návrh ostrovu
Návrh ostrovu elektřiny pro mobilheim s omezeným slunečním svitem do 15 hodin a stínem lesa zahrnuje volbu amorfních nebo polykrystalických panelů, vhodný regulátor a měnič. Spotřeba ledničky 0,359 kWh/24 h a LED osvětlení jsou hlavními odběry. Diskutuje se o výhodách kombinovaných měničů a rozdílech mezi PWM a MPPT regulátory, přičemž je zdůrazněna potřeba údržby a bezpečnosti systému.
ranemec
návrh ostrovu
Příspěvek od ranemec »
chci si na Mobilheim pořídit elektřinu a chtěl bych vědět Váš názor na to co jsem vybral a jestli to bude fungovat...
Problém je, že na panely bude slunce svítit jen cca do 15 hodin,pak je ve stínu lesa. Jedná se jen o víkendové pobyty duben až záři a možná 2-3 týdny v kuse o prázdninách. Panely budou na střeše ve sklonu asi 15 stupňů na východ.Vím že to není ideálni ale jinak to nejde. Uvažoval jsem o amorfních panelech protože nepotřebují tolik slunce ,ale po čtení tady jsem zase vedle.Živit tam budu cca 3x5w led světel, a hlavně ledničku se spotřebou 0,359 kWh/24 h. Jde mi o to jestli ta lednička bude fungovat. Vím že se tu lednice dost už probírala, ale já mám ztížené podmínky tím lesem. Také by mě zajímal rozdíl proč v setech co se všude prodávají, je zvlášť regulátor a měnič,když může být jedna bedna kombinovaný měnič.--Co je na tak malý systém vhodnější--PWM nebo MPPT
varianta 1--
5 x https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... orfni-2577
1x https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -500va-12v
1x https://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... v-24v-3162
1x https://shop.mypower.cz/baterie-lead-car ... 100ah-3190
varianta 2
1x časem možná dokoupít ještě druhý https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3236
1x https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... -800w-3041
1x https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... -12v-173ah
Lednice https://www.mall.cz/mini-lednicky/candy-cctos-504wh
případně zkombinovat, nebo vymyslet něco jiného.
Budu rád za každou radu. Nechci staré věci, ale né zase nějaké top drahé pecky.
Na měniči victron se mi líbi že když není odběr tak usne....to dělá jen tento výrobce, nebo i jiní---nikde jinde jsem to nenašel. Ty kombinované to nedělají??
A co říkate na toto... https://www.aliexpress.com/item/EASUN-P ... 2c62fb815f
vlkazajac
Reputace:528
Re: návrh ostrovu
Příspěvek od vlkazajac »
Na Vaše požiadavky by som videl priaznivú zostavu :
2 x Jinko
2 x autobatéria
1 x pwm regulátor 20 A
1 x menič Carspa 1000 W / 24 V
1 x balancér
a celkom ušetríte. Navýšil by som za to ( po prvej sezóne, ak bude potreba ) panely a dal o niečo málo silnejší pwm regulátor.
ranemec
Re: návrh ostrovu
diky za odpověď--ten měnič ale pojede nonstop...vrčení. A na ty 2 panely stačí regulátor 20A?
vlkazajac
Reputace:528
Re: návrh ostrovu
Meniče spúšťajú svoj vetrák až pri zaťažení cca 25 - 30 %. 1000 W menič bude fungovať bez vetráku, môže si fúknuť po dobu štartu na nejaké 2 - 3 sekundy a zas zostane ticho. Chladnička berie nejakých 30 - 60 W. Chod chladničky samotnej je hlučnejší ako nejaký možný brum či šelest meniča.
