Fotovoltaika na chatu
Uživatel plánuje instalaci fotovoltaiky na chatu o rozměrech 8x4 m se střechou orientovanou na jih pod úhlem 45°. Cílem je napájet osvětlení a nabíjet drobná zařízení jako telefon či reproduktor. Diskuze se zaměřuje na výběr solárního panelu kolem 200 Wp, baterie o kapacitě 100 Ah, kvalitního MPPT regulátoru a vhodného měniče napětí. Doporučení zahrnují značky a typy regulátorů, především Epever a Easun, s důrazem na kvalitu, spolehlivost a poměr cena/výkon. Uživatelé také řeší vhodné kabely a optimální zapojení panelů pro efektivní chod systému.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: Fotovoltaika na chatu
Nový příspěvek od vla »
Hlavně je potřeba si při volbě zkontrolovat velikosti výkonu, max. vstupního proudu a max. výstupního proudu. Poté zjistíte, že třeba 100W měnič při velké napěťové konverzi zvládne třeba jen 30W, atd.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 904
[quote="No a kdybych si koupil dva tyto měniče a jeden připojil k panelu, který by se vlezl do rozsahu 5-40 V, nastavil na něm 12,8 V (nebo kolik???) pro dobíjení baterky a připojil ho na autobaterku, která už v autě dosloužila, ale ještě drží napětí a druhý z těchto měničů připojil na výstup baterky a nastavoval si na něm napětí/proud podle potřeby, tak to bude fungovat a můžu tím napájet jednoduchá zařízení do 300W a ještě mi to bude dobíjet baterku v době slunečního svitu?, to vše za cca 150 korun? Nemám s tím žádné zkušenosti.[/quote]
Pro max. využití toho, co dává panel se používá mppt regulátor. Takže za 150 korun vznikne něco, co bude dávat méně (třeba i násobně méně), než je možné. Mppt regulátor se snaží udržet napětí na panelů na takové hodnotě, aby výkon = napětí x proud byl co největší. Toto napětí závisí na všem možném, pro referenční podmínky je Umppt uvedeno na štítku na zadní straně panelu.
Reputace: 1037
jako regulátor k panelům to bez úpravy není vhodný, to aspoň CMTP2, ten taky moc peněz nestojí. A pokud chceš něco nastavovat, tak tohle: s displejem akorát u těchhle věcí doporučuju provést poprodejní servis a tuning, rozebrat, umýt desku ispropylem, nalakovat lakem na DPS pokud v chatě hrozí kondenzace vlhkosti (jistě hrozí) , doplnit teplovodivou pastu mezi mosfety a zadní stěnu, a tu nahradit hliníkovým chladičem, nebo aspoň silnějším Al plechem, kterej bude přitisknutej k nějakýmu dalšímu kovu, ten origo 0.8mm plíšek nic neodvede. Prostě aparáty DODO.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tak práve ten odkazovaný regulátor by som nekupoval, zlú skúsenosť som popisoval tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 160#p76572
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Přesně tento regulátor mám, a maká jak má už asi rok, to bude spíš kus od kusu
vlkazajac
Reputace: 528
Asi to tak bude. Možnosti nastavovania skoro nulové. Netýkajú sa okrem napätí pre nabíjanie ( okrem float ), ale len stanovenia hraníc pre odpájanie záťaže, ak sa nemýlim. Manuál už nemám. O tepelnej korekcii pre batériu som nenašiel ani slovo, možno ju predsa len má, ak si sníma sám teplotu okolia.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Nemá, je to shit regulátor a vydrží prd. Ú nás v záhradkárskej oblasti ich z obľubou používajú a tri už odišli. Jeden aj z plameňom....
Iggi
Reputace: 2
Nový příspěvek od Iggi »
A ešte jedna vec, strechu mám Áčkovú, 60° uhol, krytina je falcovaný plech.
Ako uchytiť panel? Chcem ho čo najvyššie, kúsok od hrebeňa. Moc sa mi nechce vŕtať do plechu :)
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Nedavno sem si objednal podobný regulátor (jen měl 4 tlačítka) a přebíjel.
Takže taky nedoporučuju. Nechal sem si vrátit peníze.
Kdyby ho někdo chtěl na pokusy, tak dám zdarma :)
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Iggi píše:
inspiracie tu:
https://shop.iftech.cz/33-falcovana-str ... rz-strechu
komponenty mozne nakupit aj jednotlivo, len nech vidis co vsetko to zahrna.
Iggi
Reputace: 2
Dík, aj som sa sekol ja mám trapézový plech :D vlnky...
https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... 15-kw.html
na to sa asi nedá uchytiť bez vŕtania, čo?
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Bez vrtání konstrukce rozumně uchytit nejde. Sám mám také trapézový plech a od Iftechu budu brát jen profily. Zbytek se dá sehnat jinde levněji.
NOPARasito
Reputace: 192
Na trapezovy plech jsem chytal pres origo srouby co drzi krytinu na stresnich latich, samozrejme pres vyrobene L-ka nerez 3mm sire 40mm delkou co nejblize kritine(pokud nemusis upravit spad jako u me), pokud docilis zamezeni podfouknuti tak na tlak konstrukce neni tak narocna na vyrobu. Ale pokud podcenis podfouknuti muzes se s kompletni konstrukci a vseho kolem rozloucit.
Samozrejme na tlak, tu Kodl69 zminoval, ze by jsi mel ctit klidne i pres 100kg na m2.
Ja to dokonce i bocne kontroval pasovinou proti jakemukoli sesuvu ;-).
Pokud jsi delal celou konstrukci resp.stavbu od A az do Z sam, vis co si muzes dovolit. U me je pergola postavena s tramecku 160/160 a kompletne podbity trapezovy plech palcovyma deskama :mrgreen:
Iggi
Reputace: 2
Ja mám strechu takúto na chate :D
60° uhol.
NOPARasito
Reputace: 192
Tak to by se dal tento zpusob:
A sesuvne jistici plechy z vrchu dolu.
Toto je cca.45
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Máš super střechu i úhel Iggi,pokud to je na jih.Žádný sníh, ptáci,navíc si ji odizoluješ v létě od slunce.Je nějak stíněná?
Iggi
Reputace: 2
Je otočená tak skôr juhujuhovýchod. A nie je tienená, priamy výhľad. Idem kúpiť tento panel.
https://dom.bazos.sk/inzerat/96112861/p ... -325Wp.php
325Wp
Iggi
Reputace: 2
marko250 píše:
Tak som to nakoniec takto namontoval...
NOPARasito
Reputace: 192
Nebude v planu dalsi sorta kamaradu??? Ze jsi si profily mohl nachystat jiz v plne delce :-).
Fakt je to super plocha na tezbu FV energie :yes:
Vruty haku jsou az do tramu???
Iggi
Reputace: 2
No, strecha je sice ideal, ale energie z tohto panelu tam je az az. Zatial len svietim. Mozno pridam chladnicku a to je vsetko. Mam tam zapojene stare autobaterie. A tie vruty bohuzial su len do lati a osb dosky. Do tramu by som netrafil asi :) ale drzi to fajne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META a 1 host
