Pivní plechovky na solar
Nabízím větší množství čistých pivních plechovek vhodných na stavbu horkovzdušného soláru o ploše přibližně 2 m². Diskuze se věnuje recyklaci plechovek, ekologii a alternativám k pití z plechovek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s množstvím plechovek a možnostmi jejich využití v solárních projektech.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Pivní plechovky na solar
Ty zmetky byly pri pokusech pred mechanizaci.
Po grifu me vysla cca 1 chudinka na 40ks
. Jinak v plechovce dle meho zjisteni klidne staci 15dira i pres radu 20ks bude prutok vzduchu dostatecny a dokonce pojede samotiznym zpusobem, ja musim mit obehove ventilatory kvuli dopojeni na rekuperacni system.
- Reputace: 1043
Teď jsem zkusil jednu lámacím nožem, a nemám na to. A jak otvíráš tu horní stranu, co je původní otevírač plechovky?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Klasicky otvirak na plechovky
https://m.ikea.com/cz/cs/catalog/products/art/00081534/.
Tenhle se mi overil, ze jiz dal dohromady vice jak 3.000ks bez uhony.
Spodek v akuvrtacce
https://www.google.cz/search?q=stupnovi ... jiNC-yaa-M:
Vrch jsem zkousel taky nozem a je to takovy jako ze na 3,14cu. ;-D.
Jen si davej bacha na deformaci, obcas je dobre riznout na dvakrat, myslim tim pulmesice.
Spodek v akuvrtacce
- Reputace: 1043
dík. Otvírák mám skoro stejnej, akorát ne z ikey, a stupňovitej vrták jsem zrovna dnes používal.
Možná ta menší díra ve dně je lepší z důvodu turbulentního proudění v plechovkách, a tím lepšímu předání tepla.
Panel bude malej, jenom50x170cm, zrovna takovej mi zůstal kousek makrolonu a plechovky už mám skoro všechny....
- NOPARasito
- Reputace: 192
Otvírák je jedno jestli IKEA. Ale od nich vydržel nejvíc.
Mě bude instalace trvat déle, s turbulencí máš částečně pravdu, spíš jde o rozložení proudění vzduchu, pokud přivedeš průměr 100mm je lepší rozsekat to na menší průměry v plechovách. Dokonce rozvody ve fasádě plánuji udělat z komurkoých prokladků kvůli ceně za ploché potrubí. Polykarbonát nebo Macrolon já používám 4mm, bohatě stačí, resp. kvůli propustnosti světla. Bacha na to kdy ho budeš dávat, jelikož je to sviňa teplotně rozpínavá.
- volente
- Reputace: 427
Pánové, jelikož jsem už před lety projel celý internet o této problematice, tak mohu říci jediné. Co největší díra je správně. Byli pokusy s průsekem dna a natočením jako lopatky, dělali menší díry, ba co víc, zkoušeli do tubusu vetknout ještě měděnou trubku pro ohřev vody. Co se týká turbulence, tak stačí hrany na plechovkách. Menší díra vede k urychlení průtoku a nedostatečnému ohřevu od stěn plechovky. On i výkon ventilátoru v m3 musí být trošku sladěn s plochou panelu.
Nepovažuji se za odborníka v této problematice, ale původní, snad patentované řešení toho američana, je dotaženo k dokonalosti, včetně vypouklého plexiskla před plechovkami, aby nedocházelo k odrazu paprsků. Takže jenom naše použití komůrkového polykarbonátu snižuje účinnost minimálně o 15 - 20%. Ale máme ploché panely. Hodně diskutovaná je také izolace, a to nejen zadní stěny, ale i boků panelu. Spousta údajů na netu je o tom kdo co získal z 1m2 panelu, otázkou zůstává co mohl získat kdyby se držel základního principu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Volente: mas pravdu, ale rozdil je v cene a opravitelnosti. Pokud si panel vyrobis byť s 50% učinností oproti konkurenci, jsi schopen ho kdykoli opravit popř. nahradit. A to se týka všeho. Proto jsou prý "Češi" mistři improvizace.
Ps.: pokud se týká komurkoveho polykarbonatu, tak kdyz zabrednes hloubs do problemu neni to tak jiste, jelikoz polykarbonat ma lepsi izolacni schopnosti.
- volente
- Reputace: 427
To je pravda s tou izolační vlastností, ale když svítí, tak ti zepředu na izolaci nezáleží. Černá vše pohltí a předá dovnitř plechovek, a tam to ta stříbrná vyzáří. Proto se také za plechovky má dát izolace s hliníkovou folií, která odráží teplo zpět na plechovky. Stejně tak by kvůli velikosti povrchu a funkci při různých úhlech osvícení měly být mezi plechovkami mezery.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tohle vse co rikas je pravda, jen to zase bude o kompromisu a cene.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Volente: Jak jsem slibil foto modelu panelu z plechovek.
Oba modely maji cca 1m2 rozmery 2000*500 a 1200*800.
Vyslo mi to tak, osb desky jako nosnik jsou pouzity z krytu na ohradkach u palet danych rozmeru.
Takze finance sly akorat do silikonu na vysoke teploty, kteryma je to lepene, a barvy(selektivni jsem zavrhl kvuli cene a po zkouskach, zadnemu vetsim vynosu vykonu). UW profil za hubicku a polykarbonat 4mm taky zadna extra darda.
- Reputace: 239
to mi reknete kde berete ty plechovky my doma vyprodukujem tak 4 za rok
- NOPARasito
- Reputace: 192
Musis mit spriznene, kteri dodrzuji pravidelne pitny rezim. U me neni problem sehnat cca.1000 rocne, ale je s tim prace ;-(
dumi
- Reputace: 157
pokud nekdo vyprodukuje 1000 plechovek rocne mel by se zamyslet nad tim, jestli by nebylo lepsi to kupovat ve skle....
- Reputace: 239
Já myslím že u člověka co jich vyprodukuje tolik je sklo také mrhání já bych to viděl rovnou na soudek
- NOPARasito
- Reputace: 192
Oboje je dobre recyklovatelne, sud uplne nejlepe. Nejlepsi by bylo pit vodu, ale to bych byl v tomhle nazoru za exota ;-D.
- redcrown
- Reputace: 75
Proč pít vodu, když můžeme pít dobré pivo... holý nerozum
- Reputace: 266
Voda mrzne, neodporúčam ju pit v mrazoch, lebo Vás roztrhne.
Alebo, nepi vodu, cikaju do nej ryby. A mimochodom ani srať nechodia na breh....
- Reputace: 239
Kurvy jedny tohle by měli politici zakázat a postavit jim záchody a cistickumobilik píše:Voda mrzne, neodporúčam ju pit v mrazoch, lebo Vás roztrhne.
