Jančiho podtatranske solarka.
Janči sdílí své dlouholeté zkušenosti s podtatranskou solární elektrárnou, kterou postupně dokončuje na starším rodinném domě a hospodářské budově. Popisuje použití různých typů solárních panelů, LiFeYPO4 baterií a měničů, včetně praktických tipů na provoz a údržbu. Zmiňuje také testování výkonu a spotřeby energie na elektrické čtyřkolce, která je součástí jeho solárního systému.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Jančiho podtatranske solarka.
U me z roku 2008 maji ubytek vykonu na proudu z 0,80A na 0,75 to v lete nepozoruji, ale prijde mrak a jsou v p....., polykrystaly padnou treba na 70% a amorfy klidne na 30% vykonu ;-(.
Tusim je uz nikdy nekoupim, ani kdyby byly za 1/3 ceny
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Presne také zavádzajúce videa na trubke milujem..... A potom ma budú ľudia presviedčať aký som hlúpy že neviem ze amorf je lepší. Prispievajú k tomu aj predajcovia na bazároch kde píšu to isté.
To video z jednou ledkou nič nevypoveda o tom ako sa panel správa keď ho zaťaží MPPT regulátor.
Reputace: 1043
Amorfy mám v malým množství na střeše, a když srovnám plochu, co zabírajívs výkon, je to bída s nouzí. Mám nějaký nakoupený, na výrobu elektriky to moc není, ale zase budu mít krásný zábradlí z kalenýho černýho skla na terase, kdo to dneska pořídí tak levně?
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Nudim sa na povinnej rehabke z roboty,tak ma napadlo,že za aku cenu by som sa dokazal odrezať od verejnej siete.
Ak by som bral podstatnu časť materialu tu z ešopu a ostatok z všemožna,tak som sa dostal na taketo čisla.
24ks panelov JINKO 225Wp-2199€ nove
Menič Axpert DUO 4000W-780€ nove
Bateria OPzS 20KWh-900€ bazar
Bateria LiFe 3KWh-1500€ nove
Kabelaž,pomocny a montažny material-?€(500€)
Centrala 2,4KW fungujuca na LPG,CNG,benzin-616€ nove
Dajake autonomne riadenie-?€(200€)
Spolu to mame 6695€.Odhadujem,že panele aj LiFečka sa daju zohnať za inakšiu cenu,teda to bude kus menej.
Tato elektrareň by sa montovala na dom a tym by sa uvolnilo zopar komponentov z hospodarskej budovy.
Teda Axpert 2,4KW MKS Plus 48v a PJ 6KW.
Dom ma momentalne priemernu dennu spotrebu do 10KWh a zatial nameranu maximalnu 13KWh. Teda v bateriach sa bude nachadzať zaloha na 2dni plnej prevadzky. Stringy sa rozdelia takto. 2x3panele ZZS sklon 45°+ 2x3panele JJZ sklon 90°na jeden vstup axperta a 4x3panele sklon asi 18° na druhy vstup axperta. Inu možnosť rozloženia panelov dom neponuka.
Hlavny menič by bol PJ 6KW,možno neskôr 10KW a založny axpert 4KW,ktory by mal na starosti prebytky,pračky a služil by ako nabijačka z generatora,alebo solarka na hospodarskej budove.
Hospodarska budova by ostala tak jak je,aj z jesvujucimi panelmi,pribudlo by zopar KWh v luhovkach a 2,4KW 48v axpert by sa zamenil za 24v verziu. Teda hospodarska budova by fungovala na 24v. Prepojenie budov by som použil ako podporu domu v pripade nedostatku slnka a na posielanie prebytkov do domu.
Či by takato zostava fungovala aj v zime,je zahada,ale aspoň som tymto zabil 4 hodiny nudy. :mrgreen:
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nešlo by sem-tam pokračovať v rehabilitácii so správnym susedom na správnom mieste a radšej miesto smradľavej centrály prikúpiť 1 kWh lítia a 50 m kábla ? ( ak nie je miesto na panely orientované na J ).
Ďalšia téma na krátenie chvíle : Ak sú tie batérie Narada také dobré, nestálo by za to používať jedine tieto ? A jestvujúce nechať dožiť v hospodárskej budove.