Na 2 panely stačí v 24 V systéme regulátor 20 A.
ranemec
Re: návrh ostrovu
Aha--díky, a ten regulátor máte nějaký Tip.
vlkazajac
Reputace:528
Re: návrh ostrovu
Mne robia dobré služby 3 kusy tohto regulátora :
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1737
Pre 2 panely je ako na mieru tento :
http://www.solar-elektro.cz/?sidx=0&cat ... ch=ls2024b
diablo007
Reputace:239
Re: návrh ostrovu
Příspěvek od diablo007 »
A k čemu je u olova balancer se zeptám?
vlkazajac
Reputace:528
Re: návrh ostrovu
Balancér pomôže predĺžiť životnosť batérií. Po nejakom počte nabíjacích a vybíjacích cyklov sa batérie začnú chovať nerovnako - nebudú mať úplne rovnakú kapacitu. Dôsledkom je potom pri nabíjaní väčšie napätie na tej, ktorá má menšiu kapacitu a každým ďalším cyklom sa rozdiel zvyšuje, až sa jedna poškodí prebíjaním a druhá nedobíjaním. Výhodou je, že balancér pracuje automaticky a začne signalizovať problém v nesúlade batérií. Nestojí veľa a oplatí sa.
diablo007
Reputace:239
Re: návrh ostrovu
Otázka je jestli u tak malého výkonu panelu mu to svoji spotřebou nebude spíš škodit
vlkazajac
Reputace:528
Re: návrh ostrovu
Nie, je to 0-0-nič.
3 mA, čítam z datalistu.
ranemec
Re: návrh ostrovu
jo jo to se mi zdá dobrá věc.
proč mi nedoporučujete MPPT, všude píšou že je o 30% učinější.
navíc bych chtěl nějaký regulátor s displejem , abych aspoň orientačně viděl co se tam děje.
Když spočitám regulátor+měnič+externí display tak jsem na te bedně s ali co jsem dával odkaz na hoře.
nebo tady cz PWM https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
Kombi měnič se na to nehodí... má velkou spotřebu??
dracekvo
Reputace:155
Re: návrh ostrovu
Příspěvek od dracekvo »
Má vůbec smysl u olova balancovat? Vždyť ten rozdíl chování baterek většinou způsobí jeden článek. Vy sice dobalancujete baterii jako takovou, ale jaké bude napětí jednotlivých článků ani čert neví.
Já bych osobně takovou hračku stavěl na 12V systému a nemusím řešit nějaké balancování. Baterky tam můžu připojovat libovolně jaké mi příjdou pod ruku.
Jediná nevýhoda 12V systému je nutnost investovat do silnějšího MPPT regulátoru. Aspoň 40A. Ve 24V spatřuji pro chatové občasné používání spíše nevýhody.
vlkazajac
Reputace:528
Re: návrh ostrovu
To čo píšu o 30 % je stále opakovaná hlúposť, ktorá vychádza z jednoduchého výpočtu z dôb fotovoltických dinosaurov. V počiatkoch sa používali menej výkonné 36 / 72 článkové panely, ktoré za každých okolností ( hlavne teplotných ) dokázali nabíjať olovenú batériu, teda dali 14 - 14,5 V ( 28 - 29 V ) aj pri plnom zaťažení. Čo je samo o sebe nezmyselná potreba, pretože olovo vo fáze absorpcie nikdy nenabíjame vysokými prúdmi. Ako sa postupne zväčšovala účinnosť panelov, koncept 36 / 72 sa stával neefektívny a ponúkali sa preto výhodnejšie mppt regulátory. Mppt našli teda opodstatnenie pre napäťovo neprispôsobené zapojenia a tiež pre nižšie prúdy v prívodných vodičoch od panelov.
Pre Vašu aplikáciu s dobre prispôsobenými panelmi k batérii je mppt zbytočné a predražuje systém.
Axperty sú obľúbené pre jednoduchosť konceptu ( 2 v jednom ) a zdanlivo priaznivú cenu. Pre Vaše potreby by som Axperta nevolil. Pravda je tiež, že majú vyššiu vlastnú spotrebu. Display na regulátore Vám nepovie dôležitejšiu informáciu, ako obyčajný voltmeter za pár babiek.
vlkazajac
Reputace:528
Re: návrh ostrovu
dracekvo píše:
Má to zmysel, už len v tom, že sa vyrovná aspoň 6 + 6 článkov a získa sa jednoduchá indikácia stavu. Mne sa to za tie peniaze zdá výhodné.
