1f kalové čerpadlo s řezačkou pro tlakovou kanalizaci
Diskuze se zaměřuje na výběr kalového čerpadla s řezačkou pro tlakovou kanalizaci, které funguje na jednofázový proud s výtlakem kolem 12-15 metrů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy čerpadel, jejich instalací a údržbou, přičemž zdůrazňují výhody i omezení jednofázových řešení v porovnání s třífázovými. Důležitým tématem je také kompatibilita s obecními požadavky a servisní dostupnost.
- Reputace:239
Re: 1f kalové čerpadlo s řezačkou pro tlakovou kanalizaci
Tak ono za peníze v Praze dům. Ale říkal že do toho nechce moc nasypat
- luky
- Reputace:103
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ano, mluvíme o elektřině za cca 100Kč ročně.
A mám trochu chabé znalosti v oblasti moturů, nicméně z 1f měniče poleze 3x230V a asi všechny 3f motory v čerpadlech budou 3x380V, ne?
- rimi
- Reputace:23
Daji se prepojit, trojuhelnik / hvezda, sam sem predelaval starou cirkularku na slunce pomoci menice.luky píše:Ano, mluvíme o elektřině za cca 100Kč ročně.
- Reputace:1096
nemusí to být pravda, to čerpadlo je ponorný a vede z něj jen kabel. Ale je to o typu a funkcích toho FM...
Elektřina za 100Kč... A pokud by ti jinak stačil jednofáz, tak ročně zaplatíš za jistič pro D02d 74/46Kč pro 3x16A/1x25A
což je za rok 336Kč rozdíl... Pokud se podaří takovej FM koupit někde na bazoši za jednotlivý tisícikoruny, tak tam snad návratnost je...
- luky
- Reputace:103
u cirkulárky ano, ale tady se bavíme o ponorném čerpadle. Tam žádná svorkovnice s 6ti šroubkama není, protože je to všechno zatěsněný.rimi píše:Daji se prepojit, trojuhelnik / hvezda, sam sem predelaval starou cirkularku na slunce pomoci menice.
- Reputace:239
Existují i frekvenční měniče z 230 má 380 ale začínáš se posouvat na nesmyslné částky
- jahodovák
- Reputace:235
Znám jednoho týpka,který na přečerpávání používá staré letité čerpadlo na močůvku,dříve se používalo na vyčerpávání miskroven,je to čerpadlo které má vyvedenou hřídel cca 2m mad čerpadlo a poháněno může být jakýmkoliv motorem,původně na řemenici,ted přez klínáky.Nezničitelné a v případě poruchy jde lehce vytáhnout a opravit.Mírně pokročilý kutil je schopen si to vyrobit sám.
- pete
- Reputace:5
U nás v obci je v přípravě tlaková kanalizace. Jímku včetně čerpadla a jeho údržbu bude zajišťovat obec (najatá firma, nejspíš ta stejná co provozuje vodovod).
Napájení hodlám taky řešit, abych nebyl závislý na rozvodu 3x400 z distribuční sítě. Nejde mi o nějakou úsporu za spotřebu elektřiny, ale spíš o provozuschopnost i pro případy výpadku DS. Proto si chci do smlouvy s provozovatelem kanalizace dát podmínku na dodávku čerpadla 3x230V (zapojení do trojúhelníka) a čerpadlu předřadit frekvenční 1f měnič. Výrobce čerpadla by neměl mít problém s takovýmto zapojením.
Čerpadlo by mělo být kolem 1kW, takže to bez problémů pojede na 1f z běžné zásuvky. Jediný problém vidím v servisu v případě poruchy, protože může dojít při výměně čerpadla k záměně za běžně dodávaný 3x400. To bude potřeba hlídat a servisáky na to při řešení poruchy upozornit. Kromě toho dám na dekl jímky nějakou výraznou ceduli, že tam není standardní čerpadlo.
- Reputace:239
Noria takto vyrábí sety pro vrty hádám že by nebyl problém ani s královskou na 3x230 ale nevím jestli obec bude zajímat tvé požadavky.kor když to platí oni a jednou na nejnižší cenu a následně nekompabilita je komplikovaná i pro servisní firmu
- dumi
- Reputace:157
Obec to zajimat musi, kdyz jim.reknes ze mas jen jednofazovej privod
takovej dum asi neni, ale teoreticky tomu nic nebrani
- Reputace:239
Tak ti dají 1f čerpadlo což je stále standartní vec to že chceš měnič a 3x230v čerpadlo je nadstandart a nestandsrt
- luky
- Reputace:103
Přesně - u nás v obci jsou jen 3 druhy jímek (asi 400 domů).
a) Jedna jímka s jedním čerpadlem 3f (naprostá většina)
b) Jedna jímka s 1f čerpadlem (v celé obci asi 2 kusy)
c) 2-3 propojené jímky s dvěma čerpadly 3f (škola, školka, jídelna, snad i hospoda)
Hlavně - mezi tvojí elektroinstalací a čerpadlem je malý rozvaděč s ovládáním. A aby to mělo záruku, neměl bys na to sahat. No a jestli to bude platit obec, tak ani nebude tvůj majetek (stejně jako u nás). Když jsem se dožadoval rozvaděče pod omítku, odpověděli mi, že mají jenom jeden typ a nic jiného dodat neumí. Takže mám ve výkledku rozvaděč určený k montáži na omítku.
