axpert 24V
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: axpert 24V
A starim kondiku to taky nebude 2017/10??!!!
KubisKV
Reputace: 64
Re: axpert 24V
Nový příspěvek od KubisKV »
Tak jsem zatím dohledal. Poprosil bych někoho zkušenějšího, jestli by mi nemohl pomoct s výběrem kondenzátoru. Nějak se ztrácím v tom velkým množství. Na TME jsem hledal v polypropylenech a je tam více typů, který kapacitou jdou, ale už třeba nesedí max. napětí, nebo použítí. díky
NOPARasito
Reputace: 192
Re: axpert 24V
KubisKV
Reputace: 64
Re: axpert 24V
KubisKV
Reputace: 64
Re: axpert 24V
Tady je ten KEMET od tebe z farnelu.
https://www.tme.eu/cz/details/c4atmbw44 ... dni/kemet/
kyocera
Reputace: 349
Re: axpert 24V
Nový příspěvek od kyocera »
já bych použil kondenzátor co se nepropaluje při průrazu. Zde
https://www.tme.eu/cz/details/f862fy475 ... 2y2/kemet/
Reputace: 993
Re: axpert 24V
a co ty 4 vývody, když má v desce jenom dvě díry... Si myslím, že tohle je následek, ne samotná závada.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: axpert 24V
Kodl ma pravdu, ale Kubis psal ze funguje normalne dal???
Ten co nasel Kyocera asi nej ;-).
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne stř úno 27, 2019 11:41 pm, celkem upraveno 1 x.
willcz
Reputace: 106
Re: axpert 24V
Nový příspěvek od willcz »
ten kondik bude asi relativne dost zatizeny impulsne a VN bordelem, zkusil bych projit jaky nejvetsi(napetove) tam vejde rozmerem ten vzal.
KubisKV
Reputace: 64
Re: axpert 24V
kodl69 píše:
Pokud by to byl následek, mohl by měnič dále fungovat bez kondíku a dalších rozbitých součástek?
Já tomu nerozumím, tak jsem rád za každou radu. Ty dvě díry není problem, dps je snad jen dvouvrstvá a na druhý straně je dost místa. Taky by nebyl problém kondík nechat ve vzduchu a propojit vodičem.
KubisKV
Reputace: 64
Re: axpert 24V
kyocera píše:
tam jsem se už nedostal.
Díky za typ.
volente
Reputace: 426
Re: axpert 24V
Nový příspěvek od volente »
Pokud všechno funguje tak bych tam naletoval co navrhuje kyocera a hotovo. Stejně je to asi jenom filtrace.
KubisKV
Reputace: 64
Re: axpert 24V
NOPARasito píše:
Když jsem zjistil poruchu a kourovy signály, musel jsem odpojit vstup a výstup AC, abych mohl propojit dráty a fungovat doma bez měniče. Nemám přepínání sítě. Druhy den jsem zkusil měnič připojit na baterku a kouř byl během chvíle vidět. Nechal jsem měnič vyvetrat a po par hodinách jsem si dodal odvahu, otevrel víko a zkusil zapojit znovu DC vstup a nic se nedělo, měnič naběhl, na displeji ukázal 230V AC výstup. Potom jsem nastavil pouze nabíjení baterek, připojil panely a baterky se cely měsíc nabijí z panelů. AC jsem nezkoušel zpátky zapojit, jen jsem změřil multimetrem AC výstup a souhlasilo to s údaji na displeji měniče. Proto jsem ho označil jako funkčního. Jestli se ten kondik úplně prošlehl a jede to bez nej a někde je nejakej bordel z nedostatku filtrace nevím. Jen při dnešním vyndani a prohlédnutí místa po kondenzátoru je vidět větší vrstva cínu na dps cestách, způsobena velkou teplotou. Mohl tam vzniknout přechoďák a tím odpálit kondenzátor? Nebo může kondik být nespolehlivý, začít blbnout a pak se odpálit? Jeden vývod z kondiku byl odpálenej, druhej zůstal spojen i s dps.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: axpert 24V
Tezko soudit, kondenzator jak rikal Volente, bude mit odrusovaci/filtracni funkci. Bez testu nebudes vedet nic. Je to zeda na desce co dela 230V???
Mohl byt klidne vadny, ale je divny ze az tak dk destrukcniho stavu.
KubisKV
Reputace: 64
Re: axpert 24V
NOPARasito píše:
Pokud nemá někdo ještě nejakej nápad jak to zjistit jen multimetrem, tak to zkusím. Pořád doufám a myslím, ze kdyby odešlo ještě něco, projevilo by se to už i na chodu naprázdno.
Kondik je na desce, kde je vše krom mppt reglu. Spodní deska velká jako celej axpert má na sobě dva velký ALU profily s FETama, diodama. Je tam AC i DC část. Základní, nebo hlavní deska.
Jsem už ze školy dlouho a slaboproudu se nevěnuju, tak už nevím co je meziobvod atd. Zítra mohu nafotit celou desku.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: axpert 24V
Hod ji sem, porovnáme s 4048
volente
Reputace: 426
Re: axpert 24V
Tyhle svitkáče si takhle normálně odejdou, měnil jsem podobné v předřadnících na zářivku.
KubisKV
Reputace: 64
Re: axpert 24V
Tady je
kyocera
Reputace: 349
Re: axpert 24V
vidím tu desku poprvé v životě, ale na obrázku č.1 je v horní
části měnič DC-DC - viz masivní přívodní sběrnice , spodní část desky
se týká měniče DC / AC sinus.
Podle polohy umístění vadného kondenzátoru na desce , zajištuje
tento kondenzátor spolu s dvojitou tlumivkou s odděleným vinutím
na jednom jádře filtraci na potlačení souhlasného rušení . Detail obrázku 2
Mohlo tedy dojít k nahodilému průrazu, méně kvalitního svitku
a po výměně svitku to může pracovat bez problému dál.
2ks elektrolytu ve spodní části budou asi na 450V jsou
to elyty meziobvodu pro modulaci sinus. Když už to máte rozdělané
tak se podívejte, zda tyto elyty nemají třeba trochu nahoře nafouklé
víčko.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: axpert 24V
Kartu muzu z 4048 nafotit odpoledne ale je evidentne vetsi jako tato 24V verze ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