Na chate bez trvalého dozoru by som nepripojoval batérie, aké mi prídu pod ruku. Ale 12 V má nespornú výhodu v paralelnom pripájaní batérií, len ich treba mať pod kontrolou.
Nevidím dôvod investovať do stratového mppt, keď môžem ideálne prispôsobiť napätie.
ranemec
Re: návrh ostrovu
ok dám na vaše rady.
Ještě k těm baterkám.
líbi se mi tyto https://shop.mypower.cz/baterie-lead-car ... 100ah-3190
Už jen proto že nemusí být venku jako ty dolévané. Zlodějum by se ty venku líbily.
Díval jsem se že se už tady řešily, a mrknul jsem i na stránky odkud pocházejí--tedy asi překupníci v holansku s Taiwanskými vlastníky. Minulý týden tam měli ještě ceny a po dotazech za dopravu do cz ceny zmizely a jsou jen na vyžádáni....no to je jedno, vyšly o 1500 levněji--ale nikde není ani zmínka o těch cyklech co se tady uvádi.
a ještě jedna věc, na zimu je tam nechat když bude celý systém vypnuty nebo je raději vzít do tepla? Je to váha na nošení...
vlkazajac
Reputace:528
Re: návrh ostrovu
Pohľadajme odpoveď v tunajšom shope. Za dve 100 Ah batérie "nano" dám 10 980, za 8 článkov LiFePO4 dám 13 520. Musím pritom predpokladať, že budem mať šťastie a zaobídem sa bez balancérov. Po 10 rokoch pri každodennom vybíjaní o 40 % dostanem za olovo nejaký peniaz, za lítium asi nič. Tak mi to vychádza, že na lítiu prerobím celú štvrtinu.
Že to nano už dávno nevynašli - tomu sa stále čudujem. Žeby lítiu zvonil umieráčik ?
Problém "dolievaných" by som neriešil. Správne fungujúce VRLA alebo štartovacie kalciovky nemusia byť nevyhnutne vonku.
goodbie
Reputace:73
Re: návrh ostrovu
Příspěvek od goodbie »
ranemec píše:
jedna rada ,žádné bezúdržbové baterie raději klasický zaplavený akumulátor se zcela jistě dožije delšího života.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: návrh ostrovu
Příspěvek od FRSO »
goodbie píše:
ranemec píše:
Zdravím Goodbye, to si nemyslím, taky jsem to ze začátku dělal, že jsem dával na chaty zaplavené aku, majitele poučil jak kontrolovat, dolívat, ale stejně na to zapomněly a nedělaly to, výsledek byl vždy stejný 2-3 roky to jelo než vyschl elyt a aku se zasulfátoval, pak zbyla jen sběrna. U AGM od Hopecke není žádný problémů ani po 6 letech, akorát se úměrně snižuje kapacita dle používání.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: návrh ostrovu
Příspěvek od PavelR »
vlkazajac píše:
jsi si jisty ze to olovo vydrzi 10let? i kdyz nebude treba pres zimu delsi dobu nabity?
Podle me chuti zase lip vychazi to litium. Aji to bude mit lepsi proudovy parametry nez volovo.
ranemec
Re: návrh ostrovu
ale lithium je za strašné prachy, zatím mi nikdo neodpověděl co ta Baterie lead-carbon JPC 12V 100Ah koupit nebo nekoupit. Olovo které bude smrdět ve skříni v ložnici fakt nechci. a AGM od Hoppecke nebo Victron stojí taky jednou tolik.přečetl jsem asi celé forum o baterii a 50% lidí říka bež do zběrny a kup si na chatu staré startovací olovo....
Takže zbiju bednu s palet a dám do ni 2x Banner Solar 12V-100Ah a hotovo. V zimně odvést do tepla.
Ještě by mě zajímalo jestli ty 2 panely JIKO za průměrný slunečný den ty baterky dobijou do plna když pojede ta lednice co žere 0,360 kwh/24h. Jestli jo, tak jsem spočítal že by mělo být za rok cca 50 cyklů.Vydrží tedy 8 let....asi né že.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], olii
