Fotovoltaicke panely GS-55 / Solarny panel 55W
Fórum se věnuje fotovoltaickým panelům GS-55 o výkonu 55W a jejich zapojení v solárních systémech. Uživatelé diskutují o vhodném počtu panelů na paletě, konfiguraci zapojení (sériové či paralelní), volbě měničů a baterií pro optimální využití energie. Zmiňují se také o výhodách různých typů baterií a správném nastavení MPPT regulátorů pro efektivní provoz domácích fotovoltaických systémů.
- Reputace: 528
Re: Fotovoltaicke panely GS-55 / Solarny panel 55W
Ešte tak vedieť, koľko je kusov na palete a na aké číslo treba volať ...
- beethowen
- Reputace: 153
Řekl bych že se jedná o toto: https://dum.bazos.cz/inzerat/96771463/N ... 00--Kc.phpvlkazajac píše:Ešte tak vedieť, koľko je kusov na palete a na aké číslo treba volať ...
Už to tam koluje tak min. 2 roky, jenom se upravuje cena, dle aktuální situace na trhu.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Perros147
- Reputace: 1
Zdravím kúpil som 100ks týchto fv panelov, vedel by mi niekto poradiť ako ich mam zapojiť ? Aký menič zvoliť atd... Problém vidím s napätím na prázdno...
Modul type: GS-55
Napětí naprázdno: 86V
Napětí v módě max. výkonu: 67V
Zkratový proud: 1.01
Proud v módě max. výkonu: 0.82
Rozměry: 1245 x 635 x 7.5mm
Váha: 14,4 kg
Materiál: sklo, zapouzdřená z obou stran
Konektory: MC4
Modul type: GS-55
Váha: 14,4 kg
Konektory: MC4
- Reputace: 514
...ako ich mam zapojiť ?...
A na co se vlastně ptáš? Jaké je požadované zadání?
Perros147
- Reputace: 1
Máš to v otázke aký menič zapojiť? Chcel by som hybridny menič s ,,docucavaním,, prípadne kombinovaný ostrovný,, problem mam zohnať menič s takým Voc, niekto mi vravel že ich mam všetky zapojiť paralerne, niekto serioparalerne po dva, tak preto sa pýtam nechcem kupiť menič zapojiť do toho fv pole a zasvieti slnko a všetko mi odpáli.
- Reputace: 514
Nejnovější verze Axpertů, to je kombinovaný měnič bez hybridni funkce, maji regulátor do 500V. Neznám z hlavy přesný typ, někdo to tu určitě bude vědět lépe a poradi.
- Reputace: 266
Ideál kúpiť menic/regulátor z vysokonapatovym vstupom, axpert, infiny atď...
Inak, som zvedavý koľko ta bude stáť konštrukcia na tie panely...
Perros147
- Reputace: 1
Nasiel som Axpert s 450V alebo 500V ale ten ma FV pole len 4 KW,,, ja mam výkon 5,5.
Konštrukcia bude presne taka ako mal jeden chlap tu na fore poriešene tiež amorfy...
Mám to dať na jednu fázu alebo na tri ??? Jeden mi povedal že na jednu... že kvoli indukcenj doske sa mi 3fazova neoplatí, a že v yime mi zbytočne budu zatažovať baterie lebo budu len na sucho stať... druhy povedal že nevidí problem isť aj do trojfazovej...
najprv som chcel Victron no že len treba nahlasovať že pusťa prietoky aj ked ich zakažem že treba nahlasovať.... kebyže to risknem bez toho nahlasovania ???
Baterie mam trakčne olovo 48V 625AH.
- Reputace: 528
Si akčný chlap, to musím oceniť !
Perros147
- Reputace: 1
- volente
- Reputace: 427
Ak by si potreboval mám lacné úchyty pre tieto panely.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=15&t=3830
Prajem vela uspechov.
- volente
- Reputace: 427
Dá se i seriově, jen každé holubí ho..o se podepíše na výkonu celého stringu, nedej bože nějaká větev jejíž stín projde přes jeden panel. Mám vyzkoušeno že i stín od tenkého kabelu vzdáleného asi 6m udělá svoje.
Používám také nějaké amorfy, ale v zapojení 2s6p. Ty mají ale nižší napětí takže to regulátor do 150V zvládá.
Perros147
- Reputace: 1
Kebyže zapojím 2s50p ? Stale neviem zohnať menič...
- volente
- Reputace: 427
Nejde o měnič , jde o regulátor. Dáš třeba 2 regulátory, baterie, a jeden měnič. Ale regulátor na takové napětí (180V minimum) nevím, neznám.
Perros147
- Reputace: 1
MPPT regulátor nabíjania Victron Energy SmartSolar 250V 100A ??? a potom sa to ako zapaja ked je zvlašť regulator zvlašť menič,,, ako to može spolupracovať ??
- volente
- Reputace: 427
Z regulátoru na baterie a na baterie připojit měnič. Třeba takto
Naposledy upravil(a) volente dne stř lis 28, 2018 11:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Perros147
- Reputace: 1
ok regulator by bol a ešte zohnať menič s takým napätím 500V o výkone 5.5kw,
- Reputace: 239
menic jde na baterie takze uz neresi napeti na panelech
- volente
- Reputace: 427
Měnič musí mít vstupní napětí podle napětí baterie, napětí FV je mimo.
Perros147
- Reputace: 1
tak mohol by byť tento ? https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... regulatory
Tak fv paneli by mohli byť takto zapojené po 2s50p ?
Je lepšie mat spravenu fv na jednu fazu alebo na tri ?
