návrh ostrovu
ranemec
Re: návrh ostrovu
No viděl jsem ty bomby na fotkách--jedeš ve velkém vidímmarko250 píše:Plackám věřím už od roku 2016,mimochodem taky od oty,jsou stabilní,bez ochran a bms(krom té integrované,tu jsem nechal) a své chování nezměnily za tu dobu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=100
Na Ali si dej pozor na fejkové články většinou slibují nesmyslné parametry jako v klasickém rozměru 6Ah a tak,kluci co nakupujou Ti radí dobře a mají ty články odzkoušené i prodejce.Pokud má použitý kapacitu 90-100%,nevidím jediný důvod kupovat nový za 2-3násobek a čekat na čínský kontajner šest týdnů.Bral bych od oty,či martina v sekci bazar.Navíc ta placka je skladnější a má větší kapacitu na skládání dáš 12ks k sobě paraelně a 7 sériově,bms netřeba.Před složením tak malého paku bych jednotlivé články proměřil,není jich moc.
Na Ali už sem pár lidi viděl jak se vydrbali...
tak kolik mám vzít těch placek od Oty?--asi něco navíc? Kamarád mi to dá do kupy--už to mám domluvené.
Žádne balancery a nic k tomu není třeba?
Měnič vezmu tady ten http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
Doufám že to bude umět nabít
- Reputace: 1013
Re: návrh ostrovu
Já dávám balancery ke všemu. Pokud nechceš být strojník akumulátoru, dej tam kompletní BMS. Ono to po půl roce přestane bavit, být každodenně strojníkem akumulátoru a potom je průšvih hned. Placek stačí navíc tak 10%, ale je dobrý je všechny před pospojováním proměřit, viz vlákno stavba 1kWh baterie z...
ranemec
Re: návrh ostrovu
Dík za odpověď,,kodl69 píše:Já dávám balancery ke všemu. Pokud nechceš být strojník akumulátoru, dej tam kompletní BMS. Ono to po půl roce přestane bavit, být každodenně strojníkem akumulátoru a potom je průšvih hned. Placek stačí navíc tak 10%, ale je dobrý je všechny před pospojováním proměřit, viz vlákno stavba 1kWh baterie z...
Myslím že Volente nahoře psal,že když se to poskláda se správným rozsahem napětí, tak se to ani nemusí balancovat.
jsem z toho jelen...
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Ano psal jsem o provozování s určitým rozsahem napětí. Poskládat se to musí stejně.
- Reputace: 1013
Re: návrh ostrovu
Tím rozsahem napětí myslel, že to pravidelně kontroluje a pak někdy dobalancuje ručně. To je podle mě strojník baterie
- trud
- Reputace: 80
Re: návrh ostrovu
Musím súhlasiť s volente v správnom rozsahu sa nič nebalancuje moja batéria rok a pol bez balancera. Žiadne ručne balancovanie. Samozrejme môžeš tam balancer dať, nič nepokazis a nestojí to veľa. A čo si predstaviť pod "kontroluje batérie" , to snáď každý obcas mrkne na napätie.Mam tam displaye a vždy keď som v garáži mi tam padnú oči
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Ne ne, tím rozsahem jsem myslel 4,05 - 3,35V, občas zkontroluji a nejstarší baterku co jede od roku 2016 jsem ještě nebalancoval.kodl69 píše:Tím rozsahem napětí myslel, že to pravidelně kontroluje a pak někdy dobalancuje ručně. To je podle mě strojník baterie
- Reputace: 831
Re: návrh ostrovu
Pokud jsou články stejné a pokud zůstanou stále stejné, tak se budou chovat stejně a balancování není potřeba. Ale pokud se budou lišit, začnou se časem rozcházet. A pokud se některému někdy něco stane, tak aby to neodnesly ostatní články.
