návrh ostrovu
Uživatel hledá rady k návrhu ostrovu pro mobilheim, kde solární panely budou mít omezený přístup ke slunci kvůli stínu lesa. Diskutuje se o vhodnosti amorfních panelů, typu regulátoru (PWM vs MPPT) a kombinaci měniče s regulátorem. Cílem je zajistit napájení LED světel a ledničky s nízkou spotřebou během víkendových pobytů a prázdnin. Fórum nabízí zkušenosti a doporučení, jak sestavit efektivní a cenově dostupný systém s ohledem na specifické podmínky.
- Reputace: 163
Re: návrh ostrovu
Já používám na chaty tyto typy
https://lednice.heureka.cz/philco-ptl-1 ... e/#section
https://lednice.heureka.cz/philco-ptb-1 ... e/#section
K 22.10.2025 19950kWh
ranemec
Re: návrh ostrovu
Taky jsem nad tou druhou uvažoval, ale stojí o 2000 víc---ještě uvidím,,záleží kolik dám za baterii.FRSO píše:Já používám na chaty tyto typy
0,26 kWh/24 h
- Reputace: 163
Re: návrh ostrovu
Na ty lednice co jsem dál odkazy dávám měnič Victron VE-Direct 500VA a stačí na rozběh, pokud je ještě nějaká TV a světla, tak bohatě stačí ten 800VA. Mám vyzkoušeno na mnoho aplikacích, jen je potřeba u toho 500VA použít přívodní vodiče 16 mm2 a délky do cca 1 m. Svorky jsou na to tak akorát když se použije u lisovací dutinka. Jaké aku si chceš pořídit ? A kolik Ah ?ranemec píše:Taky jsem nad tou druhou uvažoval, ale stojí o 2000 víc---ještě uvidím,,záleží kolik dám za baterii.FRSO píše:Já používám na chaty tyto typy
0,26 kWh/24 h
ranemec
Re: návrh ostrovu
Victron 800VA už stojí celkem balík--- měl jsem vybraný tento, jelikož mi doporučili dva panely a systém na 24V https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
to se mi líbi že je to vše v jednom.
potom jsem ještě uvažoval o https://www.vselektro.eu/menic-napeti-c ... us-usb-do/
jede taky jen jak je zátěž a má pár sekund špičku 3000
batery jsem měl vybrané 2x toto
https://shop.mypower.cz/baterie-lead-car ... 100ah-3190
Ale teď jsem si přečetl ve foru o litiu a uvažuji o tom. Vyjde to snad ještě levněji když se to poskláda. Nemusel bych to přes zimu tahat domů jak to olovo. Akorát nevím jak to udělat na 24V, nebo to nechat všechno na 12V. Nerozumím tomu jak se ty články dají zapojovat. 4x 40Ah---160Ah/12v nebo to jde jinak---když bude vše na 24 tak je blbost mít baterku na 12v -- nebo těm regulátorum je jedno co nabíjejí?
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Baterie LiIon na 24V je 7článků seriově. Na 60Ah je potřeba kolem 30ti článků 18650 na jeden článek.
To znamená na baterii 24V 60Ah 210 ks 18650 s využitelnou kapacitou 2000mAh, takže kapacita štítková by měla být 2400-2500mAh. Provozováním na úrovních napětí 4,05 - 3,35V, při maximálním nabíjecím a vybíjecím proudu do 20A se zajistí dostatečná životnost kolem 2000 cyklů. Při dodržení těchto napětí není podle mě, ale i podle jiných uživatelů, používat balancéry. Jedná se o zkušenosti z praxe v používání těchto baterií.
ranemec
Re: návrh ostrovu
volente píše:Baterie LiIon na 24V je 7článků seriově. Na 60Ah je potřeba kolem 30ti článků 18650 na jeden článek.
tak je to teda,,jednou tolik kč než to olovo Lead -Carbon
V minulém článku jsem myslel LiFePO4, tam je to tak že spojím 4x40Ah a mám teda 160Ah na 12v? nebo 8x20Ah a mám to ve 24V?
miroslav608
- Reputace: 1
Re: návrh ostrovu
4x40Ah sérově=12,8V a 40Ah, paralelně spojené=3,2V a 160Ah.
