Management VFE a DS
dracekvo
Reputace: 155
Management VFE a DS
Nový příspěvek od dracekvo »
Abych řekl pravdu, tak se v tarifech elektřiny vůbec nevyznám, proto se jdu zeptat :?:
Vememe mojí spotřebu. Tento rok bez VFE, protože je rozebraná. Od 10.04.2018 do 10.12.2018 VT 1341 kWh, NT 3155 kWh. Tj. 8 měsíců.
Jsou v tom jedny akumulační kamna, které budou po dokončení rekonstrukce toto léto odstraněny. Naopak přibyl před 3 měsíci elektromobil, který se v NT podepsal spotřebou cca 500kWh.
Spotřebiče běžné TV, PC, lednice, mrazák, akvárium, rychlovarná konvice, el. sporák, ohřev TUV boilerem, pračka, myčka.
Osazení bude 3xPIP5048 v 3f zapojení. Takže volnoběžná spotřeba 150W. Solrání pole zatím to co mám a postupně se bude rozšiřovat zhruba na nějakých 11kWp.
Dá se říci, že s bateriema a plánovaným polem bych mohl být soběstačný zhruba od února do listopadu (nejspíš).
A teď otázka. Tarif mám ČEZ Elektřina na dobu neurčitou D26D, jistič 3x25A.
Myslíte že by se mi vyplatilo změnit tarif a jistič za něco menšího s tím, že v zimě pojedu přes nabíječku?
Nebo nechat 3x25A a v zimě měniče odstavit a napojit se přímo na DS?
Co jsem koukal do ceníku a jestli jsem to dobře pochopil, tak změnou jističe třeba na 1x25A bych ušetřil akorát za platbu za jistič a všechny ostatní poplatky by zůstali stejné?
Takže rozdíl 255,- vs 101,- tj. ročně ušetřeno jen 1500 Kč? Tj. nemá to cenu vůbec řešit. Nebo mi něco uniká?
diablo007
Reputace: 239
Re: Management VFE a DS
Nový příspěvek od diablo007 »
Mají tarif i pro elektromobily zkus se podívat jak ten vychazi
dracekvo
Reputace: 155
Na to už sem koukal. Je schodný s D25D. Vše mi příde stejný. Jen je menší platba za rezervovaný příkon, ale je o dost větší cena ve VT.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ty kurvy honí vše přez stálé platby,zvedli i jističe.S tou nabíječkou a baterkama budeš schopný plnit pak i to auto v zimě?To asi né,ne?
dracekvo
Reputace: 155
Mě spíš jde o to, že kdybych změnil 3x25A za 1x25A, jak si cenově pomůžu. Jestli to teda budu mít levnější jen o těch 1500,- ročně, nebo je tam ještě ve výpočtech nějakej jinej zádrhel.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Ve výpočtu je ještě ERU poplatek pár kaček vázaných na počet fází s velikostí A nic víc.Nic jiného nezískáš bohužel,je to jen snůška keců s rezervováním výkonu přez jističe.
dracekvo
Reputace: 155
Aha, chápu, takže to nemá cenu řešit :)
No, celkem zbytečné téma. Asi se může i smazat.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
dracekvo píše:
Navíc když vyměníš na 1x25A a zjistíš že to není ono a budeš chtít zpátky na 3x25A, tak se připrav, že po tobě budou chtít cca 8300Kč za rezervovaný příkon. Alespoň tak mě to bylo řečeno na E-on. Jelikož 3x25A je za 12500Kč, tak budou chtít do toho doplatit. Že jsi to už jednou platil, je nezajímá a vracet, když jdeš dolů taky nic nebudou. Tak mě to na infolince tvrdili. Má někdo s tímto skutečnou zkušenost?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
beethowen píše:
dracekvo píše:
Je tam "nějaká" ( mám takový dojem rok ) lhůta , kdy se můžeš vrátit na původní jistič 3x25A bez platby.
