Android Studio + AMD Hyper-V
Uživatelé s AMD procesory a Windows 10 Home řeší, jak spustit Android Studio a jeho emulátor bez podpory Hyper-V, která je dostupná jen ve Windows 10 Pro. Diskutují možnosti alternativních virtualizačních nástrojů jako VMware a problémy s kernel panic při běhu Ubuntu na Ryzen. Dále se řeší chyby v SQLite databázi a doporučuje se používat moderní knihovny jako Room nebo Realm pro jednodušší správu dat v Android aplikacích.
- Reputace: 287
Máte niekto kombináciu AMD CPU a Android Studio ?
Ako zapnúť virtualizáciu, aby mi išiel simulátor, keďže mám len Windows 10 Home
a tá Hyper-V nepodporuje ?
Dá sa to aj ináč, ako kúpením Win 10 Pro ?
- Reputace: 961
Re: Android Studio + AMD Hyper-V
Bohužel, já mám Intel a Windows 10 Pro.
Co tak použít místo Hyper-V VMware Workstation nebo to udělat ve VMware Player/Fusion?
Workstation stojí ranec, ale Player a Fusion bývaly zadarmo.
- Reputace: 287
Tak zatiaľ to robím na starej i7 + Ubuntu + 8 GB RAM, no ale to tam nesmie nič bežať.
V novej mašine je AMD Ryzen + 16 GB RAM, ale tam AVD nespustím.
A keď sa pokúšam na Ryzene spustiť Ubuntu, tak Kernel Panic.
dub042
- Reputace: 14
Ja to na AMDecku nerozjel vubec, jen na Intelu
- Reputace: 287
Keď sa snažím do databázy vložiť riadok, tak mi vypíše toto chybové hlásenie:
Viete mi niekto poradiť, kde mám preklep ?
Kód: Vybrat vše
package com.example.kiwi.sqliteexample;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;
public class ContactDbHelper extends SQLiteOpenHelper {
public static final String DATABASE_NAME = "contact_db";
public static final int DATABASE_VERSION = 1;
public static final String CREATE_TABLE = "create table" + ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME+
"("+ ContactContract.ContactEntry.CONTACT_ID+" number,"+ContactContract.ContactEntry.NAME+
" text,"+ ContactContract.ContactEntry.EMAIL+" text);";
public static final String DROP_TABLE = "drop table if exist" + ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME;
public ContactDbHelper (Context context)
super (context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
Log.d( "Database ops", "Database created");
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {
sqLiteDatabase.execSQL (CREATE_TABLE);
Log.d( "Database ops", "Table is created");
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, int oldVersion, int newVersion) {
sqLiteDatabase.execSQL (DROP_TABLE);
onCreate(sqLiteDatabase);
public void addContact (int id, String name, String email, SQLiteDatabase database)
ContentValues contentValues = new ContentValues();
contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.CONTACT_ID, id);
contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.NAME, name);
contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.EMAIL, email);
database.insert(ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME, null, contentValues);
Log.d( "Database ops", "One row is created");
Kód: Vybrat vše
import java.lang.reflect.Constructor;
public final class ContactContract {
private ContactContract ()
public static class ContactEntry
public static final String TABLE_NAME = "contact_info";
public static final String CONTACT_ID = "contact_id";
public static final String NAME = "name";
public static final String EMAIL = "email";
Kód: Vybrat vše
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import java.util.jar.Attributes;
* A simple {@link Fragment} subclass.
public class AddContactFragment extends Fragment {
private Button bnSave;
EditText Id, Name, Email;
public AddContactFragment() {
// Required empty public constructor
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
// Inflate the layout for this fragment
View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_add_contact, container, false);
bnSave = view.findViewById(R.id.bn_save);
Id = view.findViewById(R.id.txt_contact);
Name = view.findViewById(R.id.txt_name);
Email = view.findViewById(R.id.txt_email);
bnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
String id = Id.getText().toString();
String name = Name.getText().toString();
String email = Email.getText().toString();
ContactDbHelper contactDbHelper = new ContactDbHelper(getActivity());
SQLiteDatabase database = contactDbHelper.getWritableDatabase();
contactDbHelper.addContact(Integer.parseInt(id), name, email, database);
contactDbHelper.close();
Id.setText("");
Name.setText("");
Email.setText("");
Toast.makeText(getActivity(), "Contact saved successfully", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return view;
PapoS
- Reputace: 5
SQLite nepozna datovy typ number.
A tymto stylom sa s db uz dlho nerobi v androide.
Pouziva sa Room, alebo Realm, kde je to ovela jednoduchsie a staci menej kodu
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