Prajem príjemný pobyt bez bolenia hlavy ))
JonasPP
Reputace: 150
Tak napadlo ma aj vôbec nepoužiť litium,ani generator a brutalne navyšiť OPzS na dajakych 60KWh,dokonca aj spraviť susedom navrh,že cez Jar-Leto-Jeseň ich budem zasobovať elektrinou cez 2,4KW axperta v hospodarskej budove a v zime si od nich brať v pomere Ja im 2KWh a oni mňe 1KWh. Ale zasa su tam tie susedske vstahy,čo je diskutabilne. Zmena ale by nastala,že jak dom tak aj hospodarska budova by fungovala na 48v a terajši 4 žilovi kabel o hrubke 4x6mm2 by sa použil na prepoj baterii,lebo do domu nenatrieskam 60KWh,tak maximalne 20.
Druha možnosť je ponechať pôvodny plan,len namiesto generatora sa napojiť na suseda a buď mu viac platiť za odobratu elektrinu,alebo mu posielať elektrinu z hospodarskej budovy v pomere 2KWh jemu ku 1KWh mňe cez 2,4KW axperta a jak ho pretaži,alebo stiahne luhove baterie,tak sa prepne axpert na jeho elektrinu,teda to ani nezbada.
Som aj poratal usporu. Za elektrinu je to do roka skoro 650€ ,za TV teda mesačna platba takzvana zasuvkova platba za rtvs skoro 7€ čo chcu znova dvihať na 11€ je uspora dajakych 80€,na Plyne to bude tiež dajakych pri najmenšiom 50-100€,teda ročne sa dostanem na 780€. Teda navratnosť 12-13rokov aj z tym čo už mam.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
V 11/12/1/2/3 měsíci mám 81dnů s velmi malou výrobou 0-2kWh/den potřebuji 10-12kWh/den. Za rok tedy 800kWh z DS díky tomu.Můžeš mít baterku 60kWh,ale ta bude během 5 dnů prázdná,protože se jedná o spojité temné dny.V mém případě bych to vyřešil s 800kWh baterkou co nemá ztráty,kterou bych do 11 měsíce právě nabil na 100% kapacity.Soused je také limitovaný jističem a v předvánoční dny se tady peče ve dvou troubách a do toho roboti,rychlovarky,pračky,myčky a u souseda předpokládám také! Šlo by vymyslet u souseda 8hod NT s dobitím 10kWh= 1400W nabíječka,no a jak mu to vrátit je na přebytcích v ostatní měsíce.Kdyby to mělo být 1.6MWh,tak je to nereálné i s 8kWp polem co doma mám.Zhruba tři měsíce v roce jsou stálé přebytky od 12:00-16:00hod a pokud odkloním k sousedovi 2kW v tuto dobu ,tak to udělá za rok 720kWh.Pak mě tedy nezbývá,než se zbavit veškerých přebytků co využívám a dát je sousedovi.Tím ale stoupne zase spotřeba u mě.Takže navyšovat panely,měnič a pořád dokola.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Myslím,že pokud nedojde ke změně našeho chování tak není šance se dopracovat k osvobození se od přípojky,samozřejmě alternativy existují je jen otázka zda na ní osazenstvo je ochotno přistoupit.Systém nás šikovně rozdělil takže jsme tím pádem na něm více závislí a samozřejmě že to stále pokračuje ne k naši spokojenosti ale naopak k jeho potřebám,je jen na nás co si necháme líbit....
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
No jo v dnešní době se všechno považuje za samozřejmost. S rodiči jsem bydlel v nájemním domě z roku 1931. Elektrika v trubkách tenkými CU dráty opředenými bavlněnou izolací. I kuchyňský robot s příkonem 450W dokázal pohasnout žárovky.
