MPPT 15 od i4wifi
Re: MPPT 15 od i4wifi
a co tento MPPT regulátor?....ten má za dobrou cenu celkem super funkce http://www.solfoton.eu/products/mppt-re ... eni-wrm15/ ale je potřeba se mrknout do přiloženého pdf
Omluva spolecnosti i4wifi a.s. - MPPT 15 od i4wifi
Vážení,
na základě podnětů od několika uživatelů jsme prověřili vlastnosti výrobku REG1224/10M - Solární MPPT regulátor 12/24 V, 10 A.
Bohužel bylo zjištěno, že výrobek částečně neodpovídá specifikaci uvedené dodavatelem, jelikož neobsahuje deklarovanou funkci MPPT.
Výrobek byl dočasně stažen z nabídky (nelze objednat) do doby než bude záležitost s výrobcem vyjasněna.
Informace pro zákazníky, kteří chtějí již zakoupený výrobek vrátit je zde:
http://www.ev-power.eu/docs/tmp/Recall-REG1224-10M.pdf
i4wifi a.s.
i4wifi a.s.
Vyjádření i4wifi a.s. k EPSolar Tracer 12/24V 20A
>>> Druhý pokus byl EPsolar 12/24V 20A ... .... nejen že napětí panelu držel
>>> na napětí aku , ale při výkonu FV panelu pod cca 10W nejel vůbec.
Vyjádření k MPPT Regulátoru EP Solar Tracer
http://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/M ... r-20A.html
Tento regulátor pracuje s minimálním příkonem 20Wp. Pokud je příkon nižší než 20Wp regulátor neprovádí nabíjení baterie.
Viz dokumentace k výrobku
http://www.ev-power.eu/docs/pdf/GWL-REG ... Manual.pdf
grafy na straně 30 a dále
Dle našich testů pracuje regulátor s minimálním napětím panelů cca 30V. Pokud je napětí nižší než 30V regulátor neprovádí nabíjení baterie. Dle konzultace s výrobcem je smysl MPPT funkce v převodu vyššího napětí panelů na nižší napětí baterie. Výrobek není určen k tomu, aby panel s malým napětím (třeba 12V) dokázal nabíjet baterii s vyšším napětím (24V). Napětí na vstupu MPPT má být vždy vyšší než je napětí baterie.
Z tohoto důvodu regulátory MPPT Tracer skutečně nemohou pracovat s panelem 10Wp.
i4wifi a.s.
i4wifi a.s.
Děkuji firmě i4wifi za férové jednání a rychlou reakci ohledně regulátoru MPPT 15. Již včera jsem si všimnul, že v nabídce na webu fimy není a další zákazníci tak nebudou zklamaní tím, že v regulátoru nefunguje deklarovaná MPPT funkce.
Re: Vyjádření i4wifi a.s. k EPSolar Tracer 12/24V 20A
Zdravím ,i4wifi a.s. píše: ...
i4wifi a.s.
děkuji za Vaši reakci
Výše uvedený manuál jsem si podrobně přečetl dříve než jsem si regl Tracer-2210RN zakoupil , podle prvního grafu
na straně 30 : "1. Solar Module MPP Voltage(17V) / Nominal System Voltage(12V)" je přesně můj případ s panelem
125Wp 18Vmp . Na základě těchto údajů jsem jej zakoupil ... jenže výsledek funkce byl horší než-li starý CX20 .
Netvrdím že je tento regl nefukčtní , jen že není vhodný pro malé FV systémy .
To je milé, že i4wifi stáhli ty fake MPPT regulátory. Mohli to ale udělat už v prosinci 11, kdy jsem je na to jasně upozorňoval, viz mailová komunikace níže a ne čekat dalšího půl roku, až se nesere víc lidí a začnou to probírat veřejně. Výmluvy pana Hanuše, že nemůžou rozdělat krabičku, jsou poněkud "slabé". Podle mě není problém regulátor prozkoumat hned po dovozu do firmy a silně pochybuju, že o tom nevěděli.
Předmět: čínské fake
Od: ********@centrum.cz
Komu: <tech/zavináč/i4wifi.cz>
Datum: 11.12. 2011 22:59
-Zdravím, rád bych vás upozornil, že MPPT regulátor:
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2687.html
není MPPT, poněvadž je to docela husté čínské fake. Funguje přinejlepším jako PWM, viz asi tři videa na youtube, kde to borec elektronik rozebírá.
http://www.youtube.com/watch?v=UvDr0hZKbnk
Mám bohužel 15A verzi a ten pajšl je součástkově stejný.
->děkujeme za informaci, zprávu předám kolegům.
-Zdravím, budu rád, když mi pak sdělíte závěr na jaký jste přišli Pokud vaše verze je náááhodou MPPT, tak si ji koupím.
-Regulátory odebíráme přímo od výrobce který uvádí, že regulátor je MPPT. A upřímně výrobce má větší kredibilitu než člověk z videa natočeného mobilním telefonem a uveřejněným na Youtube. Krom toho, výrobce námi prodávaného regulátoru je jiný než na videu.
-Víte, jediný rozdíl u toho regulátoru je v tom, že na sobě nemá slovo Wellsee. To asi tak vše. Čínská značka Wellsee si všechno nechává dělat u jiných firem. Kdo je prosím tedy výrobcem vašeho regulátoru?
Mohu poprosit o fotku vnitřku regulátoru? Z toho se dá jasně poznat zdali je MPPT.
-Firma Wellsee není výrobcem námi prodávaného regulátoru. Výrobce je Waohe Technology.
Fotografie pcb desky regulátoru Vám bohužel poskytnout nemohu. Nemám je k dipozici a není možné otevírat originální balení jen za tímto účelem.
-Waohe tento typ nedělají a nedělají ani jedinný MPPT regulátor. Viz jejich web a Alibaba.
-máte pravdu, na webu Waohe jsem tento regulátor nenašel. Nicméně naše firma je od Waohe odbírá.
(konec komunikace)
(konec komunikace)
Za mne reklamace v i4wifi šla hladce. Já jsem ten MPPT 15 vrátil, dostal jsem peníze na dobropisu a pak jsem si koupil model 10A od EP Solaru. Měl jsel ale rovnou koupit větší model (20A), protože chci přidat další panely. Nebo půjdu do mikroměničů. Ještě nevím.
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5758 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 2 Odpovědi
- 755 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 12 Odpovědi
- 1427 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 5 Odpovědi
- 628 Zobrazení
