Pozemní konstrukce
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
hurvayz
Reputace: 112
Pozemní konstrukce
Nový příspěvek od hurvayz »
Ahojte,
po delší odmlce se vracím s dotazem, jestli tady někdo řešil výrobu konstrukce pro uchycení 7-8 64čl.panelů přímo na zemi defakto trávě. Moc nevím jaký profil použít aby mě to neulětělo. Díval jsem se i na pozinkované profily, ty by byly životností asi na hodně dlouho, cena je ale vyšší. Hliníkové nosné profily ty standartní co se dávají, ty už mám nakoupené, myslel jsem, že to dám na střechu. Nakonec kvůli instalaci samotné volím raději zem. Díval jsem se, že profi konstrukce se skládají s výroby "trojůhelníků" které jsou spolu svázané třeba jeklem. Něco v hlavě mám ale můj dotaz je, jestli se tím někdo již zabýval a má ověřené, že takhle to funguje. Díky za odpověd.
kybos
Reputace: 510
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Pozemní konstrukce
Nový příspěvek od kybos »
Pozemní konstrukce s nastavitelnou elevací
Takto to funguje již několikátý rok. Na relativně otevřeném prostranství už to nějaký ten fičák vydrželo bez závad. Konfigurace je pojata jako virtual tracker s ručně nastavitelnou elevací. Původně se zamýšlela změna elevace čtyřikrát ročně a nakonec se mění elevace jen při změně času dvakrát za rok.
Virtual tracker zepředu
Detailní pohled na konstrukční prvky nastavené na zimní provoz:
Detail konstrukce
Detail konstrukce
Zadní kotva M12
Zadní kotva M12
přední spodní kotva 3xM8
Horní kotva 3xM8
Horní kotva 3xM8
Nastavení elevace M12
Naposledy upravil(a) kybos dne čtv led 17, 2019 3:23 pm, celkem upraveno 1 x.
hurvayz
Reputace: 112
Díky Kybosy, to je to co hledám.
Jaký jsi použil materiál?
kybos
Reputace: 510
Lokalita: Šternberk
Už si přesně nepamatuji, (rok 2015), ale nejspíš to byl ocelový 60 mm T profil, 50 mm L profil, pásovina do pilířů a 70*30*45 hliníkový nosník na kolektory https://www.ehlinik.cz/hlinikove-profil ... konstrukce. Profily žárově zinkované po opracování.
2 Hurvayz: Pro tebe bude nejblíž asi Alokon http://www.alokon.cz/konstrukce-pro-solarni-panely
Reputace: 964
Pěkná práce, to mu říkám profesionální přístup.
Ještě drobnost k nerez spojováku: pokud se to nemá na závitu zadřít, je potřeba používat montážní pastu na nerez, párkrát už mě ten na pohled skvělej materiál vytrestal totálním svařením závitovýho spoje, pokud to bylo bez pasty, a z oleje si to nic nedělá...
kybos
Reputace: 510
Lokalita: Šternberk
Nemáš nějaký odkaz na montážní pastu za rozumnou cenu? Už mne to taky vytrestalo, montoval jsem to nasucho.
Reputace: 964
Trochu jsem dostal na vyzkoušení od známýho, zatím jsem to nikde nekupoval, ale asi to moc levný nebude. jediný, co jsem našel je tohle: https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... ceramslip/
ale 0.5kg je pro mě tak na tři životy, stačí toho na závit fakt trošička.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Taky mne nerez vytrestal :uh: Ale nikdy nerez šroub a pozink matice :D Za pár roků vyměnit matice bude asi levnější :yes:
NOPARasito
Reputace: 192
Ja mel toto k dispozici a dobry, jen v kg baleni ;-).
https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... kote-1000/
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ja mam v robote pastu na skrutky,aby ich nezadrelo. Použivame ju tam de teplota stupa k 300°C. Neviem či zvladne poveternostne podmienky a zatial sa nestalo,aby dačo zadrelo. Tak môžem trocha odobrať,ak treba,popripade niečo podobne,ale v spreji,ta ak bude sprej pri konci,tak ho dam bokom.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Nestačila by měděná pasta co je na brzdy?