A čím více peněz je v baterce uloženo, tím užitečnější je mít jak balancování, tak i ochranu před totální katastrofou, když se někdy někde něco rozbije a začnou téct velké proudy, vysoké napětí, vysoká teplota.
- Reputace: 239
Re: návrh ostrovu
A kdo pečlivě studoval jak to má volante ošetřeno tak ví že každý jednotliva baterie má tavný drátek takže každá jednotlivá baterie se z článku eliminuje tím že se sama odstaví fyzicky
- Reputace: 525
Re: návrh ostrovu
A já tam nechal origo plošňák,který je BMS v každé placce.Ale vyžadovalo to dráty od něho a i ty jsou docela tenké pro katastrofy.Od začátku nasazení jsem na ně nesáhl,ale pro zichr jsem tam dal po roce provozu "pumpy" od Mendy a zvýšil plašení myší
ve sklepě
Co se týká složení baterky z článků,tak toto má v parametrech měnič co chceš:
Battery Voltage 24 VDC
Floating Charge Voltage 27 VDC
Overcharge Protection 30 VDC
Li-ion bych provozoval s ohledem na prodloužení životnosti v rozpětí 3.4-3.98V ,takže vychází sedm sériově a kolik jich připlácáš k sobě záleží na Tvé peněžence a chuti na 24V/60Ah jich minimálně musí být 12-13ks(5Ah)na jeden článek,dle jejich konkrétního stavu.Čili 13x7=91ks.Na tu ledničku a bebechy dostačující,ale pokud příjde něco se stálým odběrem 1.5kW,tak ji udělej dvojnásobnou!Jen pro představu 91ks placek zabere jen 360mm ve svém obrysovém rozměru,což není nic,je to jak slunečnicový chleba.
dumi
- Reputace: 157
Re: návrh ostrovu
To je nakej spwcializovanej meric, nebo si to slozil z samostatnych modulu?trud píše:Musím súhlasiť s volente v správnom rozsahu sa nič nebalancuje moja batéria rok a pol bez balancera. Žiadne ručne balancovanie. Samozrejme môžeš tam balancer dať, nič nepokazis a nestojí to veľa. A čo si predstaviť pod "kontroluje batérie" , to snáď každý obcas mrkne na napätie.Mam tam displaye a vždy keď som v garáži mi tam padnú oči.
chci nwco podobneho ale na.8 clanku.
Narazim na to ze vetsina ma spolecnou napaJeci a merici nulu :-/
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
No a v čem je problém? Dvouvodičové provedení měří už od 2,5V. Takže zapojuješ na jednotlivé články se správnou polaritou.
dumi
- Reputace: 157
Re: návrh ostrovu
proto se ptam co je to za typ. Ja nasel jen napajeni od 5V
- trud
- Reputace: 80
Re: návrh ostrovu
Sú to jednotlivé voltmetre z aliexpress.. Vzadu je trimer a môžeš ich dohnať k presnosti na 0.01V Štartujú myslim na 2.5V.dumi píše:proto se ptam co je to za typ. Ja nasel jen napajeni od 5V
ranemec
Re: návrh ostrovu
Ahoj, asi jich koupim dvojnásob--kdovíco co časem bude. Asi i balancery protože ty články už mají něco za sebou, a asi je bude třeba srovnat.....Chápu balancováni olova..2x 100Ah = 1 balancer. Li-Ion článku bude 14 tak 13 balanceru?marko250 píše:A já tam nechal origo plošňák,který je BMS v každé placce.Ale vyžadovalo to dráty od něho a i ty jsou docela tenké pro katastrofy.Od začátku nasazení jsem na ně nesáhl,ale pro zichr jsem tam dal po roce provozu "pumpy" od Mendy a zvýšil plašení myšíve sklepě
Víte někde o nějakých levných??
