Solární tracker
- Reputace: 30
Re: Solární tracker
Podle kalkulacky vychazi + cca 22% pro otocny system oproti pevnemu,smerovanemu na jih,coz +- odpovida tomu,co provozuji.
Osobne bych dal prednost jednomu pevnemu panelu navic...
- Reputace: 133
Re: Solární tracker
Matematika obsahuje i statistiku. Což je sběr dat z reálných stavů, jinak skutečných zjištění. S takovou matematikou ZŠ zase počítám já protože je docela spolehlivá ve výsledku snažení.rottenkiwi píše:Ono je jednoduche si kupit viac panelov, ak ste zdravi a pracujete.
De facto je dle mého názoru lepší místo nákladů na tracker ve výši jednoho panelu pro panely dva, pořídit panel třetí a instalovat je do řady vedle stávajících dvou na střechu, takže pět panelů nad azbesto cementovou krytinou by takto již byly jako část FVE jako otázka vyřešena na hodně dlouhou dobu bez dalšího vývinu inteligentních teorií a výpočtů směrem na jih, což je optimum. Další budovatelskou fázi FVE bych jestli jako tělesně postižený nebo jako tělesně nepostižený řešil dále bez problému s natáčením. Dálsí fáze FVE je jištění, měnič, baterie, regulátor, rozvody,... což je také matematika.
Co když mám také problémy s osobou tělesně postiženou? Nezáleží na stavu těla, ale mysli. I zdravý člověk může udělat chybu a není schopen si ani zavázat botu nebo zabouchat klinec.
- Reputace: 527
Re: Solární tracker
Dobre. Diskusia, aj keď sa téma opakuje, môže vždy niečo priniesť. Ja by som rád zopakoval môj príspevok, v ktorom vidím racionálny moment. Každý, kto má pevne montované panely cíti, že nie často, ale veľmi často je mimo optima zisku energie. Preto je veľmi výhodné mať možnosť meniť sklon panelov predovšetkým z dôvodu veľkého rozsahu elevácie počas roka ale aj dňa - alebo ak chcete, polohy slnka nad južným horizontom. Toto robím ja v štyroch polohách výmenou podpier panelov - každá má inú dĺžku. Keďže už tento pohyb vykonávam za rok 3x hore a 3x dolu bez nejakej mimoriadnej námahy, je mi jasné, že keby som mal mechanizmus sklápania automatizovaný, profitoval by som z toho nielen sezónne, ale denne !!!
Kto sa tým zaoberal alebo realizoval totálny tracer, vie, že to vyžaduje veľkú investíciu a veľa priestoru. To si každý nemôže dovoliť. Preto sa mi zdá, že naklápanie panelov podľa vodorovnej osi je zmysluplný kompromis medzi pevnou inštaláciou a dokonalým tracerom pri poklese cien panelov na dnešnú úroveň. Odporúčam každému zamerať sa na tento spôsob. Nie každý kúpi 5 kWp za babku.........
- Reputace: 30
- Reputace: 122
Re: Solární tracker
Ahoj, chtěl bych si postavit jednoosý tracker, něco takového - viz obrázek
problem je čím to ovladat. dopracoval se tu někdo k nějakému řešení ?
kromě otáčení vlečky
nemá někdo nahodou tohle ?
https://www.ebay.com/itm/Complete-Singl ... ctupt=true
děkuji .
u toho z ebay vidim problém v napětí , u 48V sistému čím to napájet ?
mechanika není problem , konstrukce mě živí,motor taky není problém.problem je čím to ovladat. dopracoval se tu někdo k nějakému řešení ?
děkuji .
- Reputace: 239
Re: Solární tracker
DC/DC menic. Nevím z hlavy Nick uživatele ale už tu má někdo postavené natáčení a pověděl by ti co pouzil
- Reputace: 64
Re: Solární tracker
nick taky nevím, ale dával zde příspěvky ohledně solárního bojleru,pračky. pan Řehák myslím. vytvořil si vlastní traker a i regulaci podle potřeby domácnosti. má i své webovky a docela koumák.