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Cena?
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... 0-m26.html by pně postačily.
2,25 x 210 = 472,50 Euro, to je asi 12500,.Kč, za olovo dáš 11000,-.
Je pravda že LiIon budou vyžadovat ještě nějakou práci, na druhou stranu se dají sehnat i levnější články, a to o dost.
ranemec
Re: návrh ostrovu
aha ,,už se mi rozsvítilomiroslav608 píše:4x40Ah sérově=12,8V a 40Ah, paralelně spojené=3,2V a 160Ah.
ranemec
Re: návrh ostrovu
Práce se nebojím--nikde jsem nenašel jak se to dáva do kupy--nějak se to páji k sobě?volente píše:Cena?
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Celé téma tu je. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=2871
kyocera
- Reputace: 378
Re: návrh ostrovu
Zdravím,
Pro ranemec.
Pokud by jste chtěl jen jednoduše propojit články jiného druhu aku
Podívejte se na fotku zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 309#p63600
a více se o těchto aku dozvíte např. zde.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 360#p85622
pro 24V by jste zapojil jednoduše do serie 20ks článků .
A když se podíváte do zdejší rubriky bazar, zjistíte,že se velké
stacionární kapalinové články prodávají velice levně. Odhadem těch
20ks článků NiCd 120Ah štítkového údaje by jste z druhé ruky koupil
levněji jak 2tis.Kč. Za ušetření peníze můžete koupit o nějaký FV panel navíc.
Pro ranemec.
- Reputace: 528
Re: návrh ostrovu
Axpert má funkci standby,kdy bere 2W a vyčkává na spotřebič,což pro ledničku není žádný problém,samozřejmě tato funkce nebude spuštěna při jakémkoli stálem odběru.
Co se týká baterek tak je potřeba se na to taky podívat z hlediska přenositelnosti,pokud se to na zimu nepoužívá a toxicitu provozu v mobilheimu.Pokud to budou Li-ionky,tak je člověk odnese v jedné ruce a igelitce,pokud ty super carbonPb záhady,už to bude na 2x a obě ruce se zády v akci a pokud staniční Nikalcadmiové,tak se naběhá.Toxicita je jasná 1.Li-ion(Life),2.Narada,3.NiCd.Finančně ty první dvě v novém skoro na stejno a nikl za šestinovou cenu.Výkonově jasně vede Li-ion a jak píše volente jsou snadno čitelné a balancovat netřeba,pokud se nehrotí krajní napětí.U Lifepo4 ale určitě ano,je náchylnější na přechod přes hraniční napětí.
Co se týká pomoci na OV,tak co můžu to pomůžu,ale elektřinu nesnáším
Co se týká svodů z panelů tak stačí pojistkové odpojovače a uvnitř válcová pojistka,to samé regl,baterka dle provozní zátěže měniče hodně z nás se pohybuje přez 100A/48V a tam zbývají blbuvzdorné nožové pojistky.
Já bych takovou sestavu navíc využíval naplno nějakým vytěžováním bojleru,či klimy,která je v takovém mizerném obydlí v létě využitelná.Přebytků bude spousta,tak proč to nechávat na střeše,po investici.
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Proto také navrhuji měnič 2kW, protože to znám a vím že časem přijde situace pro připojení nějakého žravějšího spotřebiče.
