FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 169
Mne právě brzdí k balancování NiCd a monitoringu těch počet článků na 24V, zatím hodnotím obchodníkovu snahu tak, že místo fyziky a doporučení krátkého připojení vícero měničů na několik článků, kdy má každý vlastní PLC nebo počítač který se stará o životaschopnost, tu je snaha prodat co nejvíce desek a paskvilů a článků z plechu podobný alobalu zamotaných do žlutých nebo zelených palsotvých krabic, které mohou každou chvíly bobtnat nebo funět. Navíc za prachy které se blíží hodnotě stříbra za gram. Prostě voblaf voholení a kšeft. (můj osobní pohled a názor) Jinak i tak mají svou hodnotu a výsluní, i zaty rizika s životností.rottenkiwi píše:Lebo ušetrím 2 regle a na ne zavesím ďalších 2 * 1120 Wp + 1120 na Axperte.
48 V ma neláka, lebo nemám 32 x 100 Ah LiFe, aby som nemusel balancovať.
Na 8 x 100 Ah ešte nejako nasporím.
To nebalancování mne stojí asi 2ks 100A článkůNiCd z několikati set, ročně, jinak vše funguje bez desek plošných spojů, tedy jen co jsou v měničích. Proto natěch 12V tak až moc nespěchám.
- Reputace: 287
Niektorí ste odo mňa pýtali fotky boxu na baterky. KOnektory GX12. 2x2pin a 2x3pin. F-MC4, M-MC4.
- Reputace: 287
Dnes o 00:00 som vypol hlavný istič z DS.
Zatiaľ som musel 1200 VA centrálu zapnúť na 2 hod. PC aj komb. chladnička s mrazničkou idú,
bojler som nahrial, začal som prať, ale po asi 10 min prania vypol Victron 5000 VA na podpatie.
Problém je len 100 Ah x 8 ks Winston, sú makké pri 2400 W odberu špirály v práčke.
Ďalší problém je hluk a smrad na dvore, preto nabíjam len cez deň.
Axpert najprv pri nastavení 25 A nab. prúdu nechcel začať nabíjať z centrály,
ale po prepnutí na 15 A ide nabíjanie OK.
MeanWell nechcel z centrály nabíjať.
K tomu ešte ide 24 V / 30 A nabíjačka pre 24 V FVE a 12 V / 30 A nabíjačka pre 12 V FVE.
Medzi nimi sa dá vymieňať náboj, takže keď 12 V FVE robí viac, dá sa na výstup MeanWellu
dať vstup Axperta a nabíjať 24 V FVE a opačne, na vstup MeanWellu TN 3000 dať výstup
Victronu 5000 VA alebo Axperta 3000 a pumpovať náboj do 12 V FVE.
1romeo1
- Reputace: 11
Kúp si poriadne batérie Pylontech (spravím ti nane cenu ak chceš), lebo idem akurát objednávať po novom roku a zahod tie sračky Winston, daj si tam len jeden 5kW menič hybrid, ktorý ti z bateriek bude brat menej, ako dva meniče pre vlastnú spotrebu a budeš bez starostí. Nacápate si tam kopu kadejakých komponentov a potom máte iba problémy.rottenkiwi píše:Dnes o 00:00 som vypol hlavný istič z DS.
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
- Reputace: 287
Vďaka, ale ja možem rozširovať len do určitej ceny a teraz mám úver, tak ho musím najprv
splatiť a potom bude ďalšie rozširovanie. A prvé budú panely a potom baterky, možno koncom roka.
Tu vo vývoji máme nové BMS, takže s tým sa budem teraz hrať + kompletný systém monitoringu
a balancovania dvoch FVE, cez browser, ako aj cez Android.
Toto čo robím, je len skúška, či sa dá bez DS prežiť január. Ak hej, zavolám pánov el.,
nech odstrihnu droty a mám od štátu, daní a každoročnej inflácie pokoj.
Zoberte si 10000 USD z r. 1931 a porovnajte akú majú cenu teraz a čo si za ne kúpite.
1romeo1
- Reputace: 11
nuž ja tieto dni ledva prežijem s mojimi 17,9kWp polykrištál v ostrovnej prevádzke. Tento december je mútny ako nikdy predtým. Všetko ide len do batérii a ráno sú už skoro vybité. Takže ak nemáš 20kWp tak by som sa nestrihal.
- Reputace: 914
Když je člověk bez rodiny, tak na sobě může provádět různé experimenty. A pak i přežije zimu téměř bez elektřiny. Bezdomovci to zvládají běžně.rottenkiwi píše:Dnes o 00:00 som vypol hlavný istič z DS.
Dělat takové experimenty na dalších členech domácnosti by nebylo optimální. Maximálně jako zkouška na nějaký totální kolaps společnosti. A pak to naplánovat jako nějakou bojovku s vařením na ohni, rozpouštěním sněhu na vodu a spaním v promrzlém domě v hoře peřin.
