Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
kvako1
- Reputace: 122
jasně že ne,
něco takoveho
https://www.naradihornig.cz/dedra-pajka ... gI8KfD_BwE
udělal jsem si tenčí hrot z mědi, bylo tam strašné kopito, a ty měděné hroty co jsem dělal to žere . cca po 30 minutach to musím přebrousit...
něco takoveho
- beethowen
- Reputace: 153
Samotná měď se bude vždycky rozpouštět. Hrot musí být pokovený, většinou Fe a potom Cr. Kup nové dle origo průměru, třeba toto: https://www.gme.cz/nahradni-hrot-proskit-si-s120t-6ckvako1 píše:jasně že ne,
něco takoveho
Nevím jaký máš průměr. Konkrétně s tímto hrotem jsem zapájel cca 2000 článků a je stále ok.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
kvako1
- Reputace: 122
Děkuju za typ. vyskouším.
- Reputace: 528
Dracekvo, zájdi si Ty alebo kamarát do opravovne PC, v jednej batérii na odpis nájdeš obvykle práve 5 dobrých kúskov. Škoda platiť poštovné.
- dracekvo
- Reputace: 155
Já nic v okolí nemám, nebo o tom nevím.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Uz je to tady. Nekdo se probudil!!!!
http://oenergetice.cz/akumulace-energie ... elektriny/
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak mi přišli ty Lanzhd INR18650 33E. Do kolika je vybíjíte při testování?
Já naměřil 4.2V -> 3.4V 1980mAh.
- NOPARasito
- Reputace: 192
3.0V(muj merak umi) ale kapacitu tusim pisou do 2,8( nekdy i 2,5V) do 3V mi vychazi cca90% kapacity
- dracekvo
- Reputace: 155
Ok, zkusím 3V a uvidíme kolik daj.
- NOPARasito
- Reputace: 192
To jsou 2600 nebo 3300???
Na 3V budes na 90% kapacity a vis že super, tzn.2300 a 3000.
Trochu ovlivni i zatez, napr. 1C nebo 0,2C
- dracekvo
- Reputace: 155
3300 ty fialový.
Vybíjím 1A.
Vzal sem si jen 10ks na zkoušku, když o tom všichni tak básní
Vybíjím 1A.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ok, dej vedet, basni, nebasni, 50kc kus je hafo
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Nějakou dobu se tady objevuje nový trend ve výrobě vlastník aku, říkám tomu drátková technologie, evidentně převzato z výroby aku Tesla. Je toto super bezpečné (?) řešení opravdu nezbytné? Zaznamenal jste někdy někdo řekněme požáry aku nářadí, které je dnes velmi výkonné a tuto technologii si nemůže dovolit? Nedělá to Tesla jen z hlediska případných nehod, kdy může dojít k větším mechanickým poškozením? Co ostatní výrobci aut či autobusů, kteří nepoužívají články 18650, mají bezpečnostní problémy, nebo nějaké superochrany pro případ nehody? Připadá mi, že mi prošlo rukama docela dost použitých článků a žádný mi nedělal problémy jak v provozu, tak při čekání na zpracování. Jistě pár jsem jich vlastní neopatrností, či nezkušeností zlikvidoval, ale ani ty neměly snahu zahořet, přestože jsem je z cvičných důvodů nechal v hotové sadě na zahradě, s tím, že uvidím co to udělá. Neudělalo to mimo poškozený článek nikdy nic. Vím, že se tady tu a tam někomu cosi stane, stane se to úplně samo, nebo když si třeba i časem uvědomíte, že jste někde udělali chybu? A nakonec, kolika wathodin aku ještě považujete za bezpečné pouze při paralelním spojení článků? Řeším zahájení výroby dalších několk KW aku a ty starší jsou propojené 1,5 mm2 vodiči, změna výroby mi trošku přinese problémy, ale zvládnu to, pokud to opravdu má smysl. Prosím rozumné názory, bez emocí, bez strašení coby kdyby atd.
Nemám rád tenhle stát.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Z mojho pohladu,ak sa dodržia základné veci pri skladaní packov,tak si mslím že sa to dá bezpečne zložiť.Mne ich prešlo rukami asi tak 6-7000 kusov a dalších nejakých 2000 išlo na vyhodenie...a z tohoto je 3000 zapojených do systému a dokonca paralelne s olovom.Samozrejme všetko istené tak ako s BMS-kom,tak každý jednotlivý článok (dokonca z obidvoch strán prúdový drot) a samotný pack dalšou príslušnou poistkou...proste jednoducho kdyby neco.
Možno to trochu preháňam s tým istením,ale mám z toho proste lepší pocit
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 239
U 18650 nedojde při zkratu a následnému proudovému výboji do skrstovaneho článku k prehoreni tě hliníkové folie co je připojena k pólu tak jako u prizmatických článku tak jak s tím má dobré zkušenosti volantem?
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
v mojom systéme,sa pri skrate hociktorého článku,odpojí samo vdaka tenkému drotiku,ktorá slúži ako poistka (u mňa ako som písal,tak dokonca oba póly,pre istotu,a určite jedna včas zareaguje
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 1043
V nářadí jsou max. 2 články paralelně, takže energie prošlá článkem by neměla být až taková. 18650 má navíc tlakovej ventil, co při tlaku v článku má přerušit + pól, ale už tady byl dost strašlivej případ, kdy k tomu nedošlo. U staršího článku nic divnýho. Dávám ty drátky i do akupacku na elektrokolo a podobně, nestojí to za ten průšvih.
- Reputace: 239
Na jednu stranu je ten drátek fajn jako pojistka na druhou stranu je zúžení prurezu zvýšený odpor pro proud a zdroj zahřívání což se všemi snaží eliminovat velkými průřezy na drátech takže trošku nutné zlo no
- volente
- Reputace: 427
Také dávám drátky na oba póly. ztráta je minimální, electrodroid mi na délce 16mm, průřezu 0,15mm2 ukazuje ztrátu při 4V a 0,5A 0,02%, což je 945 uV, což je ztrátový výkon 473 uW, Toto jistě drátek neohřeje. A tato ztráta za ten pocit že jsem pro bezpečnost udělal vše, určitě stojí.
- Reputace: 239
Klidne spaní je priorita
