Stavba 5KW hybridnej el.
- Reputace: 239
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Jo měniče dělají i z 1f 3f ale jak píše je potřeba motor co je na 3x230v čerpadla do vrtu se takto dělají delší dobu protože hodně novostaveb jede jen na 1f
jahodovák
- Reputace: 235
Ten frekvenčák dělá z jedné fáze tři,jen je třeba motor přepojit z hvězdy do troúhelníku,pokud to nejde,je třeba dávat pozor,motor má jen menší výkon,nejde ho tolik zatížit.Staré motory to zvládnou bez problémů,jsou předimenzovány a u nových musíš dávat pozor,tam je to naopak,málokterý snese trvale štítkový výkon,šetří se všude...dracekvo píše:f měnič máš jednofáz?
Tj. z jedná fáze udělá 3x230V? Nebo sis nějak upravil měnič 3x400V?
Frana
- Reputace: 8
A neslo by pouzit toto...?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -pro-pumpy
napadlo mne, jestli nenechat cely dum na 1f a jedine co mam 3f je tepelne cerpadlo (prikon 1,5kW) pripojit pres tohle - jestli jsem dobre pochopil popis, tak by to melo umet napajeni 1f + fv pole, vystup 3f pro asyncronni motory...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
- dracekvo
- Reputace: 155
Na to nepotřebuješ toto, ale stačí ti jakýkoliv měnič z bazaru. Vyjde to levněji.
Mám doma 370W měnič, kteřý mi z 1x230V dělá 3x230V. Mám to u grilu. Nemusím schánět 3f napájení a ještě si můžu potenciometrem regulovat otáčky.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Napr:Frana píše:A neslo by pouzit toto...?
https://m.banggood.com/cs/2_2KW-220V-AC ... oEQAvD_BwE
- Reputace: 239
To jako za 1800 je měnič z 12 na 230 případně 3x230 s frekvenčním měničem a plynulou regulací? Tak to já fakt úsměvná cena. Kvalita je jen velkou otazkou
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mam doma 0,75kW za tech cca 800 a funguje ok
Pri max. vykonu ani moc nehreje, ale pazvuky dobry
- dracekvo
- Reputace: 155
Většinou hraje motor. Nemá v nastavení změnu frekvence na které generuje sínusovku? Někdy se pak motor uklidní.
- Reputace: 239
Frekvenční měnič vždy dělá pazvuky píská
Frana
- Reputace: 8
no jen jestli to generuje sinusovku - nemate to nekdo moznost skouknout na osciloskopu, prosim? nechtel bych ten scroll kompresor v cerpadle oddelat jen kvuli uspore...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Bez osciloskopu tezko ;-((
- Reputace: 265
Pises scroll kompresor. A nema to cerpadlo samo uz svuj invertor? Dneska uz se snad vsechny rozumny klimy a cerpadla delaji invertorovy...ne?
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak co, už má někdo doma axperta king?
- peater
- Reputace: 14
Mám objednaný, ještě je někde v depu.
Frana
- Reputace: 8
bohuzel, mam cerpadlo (AlphaInnotec) asi osmy rok a invertory zacali delat cca dva roky po tom, co jsem to koupil...PavelR píše:Pises scroll kompresor. A nema to cerpadlo samo uz svuj invertor? Dneska uz se snad vsechny rozumny klimy a cerpadla delaji invertorovy...ne?
Frana
- Reputace: 8
Proto se ptam, jestli nekdo tu moznost mate - nenapadlo mne, ze primarne zareaguji ti, co osciloskop (a tedy tim padem tu moznost) nemaji...NOPARasito píše:Bez osciloskopu tezko ;-((
jahodovák
- Reputace: 235
pokud se podíváš na inzerci tady na foru u Kolaříka,tak ten ho má v nabídce a píše čistý sínus,nemyslím si,že píše nepravdu.Osciloskop sice mám ale jiný měnič..Frana píše:bohuzel, mam cerpadlo (AlphaInnotec) asi osmy rok a invertory zacali delat cca dva roky po tom, co jsem to koupil...PavelR píše:Pises scroll kompresor. A nema to cerpadlo samo uz svuj invertor? Dneska uz se snad vsechny rozumny klimy a cerpadla delaji invertorovy...ne?
willcz
- Reputace: 106
kazdy slusny frekvencni menic bude mit sinus vystup.
Sam jsem pouzival na klimu 1f Invertek. 1.5kW se da poridit v bezne distribuci za 5tisic s dani.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pokud bych mel, neni problem. Nemam a menic pouzivam na 0,5kW cerpadlo na 50-60hz a neni problemFrana píše:Proto se ptam, jestli nekdo tu moznost mate - nenapadlo mne, ze primarne zareaguji ti, co osciloskop (a tedy tim padem tu moznost) nemaji...NOPARasito píše:Bez osciloskopu tezko ;-((
kvako1
- Reputace: 122
každý měnič se dá nastavit tak aby nepískal, pokud píská je něco špatně.
je jedno jestli se jedná o motor nebo měnič. pískat to prostě nemá.
bohužel hodně lidi nastavuje měniče jenom přes display neboli tlačítka na měniči a nastaví to blbě. ono se to nějak točí nebo funguje, ale pak to třeba píská. nebo hřeje, nebo jiné koniny..
kvalitní měniče maji vsobě i funkci osciloskopu. ale musí se to dělat přes PC...
NOPARasito asi ví o čem píšu, taky to zná