- Reputace: 287
Rekapitulácia od začiatku vlastného monitoringu.
2015: 1.0 kWp, DS: 671, kWh FVE: 975 kWh, 0.975 Wh/Wp,
2016: 1.5 kWp, DS: 488, kWh FVE: 1733 kWh, 1.155 Wh/Wp,
2017: 2.0 kWp, DS: 862, kWh FVE: 2320 kWh, 1.160 Wh/Wp.
2018: 3.2 kWp, DS: 5848, kWh FVE: 2935 kWh, 0.917 Wh/Wp.
1romeo1
- Reputace: 11
človeče v tomto roku si sa neako rozšúpol DSrottenkiwi píše:Rekapitulácia od začiatku vlastného monitoringu.
- Reputace: 287
Hej, prešiel som z dreva na klímu. Tiež ťažba.
Toho roku ma čaká vyhrievanie fóliovníka + bazén.
1romeo1
- Reputace: 11
máš tepelné čerpadlo? cez zelenu domácnostiam? Aké máš presne? Ako sa to správa a aké sú praktické skúsenosti voči teorii, hlavne COP? lebo ja tu mám 14kW LG split ,ešte to nemám spojazdnené , ale teraz ked je okolo 2 stupnov tak COP píšu 3,7 aj s rozmrazovaním. Tak ak máš realne testy zaujímalo by ma to čo možem čakať?rottenkiwi píše:Hej, prešiel som z dreva na klímu. Tiež ťažba.
- Reputace: 287
Nie mám dve obyčajné Daikin klímy, COP okolo 4.1. Nevyužívam žiadne podpory,
lebo na to nemám peniaze v takom množstve naraz.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
14kW1romeo1 píše:lebo ja tu mám 14kW LG split
- Reputace: 287
Dnes som bez podpory Slnka, len s 1200 VA centrálou, urobil záťažový test 9000 VA.
12-voltová FVE dodávala: 3700 VA
24-voltová FVE dodávala: 5300 VA.
Na DC strane je to : 4111 + 5699 = 9810 W
Centrála tlačila do bateriek 1050 W, takže je to 8760 W.
Celkovo bol v v FVE12 prúd : 306 A ergo 1.5C
a v FVE24 prúd: 205 A a tu je to: 2C
Ako vidno, napatie po 40 sekundách ide rýchlo dole, takže test zopakujem s podporou Slnka neskor.
Budíky pre 24V FVE ešte nie sú, lebo mi neprišlo Arduino Mega.
https://www.youtube.com/watch?v=DCcXvS6Kvrk
- Reputace: 287
Dá sa niekde nakúpiť za lepšie ceny 840 ks 18650-tok, ako na nkon ?
Ktoré z týchto by som mal zvoliť na stavbu cca. 10 kWh baterky 120p7s ?
- trud
- Reputace: 80
Kedže žiadnu z nich nikto dlhodobo netestoval v solare tak by rozhodnut mala len cena/kWh . Pri kupe naraz cca 10kWh by som možno uvažoval nad kupov baterii z elektromobilu... tiež to vychádza okolo 200eur/ kWh a je to poriadne menej práce..sú tam vývody stačí len narobiť očká a poprepájať. 18650 sa hodia pre postupné navyšovanie , vždy kúpim za volné peniaze a pripojím. Lacnejšie možno lanzhd z aliexpressu , mam ich v systéme a aj kapacitne sú ok.Aj ked rozdiel euro/kwh nebude velký, takže skôr radšej samsung 29E ak ich vieš kúpiť za 2,25 eura/ks.
Na nkon uz je aj daka nova verzia tej 29E s modrým obalom za 2,23eura.
- trud
- Reputace: 80
Máš v umýsle kúpiť tých 840 ks a bodovať ich? Mal som bodovaný prvý blok ale po dakom čase som to rozobral a spajkoval. Hrialo sa to, neviem prečo. boli nabodované tie pasiky v 4 bodoch na každom póle a hrialo to. Bolo to bodnuté na originál bodovačke na batérie.
- Reputace: 287
Tak panely sú očistené a aj tak to je bieda. 50 až 70 W z 3900 Wp.
https://www.youtube.com/watch?v=0sfQDfSoVb0
- Reputace: 287
Foto pre tých, čo chceli vidieť Victron 5000 VA z vnútra.
Znova som urobil test zničenej baterky Winston 160Ah s kapacitou 59 Ah.
Po druhom nabití malým prúdom mala 79.9 Ah
a poďalšom nabití mala 93.6 Ah.
Takže skúsim ešte jeden cyklus nabíjania 1.6 A-ovým prúdom.
- Reputace: 287
Skúšal som jednoduchú bodovačku alá 2 hroty + Pb baterka, ale ono to nefunguje,
odparujú sa pliešky a spoj nedrží. Dá sa to vobec takto, alebo je potrebná reg. napatia
a času zopnutia ?
a času zopnutia ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 4 hosti
