dní.
Je vhodná pro vyšší odběry, jinde bude vadit potřeba častého dobíjení. Článek se dobíjí proudem 0.4 A, takže z vybitého stavu je nabitý za 2 hodiny.
emsi88
Reputace: 3
Re: 9V baterie
Ak je tak, to by znamenalo ze na bezne ucely(hlavne pre meracie pristroje) su tieto baterie s menicom nevhodne, dalo sa cakat ze ten menic ju bude relevantne vybijat.
Ale aj tak sa mi moc nepaci tvoj system merania. Si myslis ze tvoje meranie dalo relevantny vysledok?
Preco to meras cez nabijanie a nezmerias priamo odber menica, alebo zostatkovu kapacitu baterie po skladovani? Pri nabijani su vzdy straty navyse. A ked uz odhad kapacity podla dobijania, trebalo by vediet aj kolko doda nabijacka napriklad uz po 1 dni skladovania, pre odratanie strat.
thomas.007
Reputace: 54
Re: 9V baterie
Díky za test :yes:
70 dní a pak kaput, myslel jsem že to dá víc (DC/DC měnič ve sleep módu), chtěl jsem je použít do detektorů kouře a CO, ale teď vím že se tato Li-Ion pro mé potřeby nehodí a raději si koupím Tronic z Lidlu.
M.Dragon
Re: 9V baterie
Nový příspěvek od M.Dragon »
jaké jsou zkušenosti s používáním po roce?
btw.:Taky se mi způsob měření samovybíjení zdá dosti zavádějící, bylo by lepší spíše změřit plně nabitý článek po jednom dni a následně ten samý po plném nabití třeba po měsíci.
Poslední dobou vidím LiFePo4 9V článků od čínanů čím dál více, přemýšlím jestli jej má smysl objednat do multimetru. ;)
objednal jsem si z Ali Soshine NI-MH 280mAh články ale kapacitu mají podle mého měření ~130mAh při vybíjení proudem 0.1C
dracekvo
Reputace: 155
Re: 9V baterie
Proč do multimetrů a různejch detektorů přidělávát potíže s nějakejma zázrakama z číny, když tu máme ty lídlovský 9V články s nízkým samovybíjením za 89Kč?
Od doby co jsem psal tady druhý příspěvěk jsem žádnou lídlovskou baterii v multimetrech neměl potřebu dobíjet. A měřáky celkem používám.
Reputace: 947
Re: 9V baterie
Základem jsou měřáky s automatickým vypínáním a jedna náhradní 9V alkalická doma. Potom měním baterku v měřáku za víc než rok, a to nepotřebuju řešit nějaký dobíjení. Problém je u youdou zmiňovaného klešťáku a pod čínských hraček, který zapomenu vypnout a za týden, když si toho všimnu, je bateka jistě vybitá.
dumi
Reputace: 157
Re: 9V baterie
Nový příspěvek od dumi »
Za automaticky vypinani bych vrazdil....
Nic.nenastve vic nez to porad zapinat pri nejakem.delsim.souvislem.mereni...
vlkazajac
Reputace: 527
Re: 9V baterie
Nový příspěvek od vlkazajac »
No , ale s vekom prichádza tá oná ..... čo som to chcel povedať ???
Aháááá, zábudlivosť. Tak potom viac nasrdí zbytočné časté vymieňanie batérie.
