Spínání pomocí SSR
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Spínání pomocí SSR
Nový příspěvek od kybos »
Až budete nakupovat SSR zejména ty od firmy Fotek, vybírejte typ minimálně na více než dvojnásobek pracovního proudu. Uvnitř SSR jsou použity triaky na polovinu štítkové hodnoty proudu SSR. Viz https://www.instructables.com/id/The-in ... OTEK-SSRs/
willcz
Reputace: 106
Re: Spínání pomocí SSR
Nový příspěvek od willcz »
A ted je otazka co je v tech ryze cinskych :-) radsi nemyslet
Reputace: 995
A nejsou dodržený izolační vzdálenosti a další věci: https://www.youtube.com/watch?v=DxEhxjvifyY v čase 8:30.
Dost peněz za krabičklu s triakem a MOC3020 nebo moc 3063 ( nebo 3068 se spínáním v nule) na mizerně udělané desce. Ale všecko si člověk sám vyrábět nemůže. A co je víc čínskýho než ten Fotek?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Taky jsem odpálil dva,než mi došlo vzít výkonnější,protože uvniř bude něco jiného ,než se uvádí na obalu.A to byla na nich poloviční zátěž.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ja beru rele z eniky. Stoji 1000Kc a je v oohode.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 179a10.jpg[/img]
dumi
Reputace: 157
Jeste dodam, ze ma.fazove rizeni a ovladani 0-10V
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Ty Čínské možná ještě lepší než Japonské:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 91&#p44588
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Já to tak u činskejch věcí beru normálně. Psaný výkon / 2 = max. špičkový výkon :)
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
v článku co uvedl Kybos se píše, že pokud nakupovali orginální výrobky přímo od výrobce v číně
FOTEK, bylo vše v pořádku. Až začali nakupovat od amazonu, tak se setkali s popisovaným
problémem. Na vině tedy není čínská firma FOTEK, ale nějaký další výrobce, který možná nakupoval
také od FOTEK, ale výrobky na hlavním štítku přepsal, přeznačil s uvedením jiného počtu Ampér.
K dosažení svého zisku. A tento další vjiný ýrobce dodával do firmy Amazon.
Přeznačení , přepsání označení výrobků , zejména tranzistorů jsme zde na foru probírali vícekrát.
Zbroušená pouzdra, zbroušené nožičky a nové nápisy.
Zásada je i nových orginálních polovodičů např. tranzistorů několikanásobně předimenzovat
proud. Ne 2 x ale třeba i 5x nebo 8x. Pokud má tranzistor uvedený kontinuální proud 180A
a je v pouzdru 247 , už na pohled je vidět, že vývody tranzistoru trvale proud 180A nepřenesou.
Ale pozor výkonný polovodič má polovodičový systém k nožičkám- vývodům
nabodovaný tenkými drátky zatavenými v plastovém pouzdře.
Pokud si uvědomíte, jak slabé jsou ty drátky budete velmi opatrní a budete
uvažovat s kontinuálním proudem 25 až 30A. To je proti katalogu 6x nebo 7x méně.
Další kriterium, přihlédnout k ploše chladiče na polovodiči. Rozdíl je pouzdro 220 nebo 247.
Ne pro každý typ polovodiče je vhodné či možné dávat polovodiče paralelně pro zvýšení výkonu.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Používam tieto SSR :
https://www.sos.sk/products/comus/wg-a5-6d-25-z-2788
Mám dva, sú po cca 22 EUR.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Pokud by někdo chtěl na DC,tak s těmahle 60A spínám pole panelů 35A/150VDC a drží v pohodě. https://www.ebay.com/itm/SSR-60A-DD-DC- ... 100623.m-1
