Prasárny na občany
- tomas
- Reputace: 243
Re: Prasárny na občany
Trafo nezmění napětí v předávacím místě (elektroměru, tam ho distributor nedovolí dát). Ještě jednodušší než kupovat ztrátové a neustále vrčící trafo by bylo zrušit nebo přenastavit regulační funkce adekvátně na napětí v daném místě sítě. Ty regulační limity by neměli být definované pevnou hodnotu, ale nějakým násobkem 24 hodinového průměrného napětí v daném místě. To by distributory od těchto prasáren odradilo. Zároveň by to řešilo i požadované nouzové stavy sítě na které se distributoři vymlouvají a které touto regulací chtějí řešit.jahodovák píše:Pokud bych meměl měnič tak bych použil jeden trik,co navrhoval na netu jeden človíček,nakoupil velká toroidní trafa s vhodným poměrem a snížil si napětí na 220 v a psal že od té chvíle mu vydrží spotřebiče o mnoho déle.Pokud vím tak by šlo i vhodně dimenzovaným trafem vyřešit i tu situaci s votovoltaikou,trafo funguje obousměrně...
Nebo by měly být pro distributory menší tolerance napětí než jsou regulační funkce u výrobců, které jak tvrdí budou vyžívány jen v nouzových situacích. Začíná to vypadat že na některých místech je distribuční síť trvale v nouzi.
- dracekvo
- Reputace: 155
A nebo se schovat za měnič a síť používat pouze k dobíjení
střídač_N
- Reputace: 117
I když takovéto chování popírá veškeré dobré úmysly, nakonec tak učiníme všichni. Stát plus monopolní účastnící mají dostatek možností a následného nezájmu, že jakákoli energetická součinnost bude nemožná. Dobře jim tak, pakáži jedné!!!dracekvo píše:A nebo se schovat za měnič a síť používat pouze k dobíjení
- Reputace: 517
Na snížení napětí o 10% stačí autotrafo s výkonem 10% bez problému s uzemněním.xmasin píše:Bohužel rozumné trafo není zrovna levná sranda a navíc vznikne problém s uzemněním.
- tomas
- Reputace: 243
Vím o místech ve městě (žádná samota u lesa několik km od trafa) kde je rozdíl napětí mezi fázemi i přes 60V (měřeno přímo na AlFe lanech na sloupu), tedy na jedné fázi přepětí a na jiné podpětí a různě se to mezi fázemi mění. Největší skoky to dělá když v okolních rodinných domech spíná a rozpíná HDO.xmasin píše:Na jednom domě mám instalovaný elektroměr s Modbus komunikací a pravidelně si z něj vyčítám různé parametry a následně je ukládám do databáze pro pozdější zpracování. Zajímavé je kolísání frekvence (zatím +- 0,1 Hz), ale výrazně horší je kolísání napětí, kdy rozdíl mezi minimálním a maximálním napětím je i 10V na každé fázi a to jsem cca 300m od trafostanice 22/0,4 kV. Obvyklé napětí v síti mám mezi 238 a 241V.
Jestli dobře chápu princip podpory sítě, tak se v této lokalitě mohu na hybrid/ongrid FVE s klidem zapomenout, protože bych v podstatě zdarma (resp. za své vlastní peníze) stabilizoval ČEZ Distribuci síť v dané oblasti.
Takže je trochu vyprudím viz vlákno https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=11&t=4477
a pak jim napíšu, že připojit nechci![]()
Zajímavá je taky úprava Přílohy 4 PPDS všech distribučních společností, která bude pravděpodobně platit od roku 2019. Tam jsou schované taky pěkné kulišárny. https://www.eru.cz/cs/-/navrh-implement ... e-dne-14-1
Frekvence je ještě v pohodě, sice to teď stále trochu prasí Kosovo a Srbsko:
http://oenergetice.cz/prenos-elektriny/ ... e-vyresen/
ale ty limity frekvence pro FVE mají tak velký rozsah že to by musel už opravdu hrozit velký kolaps sítě aby se tam frekvence dostala. Nebo by běžela nějaká část sítě s elektrárnou v ostrovu. A do menších frekvenčních regulačních rozsahů naopak solárníky nepustí, protože by tak někteří vyvolení přišli o kšeft s regulační energií pro regulaci frekvence kde se točí miliardy a ti tam rozhodně nechtějí nikoho kdo by to dělal zadarmo a lezl jim do kšeftu a komu by nemohli konkurovat. Tento trh si ČEPS (stát) hlídá pro vyvolené.
