- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Presne tieto mám na ceste 40 kusov. Doma mám už 40 kusov, tiež Lanzhd, no od tohto: https://nl.aliexpress.com/item/12PCS-re ... 39.99734.0shuty píše:a tieto modre Lanzhd ste niekto neskusali? cenovo su troska lacnejsie a kapacita vraj 2600 az 3000... pisu pri nich sanyo.
https://s.click.aliexpress.com/e/fcJWAre
okrem jednej mali všetky kapacitu od 2600 do 2750 mAh. Meral som ich pri nabíjaní do 4,2V a vybíjaní do 3,2V, tá jedna mala len 2200 mAh. No čo mi prišlo ďalších 12 kusov, tak majú všetky od 2200 do 2400 mAh. Na ceste mám ďalších 80 kusov, tak uvidím.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- dracekvo
- Reputace: 155
Samozřejmě jsou z číny. Ale jsou to články sony, LG, samsung atd. Tam je jistota nějaké kvality a články jsou vyzkoušené, že časově vydrží.Marcus81 píše:V NKON co myslis, odkial maju tie baterie, jedine z ciny, urcite si ich sami nevyrabaju resp. fabrika by bola v EU.
Ja to risknem a pomaly nakupim z Ciny, mozno budem sklamany za par rokov, mozno prekvapeny.
Vo vsetkom mas riziko a nic nie je 100%
Kdežto z nějaké neznačkové fabritky člověk neví, co tam mají za chemii a jestli třeba nedegraduje 2x rychleji než značkovej článek.
Ono je rozdíl kolik těch článků chcete. Je rozdíl si koupit na hraní 200 kusů. max. příjdete o 10 tis.
Já budu potřebovat přes dva tisíce a to už není pár drobnejch. Tak pořád váhám, jestli má cenu kvůli 20 tis jít do takového rizika, když za podobnou cenu můžu mít značkové Samsungy 2900mAh, koupené v jednom balíku bez možnosti, že mi několik balíčků zachytí pošta a budu platit výpalné.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Spolieham iba na to, ze su to "Samsung-y", tak ich aj prezentuje, tiez nechcem "noname" baterie a snad je v tom aj nejaka reputacia toho obchodnika, tak hadam by si ju nechcel pokazit.
Ako je s DPH v ramci EU ked sa kupuje s toho NKONu? Clo by sa platit nemalo pokial je to v ramci v EU alebo sa mylim?
zatial vsetko vo výstavbe...
heczkot
- Reputace: 2
Clo v rámci EU = 0, DPH standardne zaplatíte v Holandsku a doma už ho znovu neplatíte.Marcus81 píše:Ako je s DPH v ramci EU ked sa kupuje s toho NKONu? Clo by sa platit nemalo pokial je to v ramci v EU alebo sa mylim?
Pokud byste kupoval na firmu, můžete požádat o vystavení faktury bez DPH s tím, že ho odvedete v zemi dovozu - k tomu budou potřebovat Vaše DIČ.
Osobní zkušenost s NKON.nl mám pouze s první možností (opakovaně velmi dobrou, včera jsem objednával 50ks Sony Konion US18650V3 2250mAh - 10A po 2,15€ na trakční baterii pro tchánovo elektrické kolečko), ale z jiných nákupů v rámci EU mám ověřené, že firmy zpravidla přistoupí i na druhou variantu.
- beethowen
- Reputace: 153
Zaplatíš holandské DPH, myslím 20%, clo není žádné, už je to procleno v EU. Pokud si plátce DPH, můžeš koupit bez DPH (VAT) a odvést DPH v ČR. Takže pokud bys někoho měl kdo ti stím pomůže můžeš teoreticky kupovat za cenu bez VAT.Marcus81 píše:Ako je s DPH v ramci EU ked sa kupuje s toho NKONu? Clo by sa platit nemalo pokial je to v ramci v EU alebo sa mylim?
Tak jsme se trefili do sebe, alespoň to máš potvrzeno ze dvou míst.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Hm, Bohuzial, nemam nikoho kto by to vedel nakupit bez DPH
- trud
- Reputace: 80
Mam desiatky tých ružových 2600 lanzhd. Všetky testnute.. Kapacita ok.. A mam aj stovky z nkonu.. Ak kupovať veľké počty tak nkon..
Pan Taum
- Reputace: 25
Nova aku na motucko? Budes resit i temepraci/blokovani nabijeni pri teplotach pod nulou nebo se pouziva jen v lete?heczkot píše:včera jsem objednával 50ks Sony Konion US18650V3 2250mAh - 10A po 2,15€ na trakční baterii pro tchánovo elektrické kolečko).
