Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Po zkušenostech které mám bych řekl, že nejlepší kombinace je trubky do betonu a topné kabely hned pod dlažbu. Topené kabely se pak dají použít k rychlému nahřátí podlahy je-li třeba a trubky pro dlouhodobé temperování a akumulaci.
Rva, 14kWp mi přijde dost slušné, kolik bys těch panelů chtěl? Podle toho co z panelů leze mě bych řekl, že na topení v zimě bych potřeboval tak 200kWp.
Reputace: 914
youda píše:
Na topení to stačit nebude, ale od října do března mám další energii stále kam dávat - boiler, topení. A navíc stačí doplňovat jenom další panely, ale už ne baterie, měniče, regulátory. Což trošku vylepší finanční hledisko.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
youda píše:
.....Dokonce už jsem to snad 3x veřejně prohlásil a to jak zde ve svém vlákně, tak i ve vedlejším vlákně s názvem "Podlahové topení na FVE".....
omlouvám se. Chodím sem jak je čas a času je málo, tak nestíhám číst vše co bych chtěl... Informace tu sbírám rád a utvářím si (zatím jen virtuálně) svoje budoucí bydlení. Snad na to někdy dojde...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
youda píše:
Já jsem po několika topných sezónách dospěl ke kombinaci topných trubek největšího dostupného kalibru (D20 - více krátkých okruhů paralelně) nahusto v podlahovém betonu s tepelným čerpadlem vzduch - voda a klimatizaci, která umí vzduch nahřát rychleji a s vyšším COP než elektrická podlahovka a subjektivně to udělá lepší iluzi tepla za kratší čas. Podle mého názoru jsou topné dráty do betonu slepá ulička, která nemá efektivní využití a zaslouží si zatracení. Když už nějaké dráty do betonu, tak raději Roxory, zlepšují tepelnou vodivost, zvyšují pevnost a tepelnou kapacitu, zajišťují rychlé a rovnoměrné rozdělení tepla v celé ploše.
youda
Reputace: 961
youda píše:
Oba měniče nechat úplně odpojené od DS. Slave měniči dát příkaz k vypnutí invertoru, díky čemuž funguje jen jako solar charger, ale zároveň stále komunikuje přes LAN i RS232. Dokud je den, Slave i Master nabíjí baterku, svoji spotřebu kryjí z panelů. Po setmění začne Slave pískat a po pár minutách chnípce. Z baterky pak žere 0 Ampér, což je příjemné. Komunikace LAN i RS232 samozřejmě chcípne také. Master menič jede 24x7.
Jelikož dnes byla příležitost, zkusil jsem i opačný postup - vypnul jsem Master. I toto zafungovalo výborně:
- Master vypnul svou AC část a přepnul se do režimu "charger"
- současně si měniče prohodily role, Slave se stal novým Masterem
- vše online a bez výpadku dodávky
Když to tak krásně funguje, začínám mít cukání dopsat si to kaskádování měničů do Fibara sám ::rolleyes::
Vypadá to, že to ani není moc složitý. Budou mi stačit jen tři příkazy přes RS232:
OFF= ^S005LON0
ON= ^S005LON1
Status= ^P004MOD
Třetím příkazem zjistím, v jakém stavu měnič zrovna je, tedy jestli přepnutí zabralo:
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Super Youdo, slyšel jsem že u Infini je ten Master relativní a když vypadne tak tu funkci bez výpadku převezme další měnič. Jsem rád že jsi to ve své laboratoři i otestoval. Teď mne napadá co když budou 3 Infini a Master vypadne, nepoperou se ty zbývající dva o funkci Mastera? Nechceš pro tento pokus koupit ještě třetí kousek? :)
youda
Reputace: 961
Tomáši,
vím, žes to myslel ve vtipu, ale ve skutečnosti už jsem nad zakoupením třetího "zelenáče" také uvažoval. Zatím by asi většinu času běžel jen v režimu solar-charger, ale když si uvědomím, že na jeho MPPT vstupy můžu navěsit dalších 10kW panelů, tak samostatný regl s tímto výkonem by asi taky něco stál (pozor, ikdyž navěsíš 10kW panelů, zelenáč bude nabíjet max 5kW, zbytek pošle do AC nebo nechá na střeše). Skutečné využití by získal až s pořízením Tesly do garáže.