- Reputace: 266
Re: Solární tracker
Tak tak. Ma kopec malých panelov na trackery. Všetci vieme okom je reč, len nick nevieme.
Inak aj nick dedo tracker. Len už tu sem asi nechodí.
- Reputace: 521
- Reputace: 523
Re: Solární tracker
Zbytečně složité a náchylné na poryvy větru,když dáš na tři patky(vruty) šikmou osu k jihu v 60°,tak pak už řešíš jen natáčení té osy se zpětným chodem v rámci času.Hodí se na to každé servo šoupátkového ventilu,většinou jsou na 24VDC,mají koncáky,jen to zpřevoduješ a na konci se to vrátí zpět na východ.Řídit to pude hloupým časovačem do zásuvky.
- Reputace: 239
Re: Solární tracker
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/995631 ... motory.php
Na jednu stranu to vypadá jako hračka na druhou stranu asi úplně jednoduchý systém
- Reputace: 122
Re: Solární tracker
toto vypadá o trošku líp, cena přibližně stejná.
http://www.solariss.sk/Automaticke-nata ... a-d232.htm
- Reputace: 36
Re: Solární tracker
https://www.ebay.com/itm/291049609394?V ... OC:US:3160
toto používám několik let a zatím spokojenost, jen když sousedovy koncem léta vyžene meruňka větve který mávají před senzorem tak tomu šibne a dělá to často korekce malými skoky i po odstínění větví (musím udělat reset vypnutím U, nebo ustříhnout větve
- Reputace: 122
Re: Solární tracker
supr, víc takového info
jaký máš ktomu motor ? nebyla by realna fotka jak to máš udělané , umístněné ?
Používá tu někdo něco jineho ? komerčního ?
Dík.
Dík.
- Reputace: 122
Re: Solární tracker
tady vidím problem vtom časovači na 230V, motor 24V, to už jsou 2 sistémy, nebylo by to zrovna jednoduché...marko250 píše:Zbytečně složité a náchylné na poryvy větru,když dáš na tři patky(vruty) šikmou osu k jihu v 60°,tak pak už řešíš jen natáčení té osy se zpětným chodem v rámci času.Hodí se na to každé servo šoupátkového ventilu,většinou jsou na 24VDC,mají koncáky,jen to zpřevoduješ a na konci se to vrátí zpět na východ.Řídit to pude hloupým časovačem do zásuvky.
spotřeba ? kolik bere takový časovač ?
ty to takhle provozuješ ? asi ne že ?
- Reputace: 36
Re: Solární tracker
elektroniku mám v tom modrém krytu se skleněným průhledítkem, motor je na 24V tahový - lineární z nějaké polohovací nemocniční postelekvako1 píše:supr, víc takového info
Dík.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Solární tracker
Pkougl: co ti s tim delaji poryvy vetru? Jinak zajimave reseni na strechu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Solární tracker
Jinak pekne to maji udelany s jednoosym trackerem v Moravském Krumlove.
https://znojemsky.denik.cz/zpravy_regio ... -mili.html
- Reputace: 36
Re: Solární tracker
Je to umístěné na pergole, základ je docela masivní monolit beton ale na této fotce není čidlo větru, při určité rychlosti se slunečnice sklopí do vodorovna a když do deseti minut nedosáhne vítr hraniční hodnoty tak se přepne zpět na řízení osvitemNOPARasito píše:Pkougl: co ti s tim delaji poryvy vetru? Jinak zajimave reseni na strechu.
Re: Solární tracker
Ahojte.
Mate niekto skusenosti s tymto jednoosym solarnym trackerom? ako to funguej, spolahlivost....a co to vsetko dokaze?
https://www.ebay.com/itm/Complete-Singl ... SwHMJYIBTM
Vdaka za odpoved
Vdaka za odpoved
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
