Fotovoltaika na chatu
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Fotovoltaika na chatu
Hlavně je potřeba si při volbě zkontrolovat velikosti výkonu, max. vstupního proudu a max. výstupního proudu. Poté zjistíte, že třeba 100W měnič při velké napěťové konverzi zvládne třeba jen 30W, atd.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 855
[quote="No a kdybych si koupil dva tyto měniče a jeden připojil k panelu, který by se vlezl do rozsahu 5-40 V, nastavil na něm 12,8 V (nebo kolik???) pro dobíjení baterky a připojil ho na autobaterku, která už v autě dosloužila, ale ještě drží napětí a druhý z těchto měničů připojil na výstup baterky a nastavoval si na něm napětí/proud podle potřeby, tak to bude fungovat a můžu tím napájet jednoduchá zařízení do 300W a ještě mi to bude dobíjet baterku v době slunečního svitu?, to vše za cca 150 korun? Nemám s tím žádné zkušenosti.[/quote]
Pro max. využití toho, co dává panel se používá mppt regulátor. Takže za 150 korun vznikne něco, co bude dávat méně (třeba i násobně méně), než je možné. Mppt regulátor se snaží udržet napětí na panelů na takové hodnotě, aby výkon = napětí x proud byl co největší. Toto napětí závisí na všem možném, pro referenční podmínky je Umppt uvedeno na štítku na zadní straně panelu.
- Reputace: 1018
jako regulátor k panelům to bez úpravy není vhodný, to aspoň CMTP2, ten taky moc peněz nestojí. A pokud chceš něco nastavovat, tak tohle: s displejem akorát u těchhle věcí doporučuju provést poprodejní servis a tuning, rozebrat, umýt desku ispropylem, nalakovat lakem na DPS pokud v chatě hrozí kondenzace vlhkosti (jistě hrozí) , doplnit teplovodivou pastu mezi mosfety a zadní stěnu, a tu nahradit hliníkovým chladičem, nebo aspoň silnějším Al plechem, kterej bude přitisknutej k nějakýmu dalšímu kovu, ten origo 0.8mm plíšek nic neodvede. Prostě aparáty DODO.
- Reputace: 528
Tak práve ten odkazovaný regulátor by som nekupoval, zlú skúsenosť som popisoval tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 160#p76572
dub042
- Reputace: 14
Přesně tento regulátor mám, a maká jak má už asi rok, to bude spíš kus od kusu
- Reputace: 528
Asi to tak bude. Možnosti nastavovania skoro nulové. Netýkajú sa okrem napätí pre nabíjanie ( okrem float ), ale len stanovenia hraníc pre odpájanie záťaže, ak sa nemýlim. Manuál už nemám. O tepelnej korekcii pre batériu som nenašiel ani slovo, možno ju predsa len má, ak si sníma sám teplotu okolia.
mobilik
- Reputace: 266
Nemá, je to shit regulátor a vydrží prd. Ú nás v záhradkárskej oblasti ich z obľubou používajú a tri už odišli. Jeden aj z plameňom....
Iggi
- Reputace: 2
A ešte jedna vec, strechu mám Áčkovú, 60° uhol, krytina je falcovaný plech.
Ako uchytiť panel? Chcem ho čo najvyššie, kúsok od hrebeňa. Moc sa mi nechce vŕtať do plechu
- dracekvo
- Reputace: 155
Nedavno sem si objednal podobný regulátor (jen měl 4 tlačítka) a přebíjel.
Takže taky nedoporučuju. Nechal sem si vrátit peníze.
Kdyby ho někdo chtěl na pokusy, tak dám zdarma
svango
- Reputace: 9
inspiracie tu:Iggi píše:A ešte jedna vec, strechu mám Áčkovú, 60° uhol, krytina je falcovaný plech.
https://shop.iftech.cz/33-falcovana-str ... rz-strechu
komponenty mozne nakupit aj jednotlivo, len nech vidis co vsetko to zahrna.
Iggi
- Reputace: 2
Dík, aj som sa sekol ja mám trapézový plech
vlnky...
https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... 15-kw.html
na to sa asi nedá uchytiť bez vŕtania, čo?
xmasin
- Reputace: 102
Bez vrtání konstrukce rozumně uchytit nejde. Sám mám také trapézový plech a od Iftechu budu brát jen profily. Zbytek se dá sehnat jinde levněji.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Na trapezovy plech jsem chytal pres origo srouby co drzi krytinu na stresnich latich, samozrejme pres vyrobene L-ka nerez 3mm sire 40mm delkou co nejblize kritine(pokud nemusis upravit spad jako u me), pokud docilis zamezeni podfouknuti tak na tlak konstrukce neni tak narocna na vyrobu. Ale pokud podcenis podfouknuti muzes se s kompletni konstrukci a vseho kolem rozloucit.
Samozrejme na tlak, tu Kodl69 zminoval, ze by jsi mel ctit klidne i pres 100kg na m2.
Ja to dokonce i bocne kontroval pasovinou proti jakemukoli sesuvu
Pokud jsi delal celou konstrukci resp.stavbu od A az do Z sam, vis co si muzes dovolit. U me je pergola postavena s tramecku 160/160 a kompletne podbity trapezovy plech palcovyma deskama
Iggi
- Reputace: 2
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tak to by se dal tento zpusob:
A sesuvne jistici plechy z vrchu dolu.
Toto je cca.45
Toto je cca.45
- Reputace: 525
Máš super střechu i úhel Iggi,pokud to je na jih.Žádný sníh, ptáci,navíc si ji odizoluješ v létě od slunce.Je nějak stíněná?
Iggi
- Reputace: 2
Je otočená tak skôr juhujuhovýchod. A nie je tienená, priamy výhľad. Idem kúpiť tento panel.
https://dom.bazos.sk/inzerat/96112861/p ... -325Wp.php
325Wp
325Wp
Iggi
- Reputace: 2
Tak som to nakoniec takto namontoval...marko250 píše:Máš super střechu i úhel Iggi,pokud to je na jih.Žádný sníh, ptáci,navíc si ji odizoluješ v létě od slunce.Je nějak stíněná?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Nebude v planu dalsi sorta kamaradu??? Ze jsi si profily mohl nachystat jiz v plne delce
Fakt je to super plocha na tezbu FV energie
Vruty haku jsou az do tramu???
Iggi
- Reputace: 2
No, strecha je sice ideal, ale energie z tohto panelu tam je az az. Zatial len svietim. Mozno pridam chladnicku a to je vsetko. Mam tam zapojene stare autobaterie. A tie vruty bohuzial su len do lati a osb dosky. Do tramu by som netrafil asi
ale drzi to fajne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