Takže rezerva. Ona ta baterie klidně dá 80A, a pokud půjde o krátkodobou zátěž, například nějaké nářadí typu flexa, vrtačka a pod., tak se není třeba obávat nějakého problému. Horší by bylo třeba z baterie dohřívat bojler, kde by byla taková zátěž v řádech desítek minut.
ranemec
Re: návrh ostrovu
Je mi jasné že vše hraje pro ty Li-onky, a asi do to půjdu. Ještě to musím vychytat s tím skládaním do kupy. Lifepo4 se líp skláda, ale zase to balancováni....S bojlerem nepočítam, jsem v divočině kde si musím vozit i vodu,užitková z jezera i na vykoupáni dobrá ( solárni aqua pack je ohřáty za chvilku na slunci) ale nějaká malá ponorka na zalíváni by se v létě hodila--když budou ty přebytky. No a na jaře a podzim by se hodilo nějaké malé ohřívátko, ale to už moc přebytky nebudou....To zas nevím jestli se o tom dá vůbec uvažovat-To by asi dalo baterce hodně zabrat.marko250 píše:Axpert má funkci standby,kdy bere 2W a vyčkává na spotřebič,což pro ledničku není žádný problém,samozřejmě tato funkce nebude spuštěna při jakémkoli stálem odběru.
Co se týká pomoci na OV,tak co můžu to pomůžu,ale elektřinu nesnáším.
Jinak MARKO 250 já mám 20let stolařtví--a nenávidím to
- Reputace: 528
Re: návrh ostrovu
Tak to si budem rozumět,dnes jsem jednu s vyměření kuchyně opustil dopoledne,konečně dovymýšlela a mohu konat
.Proto je klima lepší,protože v létě chladí a na podzim umí přihřát.Náročné to bude méně díky funkci TČ a tím pádem jen menší el. příkon.A ta lionka nemusí být skládaná z nových,zde na bazaru najdeš spoustu příležitostí k nákupu za jiný peníz,naposledy tu Ota dával větší články a měl jich 1000Ks.
ranemec
Re: návrh ostrovu
a ty bys těm starým věcem věřil---do toho člověk nevidí--co s tím kdo dělal. Od oty jsem tam našel jen divné placky....marko250 píše:Tak to si budem rozumět,dnes jsem jednu s vyměření kuchyně opustil dopoledne,konečně dovymýšlela a mohu konat.Proto je klima lepší,protože v létě chladí a na podzim umí přihřát.Náročné to bude méně díky funkci TČ a tím pádem jen menší el. příkon.A ta lionka nemusí být skládaná z nových,zde na bazaru najdeš spoustu příležitostí k nákupu za jiný peníz,naposledy tu Ota dával větší články a měl jich 1000Ks.
Jiná kapacita--zase jiný počet, nebo jak je to.
volente psal 24V 60Ah 210 ks 18650 jak jsem zjistil tak jsou různe..
A co na Ali, dá se ušetřit, dá se tomu věřit
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Placek bych se nebál, sám z nich mám několik baterií. Jiná kapacita není problém, je to jednoduchý výpočet.
- trud
- Reputace: 80
Re: návrh ostrovu
Z aliexpress trochu usetris ale pri nákupe večšich počtov je dobrý nkon.nl.
- Reputace: 528
Re: návrh ostrovu
Plackám věřím už od roku 2016,mimochodem taky od oty,jsou stabilní,bez ochran a bms(krom té integrované,tu jsem nechal) a své chování nezměnily za tu dobu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=100
Na Ali si dej pozor na fejkové články většinou slibují nesmyslné parametry jako v klasickém rozměru 6Ah a tak,kluci co nakupujou Ti radí dobře a mají ty články odzkoušené i prodejce.Pokud má použitý kapacitu 90-100%,nevidím jediný důvod kupovat nový za 2-3násobek a čekat na čínský kontajner šest týdnů.Bral bych od oty,či martina v sekci bazar.Navíc ta placka je skladnější a má větší kapacitu na skládání dáš 12ks k sobě paraelně a 7 sériově,bms netřeba.Před složením tak malého paku bych jednotlivé články proměřil,není jich moc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos a 0 hostů