Ale : - asi ti nenechají D26D
- budeš muset při změně zaplatit revizákovi za novou revizi a elektrikáři za výměnu jističe
Pokud chceš aspoň něco ušetřit při instalaci FVE - šel bych max. do výměny jističe na 3x20A.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
beethowen i mati mají víceméně pravdu. Pokud jednou SNÍŽÍŠ svůj rezervovaný příkon odběrného místa pak jakoby nikdy nebyl okamžitě a nevratně. Peníze jsi vyhodil.
Ne tak když si řekneš že jedeš na dva roky do USA. "odhlásíš" CELÉ odběrné místo a pokud do pěti let (aktuální stav u ČEZu) zase odběr přihlásíš, tak Tě to bude stát pouze revizi. V tomto případě rezervovaný příkon pro Tebe distributor drží.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Navíc, pokud snížiš rezervované výkon a za 2 roky si ho budeš chtít od ČEZu koupit za krvavé peníze ještě jednou, možná ti odpoví ze nemají kapacitu protože tvůj soused zapojil tepelné čerpadlo a vyčerpal poslední volnou kapacitu.
Reputace: 1007
Je zajímavý, že ještě nikdo z místních neměl odvahu na léto odhlásit ukončení odběru, nebo někdo jo?
beethowen
Reputace: 153
kodl69 píše:
Já jsem se zatím odhodlal k přechodu na 1x25A. V zimě potřebuji živit tepelné čerpadlo a mám doma kuchařku na mateřské, takže indukce, trouba, atd. A jako každá jiná ráda pere a suší. Dostala školení, ví o možných následcích (máme to cca 100m k hl. jističi). Musím ale uznat, že funguje v tomto směru celkem bezvadně.
dracekvo
Reputace: 155
A co jsi měl předtím? 3x25?
Já sem zkoumal ceníky a nějak sem zjistil, že kvůli pár korunám to nemá cenu snižovat.
beethowen
Reputace: 153
dracekvo píše:
Měl jsem 3x25A, ale mám sazbu D56d, což je rozdíl 2730Kč. U mě je to skoro 1/3 celkové platby. Ty paušály jsou svinstvo a ono se to naskládá.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
beethowen píše:
kodl69 píše:
Já mám otestováno že 1x25A stačí. už 3 rokem
D56d, vše na elektriku
ale ještě jsem to nepřehlásil
kdo si hraje nezlobí
beethowen
Reputace: 153
Já s tím žiju už 2 roky, z toho rok oficiálně. Při přechodu na 1f jsem pro jistotu koupil 2 jističe a provedl "drobnou transplantaci", takže 25A je hodnota ve smlouvě. Jako bonus od E-onu jsem vyfasoval starý hloupý polský elektroměr, pro případ kdybych náhodou musel řešit nějaké přetoky. Teď to ale s Axpertem nehrozí.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Zvážil bych přechod na D25d a možná změnu dodavatele elektřiny, jistič bych ponechal 3x25A. Přeci jen jsou levnější dodavatelé než je ČEZ. Pro výpočet výhodnosti přechodu používám kalkulačku na tzb-info.cz https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodav ... ke-energie.
dracekvo
Reputace: 155
Já mám D26d a jestli sem dobře pochopil ceník, tak tam je rozdíl mezi 3x25 a 1x25 zanedbatelný.
A nedavno sem nekde četl, že EU chce aby od nějakého roku byly všechny elektroměry chytrý. Takže těžko říct, jaké to bude obnášet omezení nebo šikanu pro nás.
xmasin
Reputace: 102
Rozdíl mezi D25d a D26d je v paušálu distribuce (134 Kč oproti 224 Kč/měsíc bez DPH) a pak v distribuci VT (1826 Kč/MWh bez DPH proti 670 Kč/MWh bez DPH). Cenu silové elektřiny mám u svého dodavatele stejnou pro obě sazby stejnou: VT 1500 Kč/MWh bez DPH a NT 1050 Kč/MWh bez DPH. Takže pokud je větší spotřeba tak se D26d vyplatí i při vyšším paušálu.
