Stavba 5KW hybridnej el.
Frana
Reputace: 8
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Nový příspěvek od Frana »
kvako1 píše:
každý měnič se dá nastavit tak aby nepískal, pokud píská je něco špatně.
je jedno jestli se jedná o motor nebo měnič. pískat to prostě nemá.
bohužel hodně lidi nastavuje měniče jenom přes display neboli tlačítka na měniči a nastaví to blbě. ono se to nějak točí nebo funguje, ale pak to třeba píská. nebo hřeje, nebo jiné koniny..
kvalitní měniče maji vsobě i funkci osciloskopu. ale musí se to dělat přes PC...
NOPARasito asi ví o čem píšu, taky to zná ;)
.. a presne proto se nechci bezhlave poustet do experimentu, ktery mne muze do zlatova opect motor ve scroll kompresoru, ktery se o to hur chladi a pripadne pazvuky nebudou pres tu urnu, ve ktere je zavareny slyset...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Já tedy nevím ale na ČOVce byli frekvenční měniče za hodně peněz ale vždy při rozběhu elektromotorů to pískalo jak to posílal do otáček
NOPARasito
Reputace: 192
diablo007 píše:
Jj piska to pri rozjezdu i vetsim zaberu, a to i profi stroje, kmitocet a rizeni proste ten zvuk budou vydavat, v siti se sinusovka dela proste analogove, v menicich to jde kmitoctem a budicema, tak to proste konstrukcne je. Mozna u drazsich to pak jeste vyzehli pres civku, ale s takovyma jsem neprisel do styku ani u CNC vse se deje pres IGBT bloky ;-).
Frana: s tepelnym cerpadlem mas zbytecnej strach, pokud pro jistotu drbnes tepelku ktera radsi odhodi vsechny faze neni se o co strachovat, ale chapu strach o 3fazovej motor ;-).
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
jasně, při rozběhu nebo změně otaček to písknou může, ale nemělo by to pískat pořád jak tady někdo psal.
tyhle harmonické frekvence se daji ve vědšině měniču nastavit tak že je to prostě přeskočí.
tohle je ale asi zbytečné tady probírat. je to trochu OT.
Frana
Reputace: 8
NOPARasito píše:
diablo007 píše:
no on ten motor s kompresorem je zavarenej v takovy ty urne jako u lednice, jen podstatne vetsi a taky podstatne drazsi... :-) navic Alpha Innotec ma celej primar natvrdo letovanej, aby se nemusely resit uniky chladiva tak se snazim, aby to vydrzelo co nejdyl, nez se do toho bude muset nekdo hrabat.
NOPARasito
Reputace: 192
Chapu, pokud to maj poreseny pro svoje knowhow.
Uz jen to, ze to maj bez doplnovacich ventilku je to videt, ze je to produkt pro vydelek a ne uzitek zakaznika. Takovou firmu znam treba u CNC Rittal. Pri jakekoli oprave se dovari ventily a maji smolika.
Frana
Reputace: 8
NOPARasito píše:
Clovece, zrovna u AlphaInnotecu bych s tim, ze je to jen pro vydelek tak uplne nesouhlasil - jednak se jim to ani na jinych instalacich nekaka, funguje to dobre a treba oproti jinym znackam pouzivaji scroll kompresory Mitsubishi za krasnych cca 10.000 CZK oproti treba NIBE, Viessmanu a podobnym.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Scroll uz je dvno prekonanej, dvojitym rotacnim kompresorem.
Frana
Reputace: 8
dumi píše:
jde o to, jestli je to za cenu, kterou ja jako bezny uzivatel jsem schopen zaplatit... :-)
Ale aby jsme tady neplevelili vlakno - existuje nejaky Axpert/Easun/MPsolar atd., ktery umi pricucavat ze site podobne jako Multiplus od Victronu? Nebo vsechny jen v pripade pretizeni poste prepnou cely prikon nan sit?
diablo007
Reputace: 239
Umí dokonce to dokáže bez přetoku aniž by jsi musel řešit vytěžování a řekl bych že zrovna v tomto vláknu se ten king a jeho klony dost řešili
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Přisosávat umí Axpert King a jeho klony ale jen do určitého výkonu, pak přepínají na síť. Při přetížení přepne na síť i Multiplus.
diablo007
Reputace: 239
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Neumí.
Už z principu jeho fukce UPS se při přetížení buď vypne nebo přepne na bypass. Jiná možnost není.
Pokud máte konverzi AC-DC-AC, tak nikdy nemůžete překonat výkon posledního AC měniče i kdyby jste na vstupním AC měli dostupnej výkon 10x větší.
diablo007
Reputace: 239
Co konkrétně neumí
dracekvo
Reputace: 155
Frana píše:
xmasin
Reputace: 102
Co jsem studoval manuál Axpert Kinga tak má možnost nastavení priority na SUB (Solar/Utility/Battery), takže pokud je celková spotřena 2000W a výroba 1000W tak zbylých 1000W vezme ze sítě přes AC/DC/AC konverzi místo toho aby si ji bral z baterií jako to dělají jiné Axperty. Je ale pravda, že nelze překonat maximální výkon měniče, potom přepne měnič na bypass a jede přímo z DS.
Toto se píše v manuálu pro nastavení SUB viz manuál strana 14
https://shop.mypower.cz/shopfile?Axpert-KING-manual.pdf:
Solar energy provides power to the loads as first priority. If solar energy is not sufficient to power allconnected loads, utility energy will supplypower to the loads at the same time. Battery provides power to the loads only when solar and utility is not sufficient.
Od strany 27 je popis jednotlivých provozních režimů.
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Ahoj, tak Kinga už mám doma. Nemám ho sice ještě pořádně ošahaný, ale co se týká přepínání:
Pokud je přetížen tak přepne na bypas (nezkoušel jsem)
Pokud se vybije bat, pod určitou nastavenou mez, tak tak začne sosat ze sítě AC-DC-AC stalo se mě to přes noc.
Ráno začalo vycházet slunce a začala se dobíjet bat.+ spotřeba do domu, všiml jsem si, že se snížil výkon přicucávání ze sítě asi na polovinu. Jako by se dělil výkon z panelů a ze sítě. Je tam víc možností nastavení nemám vyzkoušené.
Edit: Xmasin byl rychlejší. :D
diablo007
Reputace: 239
dracekvo píše:
Frana píše:
No je jen otázkou co on myslel pojmem přetížen pokud nad svůj výkon pak ano to přepne celý pokud přetížen že to nedá z panelů pak si pricucne do svého výkonu.
dracekvo
Reputace: 155
diablo007: Já nevím. Pro mě je slovo přetížení jasné :)
peater: A zkoušel jsi měřit spotřebu bez zatížení?
diablo007
Reputace: 239
U multiplusu tedy pricucava nad svůj výkon? Pak ale hrozí pro změnu přetoky že?
