PB Gel Nízka teplota
Diskuze se zaměřuje na vliv nízkých teplot na gelové baterie Vision 18Ah, které po dvou letech používání vykazují sníženou kapacitu. Uživatelé řeší, zda mráz kolem -25 °C mohl poškodit baterie, a jak správně nastavit nabíjení při nízkých teplotách, aby se předešlo sulfataci a degradaci. Doporučuje se teplotní kompenzace nabíjení a pravidelné plné dobití pro prodloužení životnosti.
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Zdravím . Viem že obecne vysoká teplota dost degraduje batérie ale mam tu 2ks Vision 18Ah kroré majú 2 roky a kapacitu C20 len 10Ah . boli vystavené najvyššej teplote v lete 32 stupňov a v zime -25. je možné že ich zima poškodila ? napatie mali v lete 13,3V a v zime 13,75.
Ďakujem
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: PB Gel Nízka teplota
Nový příspěvek od vla »
Může to bát klidně jejich životnost, i takové se dělají. Zima jako taková, ani horko se na nich zdaleka nepodepíše tolik jako to jak s nimi bylo zacházeno, o to jsi nenapsal nic. Rovněž nic o měření, pokud jsi měřil v těchto mrazech venku, i to se podepíše na změřené kapacitě, ale je to vratný jev. Každopádně bys je měl nabíjet doplna po každém použití, dělal jsi to?
Nemám rád tenhle stát.
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
pavelsiman píše:
Ďakujem
Pro velký zájem si opět zopakujeme čím je způsobena ztráta kapacity olověných baterek.
1.Opadá olovo z desek,
2.Desky prodělají sulfataci.
Oba pochody mají za následek snížení aktivní plochy a tím i ztrátu kapacity. Zvýšená teplota oba pochody jen urychluje, nebo při poklesu, zpomaluje, pokud zamrzly, následuje bod číslo jedna. Baterka i s jedním procentem kapacity může mít napětí 13,3V.
pavelsiman
Reputace: 1
Baterie boli pripojene na meanwell zdrojoch AD155 a v lete bolo nastavené napatie 13,3v a v zime 13,75V . boli použite na zálohu Wifi spojov + jednej kamery . maju cca 5 cyklov každá, maximálne napatie je v podstate aj nabíjacie
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
No a jak měly být dobíjeny? Při 25°C jsem našel toto.
pavelsiman
Reputace: 1
ano to mi je jasne ale nikde inde nemam problem pri tomto napäatí . batérie sa len nabíjaju dlho ale nabiju sa a mam body kde drzia uz 5 rokov ale tam nikdy nebola taka nízka teplota
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Treba nám teplotný koef. a podľa toho upraviť nabíjanie pri - 25 *C.
Tých 13.75 je málo a preto to pokrylo platne suflátom.
Koĺko mV na článok odporúča výrobca ? A ako to dosiahnuť cez MeanWell,
keď to nie je regl. ale zdroj bez teplotnej kompenácie a čidla ?
Ako budú prebiehať reakcie, keď tam nie sú reaktanty, kde majú byť
a v takej forme, v akej majú byť ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 191#p81941