- Reputace: 525
Re: návrh ostrovu
Ne,je to jinak.Pokud koupíš ty placky od Oty,tak každý 5Ah ks má v sobě ochranný modul zalepený na horní hraně.Ten umí článek odpojit od vedení na základě podpětí,přepětí,nad proudu,nad teploty.A teď je otázka jestli je tam necháš a uděláš vývody z nich na společnou sběrnici,kde skládáš jeden velký článek dle chtěné velikosti(12-13ks u sebe 3.7V /60Ah).Pokud je vykucháš,což většina tady dělá(já ne),tak pak musíš na ten jeden velký článek vymýšlet samostatnou ochranu co ale zvládne už těch 12-13ks najednou.A toto opakuješ na těch 7 sériově zapojených celkových kusů,co budou tvořit baterku 24V/60Ah.Jednodušší je ochraňovat jinak,sledovat napětí jednotlivých velkých článků a dle toho třeba odpojit panely při přepětí a odpojit měnič při podpětí,což některý zvládá i sám dle nastavení.Pokud budeš ten velký článek skládat od píky z těch malých 5Ah,tak je dobré si každý ověřit a tím vlastně vytvoříš identické velké,které se jednoduše v provozu nerozchází.A pokud i přez to k tomu dojde,tak jde jednoduše do toho co ulítává přidat jednu/dvě a víc placek navíc.To je právě výhoda toho členění z malých placek,či buřtů,eliminují se rozdíly.
ranemec
Re: návrh ostrovu
Aha, tady nic nemuže byt jednoduché..Odpojovat panely a měnič--to zní složitě když tam třeba bude jen někdo kdo tomu vůbec nerozumí..a s tou společnou sběrnicí se budu muset poradit s kámošem co tu baterku dá do kupy. Myslel jsem že přes léto to tam nechám jet a jen když pojedu pryč tak odpojím měnič a baterku nechám nabíjet. A co když v baterce něco hukne??
- Reputace: 525
Re: návrh ostrovu
Je to jednoduché,stav se za mnou do práce(Zábřeh) a pokecáme,nebo mi dej GPS toho místa a potkáme se tam.Ty baterky prostě kup ,řekni kámošovi ať je proměří a vyřadí hodně rozdílné,pak to pospojuje a máš baterku.Na tu dáš kabeláž přez pojistky a je hotovo.Základ je tu trochu protřídit a vyhneš se hned všem malérům na dlouhou dobu.
Pokud něco nečekaně selže,tak v tom nejhorším případě s maringotkou zapálíš i ten les,to je snad jasné ne.Kdyby takhle ,ale uvažoval každý ,tak se nehnem z místa.Baterka se dá uzavřít do nerezové krabice ,co snese žár s odvodem na bezpečné místo,umístění taky pořešit s ohledem na požár,když už chceš být takový schizofrenik.Baterka se dá taky jen přenášet nabitá na místo,pokud jde jen o krátký čas a nabíjení mít plně pod kontrolou doma.Těch možností je milión
.Ale musí bavit!
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Musíš to trošku nastudovat a porozumět tomu, jinak to svépomocí nejde. A že tam bude i nějaká údržba a kontrolní měření je normální. U auta snad taky zkontroluješ olej, světla, tlak v pneu a podobné věci.
Musíš prostě vědět co dělat za které situace.
Co když v baterce něco hukne? I to se tady dočteš. Eliminovat nebezpečí na minimum musí být priorita číslo 1, ale stále je třeba počítat s tím že nic není 100%ní. Ona to není kapesní svítilna s jedním článkem, ale fůra energie soustředěná v malém prostoru.
ranemec
Re: návrh ostrovu
že to zhoří.....to neřeším, to muže i z Čezu. Určitě bych se stavil--to by bylo nejlepší. Otovi jsem napsal, zatím se neozval, zítra chci zavolat na ty panely a Aexpert. Tak uvidím. Napiš mi do SZ kde děláš a stavím se. Možná by byl dobrý telefon--urychlí to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ferda2, LOjzin, skybor, TomHC, Yandex [Bot] a 1 host
