Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
AC spotřeba z FVE 2018
AC spotřeba z FVE 2019
youda
Reputace: 961
A takhle je to skoro celý Únor - docela dost toho zůstává na střeše a mne hlodá, jak to rozumně využít. Kdybych měl ongrid, byl by ten oblouk krásně hlaďoučký a elektroměr by se točil zpátky...achjo :cry:
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Co to nekam akumulovat, treba do podlahy? tzn neco jako predehrev na noc.
youda
Reputace: 961
No, mám už takové udělátko, kde z FVE můžu krmit podlahovku. 9kW příkonu je rozděleno na 9 stupnů, přičemž poslední aktivní stupeň se vždy plynule řídí přes SSR. Když je SSR otevřené na maximu, tak se připne další stupeň a SSR znovu hledá od nuly do sta procent otevření.
Ale to není pořád ono. Neumí to míchat s DS. Vidím to jasně, prostě nechám vybourat všechny podlahy a udělám to vodní topení. Tam to bude akumulovat jedna báseň a míchat se to bude přes AKU nádrž... ale ten nepořádek u toho... achjoooo!
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Než vybourat podlahy nebude už jednodušší to dokopat na ongrid?
youda
Reputace: 961
Jo, bylo by to jednodušší.
Ale já jsem rebel :)
willcz
Reputace: 106
Sam provozuju aku 1m3, ale v prechodnem obdobi je v podstate uz jen na TUV, zbytek topim cerpadlem vzduch/vzduch.
Prijde mi ze to ma ve vysledku vetsi ucinnost.
jaka je spotreba topeni a zimu?
youda
Reputace: 961
Minulý rok padlo na topení cca 12MWh.
Letos topení vzalo 6.6MWh, ale určitě si do Května ještě sosne.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
pokud oželíš pár centimetrů,dá se podlahové vodní topení dělat i suchou cestou,jsou to takové desky,ve kterých je vlozen plechový rozvaděč tepla,do toho se namotá trubka a překreje se to další deskou a na to jakoukoliv podlahu vhodnou pro podlahové topení..
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Teď jsem instaloval do jedné dřevostavby el.folie pod plovoucí podlahu. Majitele si to nemůžou vynachválit. Měl bys to bez bourání, jen starlon 6mm+ 2x 1mm (topna folie a igelit) + lamino. Na 60m podlaze asi 4,2kW spotřeba. Možná jednodušší volba a možná rychlejší teplo. Brali to od firmy fenix group. V Německu i Číně jsem je našel taky, ale neporovnaval jsem.
diablo007
Reputace: 239
On v podlaze elektrické topení má ale aby mohl akumulovat do vody zvažuje podlahovou klasickou
KubisKV
Reputace: 64
diablo007 píše:
Jj, to jsem se už taky dočetl. Jen jsem to pochopil tak, ze ty dráty hodně žerou a málo hřejou. Jsem mimo
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
youda píše:
Zdravím,
než vybourávat a dělat vodní topení , co tak udělat akumulaci tepla do magneziových cihel co se
používají do akumulačních kamen ?
A míchat s DS ? Na míchání se dá použít i další samostaná spirála třeba třeba i z DS.
Představa velkého počtu magneziových cihel nevypadá esteticky, ale nakonec by to šlo
obložit ozdobnými keramickými kachlíky. A byla by to suchá cesta na akumulaci tepla bez
bourání.Bez nepořádku . Naši předkové takovou akmulaci tepla používali a vyhřívalo to
stavení celou noc i když to tehdy bylo bez magneziových cihliček a roztopené jen dřevem.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ale i s těma topnejma fóliema by jsi mohl míchat DS s VFE. Jen bys topil do jednoho systému z vfe co by šlo a bytek dotápěl současnejma kabelama.
Do kompletního bourání podlahy by se mi teda nechtělo.
Ale je fakt, že by jsi stále nemohl v době špičky uskladnit energii na noc do vody. Co takhle přidělat do místností teplovodní radiátory? To asi nechceš, co? Proto jsi všude dal topný kabely do podlahy.
Reputace: 881
U příštího domu je taky řešením akumulační betonová podlaha. Já mám minimálně 15 cm betonu, což v místnosti 5x5m dělá naakumulovaných 20 kWh při rozdílu 10 st.C. Aby pocitově nevadily velké rozdíly teplot podlahy, tak je na většině dřevo, nebo koberec (které mají nízkou tepelnou jímavost). Vzhledem k tomu, že barák je zaizolovaný, tak podlahy vydrží teplé do dalšího dne. Protože elektřina je zadarmo, regulace se provádí otevřením okna.
diablo007
Reputace: 239
A co stávající podlahu nahřívat vodou zespodu taková podlahová obráceně pořád bys akumulovala do vody plus tedy by byla akumulace do betonu akorát by byli ztráty větší že bys topil i do sklepa
willcz
Reputace: 106
tech 7-10MWh je hodne, mozna by se dalo misto vybouravani podlahy na stavajici elektrickou pridat dalsi vrstvu, tzn treba 5cm anhydridu. Byla by to taky asi palka, ale proc tam cpat hadice, kdyz uz jsou tam draty.
Reputace: 235
Někde jsem viděl nabídku stěnového vodního kapilárního topení,bylo to z trubiček do 5 milimetru a po aplikaci se zmenšila místnost asi o centimetr,bez bourání jen natažením nějaké omítky,někde to bylo na netu ale už si to moc nepamatuju...
willcz
Reputace: 106
otazka co je mensi zlo, nova podlaha, nova omitka. Mozna nejmensi je novy dum ...
Uz vidim jak manzelka vesi obrazek na zed :-)
Reputace: 235
Pokud se na poprvé trefí,tak dobře ale jinak sprcha,myslím,že o tomto bylo psáno,že se dá zjistit kudy to vede a je pak možnost cokoliv pověsit kousíček vedle o průměr trubičky...
