Nastavení Epsolaru pro lifepo4.
Uživatelé diskutují správné nastavení regulátorů EPSolar pro LiFePo4 baterie, zejména 100Ah a 8článkové konfigurace. Sdílejí doporučené hodnoty napětí pro režimy BOOST, FLOAT, RECONNECT, ALARM a DISCONNECT, aby baterie nebyly přebíjeny ani příliš vybíjeny. Diskuze pomáhá najít optimální parametry pro dlouhou životnost a bezpečný provoz LiFePo4 akumulátorů.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Zdravím.
Konečně jsem se rozhoupal a objednal lifepo4
100ah. Plus pasivní balancéry.
Už mi bylo poraděno na jaké napětí nabíjet i vybíjet.
Jedná se mi o to, zda někdo máte na epsolaru již baterie v provozu, a jaké máte nastaveny všechny hodnoty pro lifepo4.
Jedná se o...viz tabulka.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 287
Re: Nastavení Epsolaru pro lifepo4.
BOOST = 13.8 - 14.2 V / záleží na úbytku na kábloch a istení /
FLOAT = 13.2 - 13.5 V
RECONNECT = 13.1 - 13.2 V
ALARM = 11.9 - 12.4 V
DISCONNECT = 11.6 - 11.8 V.
sponn
Zdravím
Mám prosbu, přecházím na LiFePo4 a to 8čl. do série. Potřeboval bych funkční nastavení pro EPSOLAR ( 2215 bn ).
Pokud někdo požíváte tuto konfiguraci, prosím o radu.
Díky.
Díky.
FVP 400W, bat. 24V Li-ion 100Ah, Epsolar 2215BN
- JindraPj
mám správně nastaveno 'user' pro LiFePo4 4čl. 100ah?
Výrobce u baterie uvádí pouze nabíjecí proudy 14,4V +/-0,2V a Ex-work voltage 13-13,8V
Jde mi o to, že nechci držet baterii blízko 100 % a ani vybíjet až úplně k nule.
Díky moc
Díky moc
