MPPT 15 od i4wifi
Uživatelé diskutují o MPPT regulátoru MPPT 15 od i4wifi, který se ukázal jako falešný MPPT regulátor a ve skutečnosti funguje spíše jako PWM. Zákazníci sdílejí své zkušenosti s reklamací a upozorňují na pomalou reakci prodejce. Diskuze zahrnuje i srovnání s jinými modely a doporučení pro výběr vhodnějších regulátorů.
Harry
- Reputace: 7
Re: MPPT 15 od i4wifi
a co tento MPPT regulátor?....ten má za dobrou cenu celkem super funkce http://www.solfoton.eu/products/mppt-re ... eni-wrm15/ ale je potřeba se mrknout do přiloženého pdf
i4wifi a.s.
Omluva spolecnosti i4wifi a.s. - MPPT 15 od i4wifi
Vážení,
na základě podnětů od několika uživatelů jsme prověřili vlastnosti výrobku REG1224/10M - Solární MPPT regulátor 12/24 V, 10 A.
Bohužel bylo zjištěno, že výrobek částečně neodpovídá specifikaci uvedené dodavatelem, jelikož neobsahuje deklarovanou funkci MPPT.
Výrobek byl dočasně stažen z nabídky (nelze objednat) do doby než bude záležitost s výrobcem vyjasněna.
Informace pro zákazníky, kteří chtějí již zakoupený výrobek vrátit je zde:
http://www.ev-power.eu/docs/tmp/Recall-REG1224-10M.pdf
i4wifi a.s.
i4wifi a.s.
i4wifi a.s.
Vyjádření i4wifi a.s. k EPSolar Tracer 12/24V 20A
>>> Druhý pokus byl EPsolar 12/24V 20A ... .... nejen že napětí panelu držel
>>> na napětí aku , ale při výkonu FV panelu pod cca 10W nejel vůbec.
Vyjádření k MPPT Regulátoru EP Solar Tracer
http://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/M ... r-20A.html
Tento regulátor pracuje s minimálním příkonem 20Wp. Pokud je příkon nižší než 20Wp regulátor neprovádí nabíjení baterie.
Viz dokumentace k výrobku
http://www.ev-power.eu/docs/pdf/GWL-REG ... Manual.pdf
grafy na straně 30 a dále
Dle našich testů pracuje regulátor s minimálním napětím panelů cca 30V. Pokud je napětí nižší než 30V regulátor neprovádí nabíjení baterie. Dle konzultace s výrobcem je smysl MPPT funkce v převodu vyššího napětí panelů na nižší napětí baterie. Výrobek není určen k tomu, aby panel s malým napětím (třeba 12V) dokázal nabíjet baterii s vyšším napětím (24V). Napětí na vstupu MPPT má být vždy vyšší než je napětí baterie.
Z tohoto důvodu regulátory MPPT Tracer skutečně nemohou pracovat s panelem 10Wp.
i4wifi a.s.
i4wifi a.s.
Harry
- Reputace: 7
Děkuji firmě i4wifi za férové jednání a rychlou reakci ohledně regulátoru MPPT 15. Již včera jsem si všimnul, že v nabídce na webu fimy není a další zákazníci tak nebudou zklamaní tím, že v regulátoru nefunguje deklarovaná MPPT funkce.
- Reputace: 427
Re: Vyjádření i4wifi a.s. k EPSolar Tracer 12/24V 20A
Zdravím ,i4wifi a.s. píše:...
i4wifi a.s.
děkuji za Vaši reakci
Výše uvedený manuál jsem si podrobně přečetl dříve než jsem si regl Tracer-2210RN zakoupil , podle prvního grafu
na straně 30 : "1. Solar Module MPP Voltage(17V) / Nominal System Voltage(12V)" je přesně můj případ s panelem
125Wp 18Vmp . Na základě těchto údajů jsem jej zakoupil ... jenže výsledek funkce byl horší než-li starý CX20
Netvrdím že je tento regl nefukčtní , jen že není vhodný pro malé FV systémy .
Ondřej
To je milé, že i4wifi stáhli ty fake MPPT regulátory. Mohli to ale udělat už v prosinci 11, kdy jsem je na to jasně upozorňoval, viz mailová komunikace níže a ne čekat dalšího půl roku, až se nesere víc lidí a začnou to probírat veřejně. Výmluvy pana Hanuše, že nemůžou rozdělat krabičku, jsou poněkud "slabé". Podle mě není problém regulátor prozkoumat hned po dovozu do firmy a silně pochybuju, že o tom nevěděli.
Předmět: čínské fake
Od: ********@centrum.cz
Komu: <tech/zavináč/i4wifi.cz>
Datum: 11.12. 2011 22:59
-Zdravím, rád bych vás upozornil, že MPPT regulátor:
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2687.html
není MPPT, poněvadž je to docela husté čínské fake. Funguje přinejlepším jako PWM, viz asi tři videa na youtube, kde to borec elektronik rozebírá.
https://www.youtube.com/watch?v=UvDr0hZKbnk
Mám bohužel 15A verzi a ten pajšl je součástkově stejný.
->děkujeme za informaci, zprávu předám kolegům.
-Zdravím, budu rád, když mi pak sdělíte závěr na jaký jste přišli
Pokud vaše verze je náááhodou MPPT, tak si ji koupím.
-Regulátory odebíráme přímo od výrobce který uvádí, že regulátor je MPPT. A upřímně výrobce má větší kredibilitu než člověk z videa natočeného mobilním telefonem a uveřejněným na Youtube. Krom toho, výrobce námi prodávaného regulátoru je jiný než na videu.
-Víte, jediný rozdíl u toho regulátoru je v tom, že na sobě nemá slovo Wellsee. To asi tak vše. Čínská značka Wellsee si všechno nechává dělat u jiných firem. Kdo je prosím tedy výrobcem vašeho regulátoru?
Mohu poprosit o fotku vnitřku regulátoru? Z toho se dá jasně poznat zdali je MPPT.
-Firma Wellsee není výrobcem námi prodávaného regulátoru. Výrobce je Waohe Technology.
Fotografie pcb desky regulátoru Vám bohužel poskytnout nemohu. Nemám je k dipozici a není možné otevírat originální balení jen za tímto účelem.
-Waohe tento typ nedělají a nedělají ani jedinný MPPT regulátor. Viz jejich web a Alibaba.
-máte pravdu, na webu Waohe jsem tento regulátor nenašel. Nicméně naše firma je od Waohe odbírá.
(konec komunikace)
(konec komunikace)
havran
Za mne reklamace v i4wifi šla hladce. Já jsem ten MPPT 15 vrátil, dostal jsem peníze na dobropisu a pak jsem si koupil model 10A od EP Solaru. Měl jsel ale rovnou koupit větší model (20A), protože chci přidat další panely. Nebo půjdu do mikroměničů. Ještě nevím.
