Stavba 5KW hybridnej el.
diablo007
Reputace: 239
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Nový příspěvek od diablo007 »
Jo měniče dělají i z 1f 3f ale jak píše je potřeba motor co je na 3x230v čerpadla do vrtu se takto dělají delší dobu protože hodně novostaveb jede jen na 1f
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
dracekvo píše:
f měnič máš jednofáz?
Tj. z jedná fáze udělá 3x230V? Nebo sis nějak upravil měnič 3x400V?
Ten frekvenčák dělá z jedné fáze tři,jen je třeba motor přepojit z hvězdy do troúhelníku,pokud to nejde,je třeba dávat pozor,motor má jen menší výkon,nejde ho tolik zatížit.Staré motory to zvládnou bez problémů,jsou předimenzovány a u nových musíš dávat pozor,tam je to naopak,málokterý snese trvale štítkový výkon,šetří se všude...
Frana
Reputace: 8
Nový příspěvek od Frana »
A neslo by pouzit toto...?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -pro-pumpy
napadlo mne, jestli nenechat cely dum na 1f a jedine co mam 3f je tepelne cerpadlo (prikon 1,5kW) pripojit pres tohle - jestli jsem dobre pochopil popis, tak by to melo umet napajeni 1f + fv pole, vystup 3f pro asyncronni motory...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Na to nepotřebuješ toto, ale stačí ti jakýkoliv měnič z bazaru. Vyjde to levněji.
Mám doma 370W měnič, kteřý mi z 1x230V dělá 3x230V. Mám to u grilu. Nemusím schánět 3f napájení a ještě si můžu potenciometrem regulovat otáčky.
NOPARasito
Reputace: 192
Frana píše:
Napr:
https://m.banggood.com/cs/2_2KW-220V-AC ... oEQAvD_BwE
diablo007
Reputace: 239
To jako za 1800 je měnič z 12 na 230 případně 3x230 s frekvenčním měničem a plynulou regulací? Tak to já fakt úsměvná cena. Kvalita je jen velkou otazkou
NOPARasito
Reputace: 192
Mam doma 0,75kW za tech cca 800 a funguje ok ;-).
Pri max. vykonu ani moc nehreje, ale pazvuky dobry ;-))).
dracekvo
Reputace: 155
Většinou hraje motor. Nemá v nastavení změnu frekvence na které generuje sínusovku? Někdy se pak motor uklidní.
diablo007
Reputace: 239
Frekvenční měnič vždy dělá pazvuky píská
Frana
Reputace: 8
no jen jestli to generuje sinusovku - nemate to nekdo moznost skouknout na osciloskopu, prosim? nechtel bych ten scroll kompresor v cerpadle oddelat jen kvuli uspore...
NOPARasito
Reputace: 192
Bez osciloskopu tezko ;-((
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Pises scroll kompresor. A nema to cerpadlo samo uz svuj invertor? Dneska uz se snad vsechny rozumny klimy a cerpadla delaji invertorovy...ne?
dracekvo
Reputace: 155
Tak co, už má někdo doma axperta king?
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Mám objednaný, ještě je někde v depu.
Frana
Reputace: 8
PavelR píše:
bohuzel, mam cerpadlo (AlphaInnotec) asi osmy rok a invertory zacali delat cca dva roky po tom, co jsem to koupil... :?
Frana
Reputace: 8
NOPARasito píše:
Proto se ptam, jestli nekdo tu moznost mate - nenapadlo mne, ze primarne zareaguji ti, co osciloskop (a tedy tim padem tu moznost) nemaji... :-)
Reputace: 234
Frana píše:
PavelR píše:
pokud se podíváš na inzerci tady na foru u Kolaříka,tak ten ho má v nabídce a píše čistý sínus,nemyslím si,že píše nepravdu.Osciloskop sice mám ale jiný měnič.. :D
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
kazdy slusny frekvencni menic bude mit sinus vystup.
Sam jsem pouzival na klimu 1f Invertek. 1.5kW se da poridit v bezne distribuci za 5tisic s dani.
NOPARasito
Reputace: 192
Frana píše:
NOPARasito píše:
Pokud bych mel, neni problem. Nemam a menic pouzivam na 0,5kW cerpadlo na 50-60hz a neni problem ;-).
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
každý měnič se dá nastavit tak aby nepískal, pokud píská je něco špatně.
je jedno jestli se jedná o motor nebo měnič. pískat to prostě nemá.
bohužel hodně lidi nastavuje měniče jenom přes display neboli tlačítka na měniči a nastaví to blbě. ono se to nějak točí nebo funguje, ale pak to třeba píská. nebo hřeje, nebo jiné koniny..
kvalitní měniče maji vsobě i funkci osciloskopu. ale musí se to dělat přes PC...
NOPARasito asi ví o čem píšu, taky to zná ;)