Tři jističe pro AC IN/OUT jsem do rozvaděče osadil hned při výrobě. Stejně tak jsem na zdi rezervoval místo a fixou naznačil, kam přijde přivrtat konzola pro zavěšení. Dokonce, na jedné z fotek v úplně prvním příspěvku tohoto vlákna jsou ty černé značky na zdi vidět ;)
Letos to ale určitě nebude, snad příští rok.
youda
Reputace: 961
Tousty
Tak jsem se dnes pustil do výzkumu výroby zapečených toustů. Použil jsem základní recept, na který je třeba jen minimum surovin:
- 1x toustový chléb, 20plátků v balení
- 2x sladká paprika
- 2x balení plátkového sýra
- 200g šunky
- trocha kečupu
- 20ml rumu
Výsledek mne mile překvapil. Na vznik 10ks toustů bylo spotřebováno jen 0.19kWh elektrické energie ;)
Reputace: 1043
Předpokládám, že ten rum se tepelně nezpracovával, ale byl použit jako aktivátor chuťových buněk.
youda
Reputace: 961
Rum byl použit jako interní desinfekční prostředek po konzumaci.
Nebyl jsem si totiž úplně jistej, jestli ta šunka leží v ledničce teprve týden, nebo už dva... :mrgreen:
packa
Reputace: 2
Nový příspěvek od packa »
Hele kdybys pořát něco nerozdával tak sis mohl koupit čerstvou šunku a ten rum vynechat . :-)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Tak takhle bych si představoval laborovani
Reputace: 1043
spíš by mě zajímalo, k čemu může být 10ks toustů, to je tak pro 5 hladovejch krků...
mlokecek
Nový příspěvek od mlokecek »
Ahoj, píšu to sem, snad to nebude off topic :-)
Používáte taky někdo kombinaci Infinisolar a Pylontech ?
Zde píšou, že s novým firmware a BMS RS485 card pro Infini 3K-10k a Pylon u baterie pylontech komunikují se střídačem:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 0k-a-pylon
"4.12.2018 Konečně jsme se dočkali ! Voltronic také už akceptoval Pylontech baterie jako oblíbenou alternativu a umožnil komunikaci s těmito bateriemi po RS485 lince. Měniče Infinisolar 3K Plus nyní s novým firmwarem rozpoznávají Pylontech baterie a řídí správně jejich nabíjení a vybíjení. Pro komunikaci je potřeba do měniče vložit BMS RS485 kartu. Další měniče budou následovat."
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Čeho se konkrétně dosáhne při propojení komunikace?On regl ve voltroniku nedokáže sám regulovat nabíjení čehokoli na svorkách?Nebo co konkrétně vyžaduje Pylontech ,aby se nabil adekvátně?Mám za to že komunikace pouze rozšiřuje menu o vidění nějakých parametrů na blocích Pylontechu ,nic víc.
mlokecek
Jde mi třeba o to, jetli by střídač baterie probudil, když se hodí do spánku.
Pylontech ve verzi plus se SOC nižším než 7 procent hodí do spánku a lze je probudit jen stlačením tlačítka, nebo opětovným nabíjením. Jenže střídač si bez komunikace myslí, že jsou baterie úplně odpojené a nabíjení nezahájí.
Pokud by s bateriemi komunikoval, tak zjistí, že jsou jen ve spánku a začal by je nabíjet.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
A co to odpojuje v té baterii,nějaké DC relé?Nechápu proč by se měla baterka bránit nabíjení,když je na 7%.Chápu ochranu podbití pod stanovenou mez napětí,ale v tom případě by se měla vypínat zařízení na baterce a né baterka.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
no joo no , holt chytrá baterka :roll: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mlokecek
Baterka se nevypne, ale jenom uspí. InfiniSolar si ale myslí, že je vypnutá, tak se ji ani nesnaží znovu nabíjet, když je přebytek. No, stalo se mi to jen několikrát, hlavně v tomhle období, kdy to prd vyrobí.
V létě se mi to stávalo taky, ale to jsem měl jen 3 baterky, teď už mám 4 kusy a ty v dobrých měsících ani nevyždímu na 7 procent.
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
mlokecek píše:
.....ale jenom uspí........
Baterku nejde nějak uspat, ta je buď připojená, nebo odpojená. Jiný stav nemá. Tudíž je otázka jak, případně čím je odpojená a co dává signál k jejímu opětovnému připojení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