Kvůli 5l zásobníkovému ohřívači v kuchyni v roce 79 jsem tahal k tomuto zvláštní přívod. Na chodbě jedna 6A pojistka na světla a jedna 10A na zásuvky. Pračka byla ROMO šneková s příkonem snad 250W, když si máti v roce 84 pořídila automatku TATRAMATKU tak jsem zase musel kutat další přívod. Dneska si nikdo neuvědomuje (kromě uvědomělých a vycepovaných manželek přispívatelů tohoto fóra) že zapnutí rychlovarné konvice ve stejné době kdy běží pračka, myčka nádobí a bojler, už je opravdu příliš.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Něco podobného znám. Mám dům z roku 1939, který byl několikrát upravován a první patro běželo na 20A jistič. Kupodivu ani nepadal. Při kompletní rekonstrukci elektroinstalace jsme vyndávali staré dráty v trubkách a zjistili jsme, že ten 20A jistič byl na 1 mm Cu drátech. Elektrikář se dodneška diví, že jsme nevyhořeli.
Reputace: 235
To je pravda,jenže tady jde spíš o to,že ač má cez obrovské zisky a je to polostátní organizace,která by měla sloužit lidem tak ji lidé vůbec nezajímají a jsou jim jen potřební jako dojná kráva,to platí samozřejmě i o vládě a našich volených zástupcích..je to jen naše pohodlnost,všude se hlásá vždyt já to nezměním,pokud se tímto bude řídit většina,tak to bude pravda,stále platí pravidlo,rozděl a panuj,nikdo si zatím neuvědomuje,jen elity to vědí a pokud to nastane bude to pro ně noční můra,je to vcelku jednoduché v jednotě je síla.....
volente
Reputace: 427
Ano tak to je, 100 ovádů zabije i vola. Takže by jsme se k naší smetánce měli chovat jako dotěrný hmyz, když už nás za něj považuje.
JonasPP
Reputace: 150
Konečne som sa vratil po 7 dennej rehabke a pozeram bateroe prazdne taketo prekvapko ma čakalo.
Trocha slabšie som nafotil pavučinove amorfi,krasne kvitnu.
JonasPP
Reputace: 150
Tak už 5dni sa snažim prebrať 2x20ks 120Ah Luhoviek,no počasie hra proti mňe. Necham to na inokedy,ale rad by som ich otestoval a nahodil na axperta,lebo tam mam brutalny nedostatok kapacity. Axpert je prepnuty na funkciu solar a napaja polku domu,ovšem ak svieti slnko,no aj moja orientacia panelov je priam hrozna. V lete to pri maxime davalo skoro 3KW a teraz jak je slnko dole,teda tienia už aj stromy vzdialene 60m,tak som rad ak zbadam,že ide 700W. Poznať to aj na odbere z DS,ta stupla nad 10KWh denne
Škoda,že nechcem ryskovať poškodenie pri rozobrati axperta,aby som sa dostal k relatku,ktore ovlada prepnutie na DS,lebo neviem ako inak stopnuť meranie a vytažovač,keď tento nodel axperta taku možnosť nema. Za to som prebitky uplne stopol,ale merač Mi teraz zratava jak energiu slnka,tak aj DS do jednej hromady. Hadam sa dajedy odhodlam a to dajak pomontujem.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Čím měříš výstup z Axperta?
Nejlepší je na to měřák s toroidem.
https://www.ebay.com/itm/AC-80-260V-220 ... SwmXpcBz1W
Pokud tim toroidem protahneš vstup do Axperta z DS a zároveň výstup , tak se energie procházející skrz Axpert pri bypassu dvojím průchodem toroidem odečte a měří to jen skutečně vyrobenou solarni energii.
volente
Reputace: 427
Pravda pravdoucí, používám tento model https://www.aliexpress.com/item/180-Deg ... 4c4dk2qkA3
k plné spokojenosti.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Kdyz resite to mereni, doporucite neco na mereni proudu z baterie? idealne take pres nejaky toroid ala klestak? tedy asi spin hallovu sondu.
idelane s vystupme 0-xV pripadne mV :)
Reputace: 914
dumi píše:
Snad vhodný bočník - ten má výstup přímo v mV. Nebo koupit od číňana rovnou včetně vyhodnocovací jednotky - dle preferencí měřící jedno nebo i obousměrně.
dumi
Reputace: 157
Ja bych rad bezkontaktni. Bez.nutnosti prerusit obvod.
volente
Reputace: 427
Něco takového, měří oběma směry. https://www.aliexpress.com/item/50A-100 ... 3c0083nge9
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kyocera, pibi a 2 hosti