- Reputace: 525
heczkot
- Reputace: 2
Mě z poslední faktury od NKON.nl vychází jejich DPH 21%.Marcus81 píše:Hm, Bohuzial, nemam nikoho kto by to vedel nakupit bez DPH
S tou úsporou DPH to nevidím tak růžově, myslím že řada států v rámci EÚ tato data sdílí a dřív nebo později se berňák přihlásí o svůj díl. Za ty komplikace to nestojí, smysl to má jen u firem které si doma zaplacenou DPH můžou nárokovat zpět.
heczkot
- Reputace: 2
Ano, na motucko. Originální gelová 12V 22Ah mu vydržela rok, nemyslím že to je vhodná technologie pro daný účel. Plánuju 4s12p, a na základě mnohaleté zkušenosti s tímto typem LiIon v modelářských aplikacích to určitě bude lepší volba. Žádné další vymoženosti jako BMS či dokonce ohřev neplánuju. V mrazu to jezdit nebude, a při teplotách mírně nad nulou menší napětí i kapacita příliš vadit nebudou.Pan Taum píše:Nova aku na motucko? Budes resit i temepraci/blokovani nabijeni pri teplotach pod nulou nebo se pouziva jen v lete?
Bude to nabíjet standardní modelářskou nabíječkou, jednou za čas, pokud by se rozjížděly, se mohou ručně srovnat. Problém s tím nečekám, vybíjení bude kolem 1C, v obvodu je 40A pojistka která nedovolí víc než 2C.
Jedinou obavu mám z mírně vyššího napětí pohonu proti gelovce, snad to ale motor i převodovka unesou a tchán udrží krok...
- dracekvo
- Reputace: 155
Jde o to, jak se k ní choval. Jestli jí po každém poježdění ihned nabil, nebo pojezdil, odstavil a nabil až když bylo potřeba.
Jinak z mojí zkušenosti, je vždy u výměny baterie typu Pb, NiMh za liion vhodné volit napětí o trošku menší. Protože lionky jsou strašně tvrdej zdroj a některé zařízení přímo počítají s odporem baterie. Pak když jim dáme tvrdej zdroj stejného nebo lehce vyššího napětí, tak je motor přetěžovanej a schoří.
Ale pokud má kolečko regulátor, tak by to měl přežít.
Mě třeba vysavač původně na 14.4V NiMh běhá na modelářskou 3S lipol lépe jak na orig baterky
A to jen kvůli minimálnímu poklesu napětí. Na 4S by podle mě na 100% schořel.
- volente
- Reputace: 426
Asi bych to nebral tak tragicky, 5 let provozuju starou akuvrtačku 12V = 10xNiCd na 4čl. LiIon a v pohodě. Druhá 20,4V = 17čl NiCd běhá na 7čl LiIon a taky jí to nevadí. Používám pouze doma, takže žádné profi využití ale docela se využila při montáži háků, to i aku došel dech a musel jsem nabíjet. A že nejsou NiCd tvrdé zdroje bych měl taky pochybnost. Obyčejná tužka General Electric o kapacitě 850mAh z nějaké vojenské techniky dala zkratový proud přes 50A a 20A jsem z ní v pohodě tahal v modelu. V ručce CB jsem měl 9 NiCd a při vysílání taky brala kolem 5A.
Aha už to vidím, ty jsi zmiňoval NiMh, tak v tom ti dám za pravdu.
heczkot
- Reputace: 2
No, myslím že jako správný zahrádkář jezdil téměř do vybití, což té baterce určitě neprospívalo.
Tvrdý zdroj za měkký - uvidíme, dík za postřeh z vlastní zkušenosti. V nejhorším se jednoduše odpojí jedna paralelni sada a nechá 3s12p, případně přepájí na 3s16p. Výrobce motůčka uvádí výkon 250W, počítám že tam tedy vyjma rozběhového proudu při rozjezdu poteče stabilně jen kolem 2A, při kterých by rozdíl mězi původním měkkým a novým tvrdým zdrojem nemusel být tak velký. Bude to možná chtít nenabíjet LiIon do plné kapacity a končit při 4,0V/článek, nebo i níže, což by jim mělo jen prospívat.
- Reputace: 1017
problém bude rozjezd. Pokud má motůčko mechanickej spínač, pravděpodobně nic se nestane, akorát záběrovej proud motoru se z 40A dostane na 100-200A... V loďce pro rybáře po výměně 12V/12Ah volova za 4s9p lg HE2 shořelo všecko během dvaceti minut, napřed regulátor a po výměně regulátoru i komutátorovej motor. Po přepojení na 3s9p to ty komponenty nějak dávají, raděj bych to motůčko tolik netrápil, a šel hned do 3s, olovo je oproti 18650 fakt bahno, pod zátěží i nový klidně padne na 10V...
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
olovo se meni za 3S... olovo v zatezi jde pod 12V jak nic... 4S v zatezi klidne podrzi 16V+
heczkot
- Reputace: 2
Pánové, děkuju za vítané rady, půjdu u motůčka tedy rovnou na 3s. Dál bych tím tohle užitečné téma příliš nezapleveloval, chtěl jsem se jen podělit o zkušenost s nkonem...
- volente
- Reputace: 426
Jak se u nás doma pozná že je zima?
Jednoduše, zvýšeným výskytem LiIon článků v domácnosti.
- Reputace: 528
Tak to máš pekné ! Ja mám naraz len 18 kúskov.
- volente
- Reputace: 426
Je to kvůli zdroji, ten dává 30A, Takhle to vyšlo pod 700mA na článek a o to šlo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
