Pozemní konstrukce
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- hurvayz
- Reputace: 112
Pozemní konstrukce
Ahojte,
po delší odmlce se vracím s dotazem, jestli tady někdo řešil výrobu konstrukce pro uchycení 7-8 64čl.panelů přímo na zemi defakto trávě. Moc nevím jaký profil použít aby mě to neulětělo. Díval jsem se i na pozinkované profily, ty by byly životností asi na hodně dlouho, cena je ale vyšší. Hliníkové nosné profily ty standartní co se dávají, ty už mám nakoupené, myslel jsem, že to dám na střechu. Nakonec kvůli instalaci samotné volím raději zem. Díval jsem se, že profi konstrukce se skládají s výroby "trojůhelníků" které jsou spolu svázané třeba jeklem. Něco v hlavě mám ale můj dotaz je, jestli se tím někdo již zabýval a má ověřené, že takhle to funguje. Díky za odpověd.
- Reputace: 516
Re: Pozemní konstrukce
Detailní pohled na konstrukční prvky nastavené na zimní provoz:
Naposledy upravil(a) kybos dne čtv led 17, 2019 3:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- hurvayz
- Reputace: 112
Díky Kybosy, to je to co hledám.
Jaký jsi použil materiál?
- Reputace: 516
Už si přesně nepamatuji, (rok 2015), ale nejspíš to byl ocelový 60 mm T profil, 50 mm L profil, pásovina do pilířů a 70*30*45 hliníkový nosník na kolektory https://www.ehlinik.cz/hlinikove-profil ... konstrukce. Profily žárově zinkované po opracování.
2 Hurvayz: Pro tebe bude nejblíž asi Alokon http://www.alokon.cz/konstrukce-pro-solarni-panely
- Reputace: 995
Pěkná práce, to mu říkám profesionální přístup.
Ještě drobnost k nerez spojováku: pokud se to nemá na závitu zadřít, je potřeba používat montážní pastu na nerez, párkrát už mě ten na pohled skvělej materiál vytrestal totálním svařením závitovýho spoje, pokud to bylo bez pasty, a z oleje si to nic nedělá...
- Reputace: 516
Nemáš nějaký odkaz na montážní pastu za rozumnou cenu? Už mne to taky vytrestalo, montoval jsem to nasucho.
- Reputace: 995
Trochu jsem dostal na vyzkoušení od známýho, zatím jsem to nikde nekupoval, ale asi to moc levný nebude. jediný, co jsem našel je tohle: https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... ceramslip/
ale 0.5kg je pro mě tak na tři životy, stačí toho na závit fakt trošička.
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Taky mne nerez vytrestal
Ale nikdy nerez šroub a pozink matice
Za pár roků vyměnit matice bude asi levnější
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja mel toto k dispozici a dobry, jen v kg baleni
https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... kote-1000/
- JonasPP
- Reputace: 150
Ja mam v robote pastu na skrutky,aby ich nezadrelo. Použivame ju tam de teplota stupa k 300°C. Neviem či zvladne poveternostne podmienky a zatial sa nestalo,aby dačo zadrelo. Tak môžem trocha odobrať,ak treba,popripade niečo podobne,ale v spreji,ta ak bude sprej pri konci,tak ho dam bokom.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- redcrown
- Reputace: 75
Nestačila by měděná pasta co je na brzdy?