Ovšem pro regulaci napětí v místech distribuční sítě trh neexistuje, tak to dostali některé vybrané zdroje povinně a toho distributoři začínají (zne)užívat pro jejich znevýhodnění.
Jo můžete jim potom napsat že jste si dlouhodobě vyhodnocoval (měřil jejich kvalitu práce) průměrné napětí v distribuční síti a to je vyšší než 241,5V a elektrárna by jim tak zdarma dodávala více regulačního výkonu než by pokrývala vaši spotřebu činného výkonu. A že by tak znehodnotili vaši investici. A proto raději budete investovat do zdroje který nebude pracovat paralelně s distribuční sítí a z distribuční sítě budete realizovat jen případný nouzový odběr energie.
Pošlete to jako kopii ERÚ, SEI i MPO a možná se začnou ledy hýbat.
Aktualizace 26.1.2019
Není to přesně tak jak jsem napsal výše. Funkce Q(u) nijak neomezuje činný výkon v případě že má střídač výkonovou rezervu a nepracuje na 100%. Více zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 601#p84601
- tomas
- Reputace: 243
Bavíme se o legálních On-Grid a hybridních zdrojích kde má distributor 4-Q elektroměr s dálkovým přenosem dat. A v případě že uvidí že je v síti více jak 241,5V a elektrárna sále dodává do sítě plný činný výkon, tak vyšle komando (NTZ) a odmontují elektroměr pro nedodržení smlouvy. Trafo v tomto případě nic neřeší, je to úplně stejné jako přenastavení těch napěťových hodnot ve střídači.kybos píše:Na snížení napětí o 10% stačí autotrafo s výkonem 10% bez problému s uzemněním.xmasin píše:Bohužel rozumné trafo není zrovna levná sranda a navíc vznikne problém s uzemněním.
Transformátor by musel být před elektroměrem ve směru od distribuční sítě.
- JonasPP
- Reputace: 150
Hmm,jak tak pozeram,tak moja predstava asi nebude uskutočnitelna na stavajucej el. rozvodnej sustave,lebo aj tam su odrbavači.
Ale tomas,keď som spravne pochopil,tak maš,alebo monitoruješ dajake elektrarne,že vieš čo sa deje v sustave a ako dokažu odrbavači pretlačiť svoju energiu nad ineho dodavatela??
Sakriš,ak je to tak a mame tu viac dodavatelov,najlepšie z vodnych elektrarni tak to stoji za uvahu len tak fiktivne načrtnuť,či to ma cenu. Heh,to by bola sranda,že forum mypower bude matkou novej československej energetickej spoločnosti SolarPower s.r.o.
Ako neberte ma uplne važne,to len tak nahlas uvažujem,no ma to dačo do seba.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- tomas
- Reputace: 243
Elektřina vždy teče od zdroje do spotřebiče cestou nejmenšího odporu. A přirozeně z napěťově vyššího potenciálu do napěťově menšího potenciálu. Z toho plyne že spotřebič bude brát energii vždy z po vodičích nejbližšího zdroje.
xmasin
- Reputace: 102
Jak je to u mikrozdrojů s nulovým rezervovaným výkonem? Ty se na této prasárně musí podílet také nebo ne? Pokud nemohu dodávat do DS, tak bych se neměl podílet na regulaci sítě ne? Předpokládám, že 4Q elektroměr je schopný měřit i jalovou energii, ale distributor ji zatím neúčtuje.tomas píše:Jo můžete jim potom napsat že jste si dlouhodobě vyhodnocoval (měřil jejich kvalitu práce) průměrné napětí v distribuční síti a to je vyšší než 241,5V a elektrárna by jim tak zdarma dodávala více regulačního výkonu než by pokrývala vaši spotřebu činného výkonu. A že by tak znehodnotili vaši investici. A proto raději budete investovat do zdroje který nebude pracovat paralelně s distribuční sítí a z distribuční sítě budete realizovat jen případný nouzový odběr energie.
- tomas
- Reputace: 243
Chvíli, tuším v roce 2016 to platilo i pro mikrozdroje kterým zakázal distributor dodávku do sítě.
Psal jsem distributorovi i ERÚ že když distributor odmítá přenést energii a zakázal dodávku do sítě pod hrozbou sankcí nemůže zároveň požadovat dodávku regulační energie a služeb. Uznali to a u zdrojů bez povolené dodávky do sítě to od tuším dubna už potom nevyžadovali. Jak je to teď nevím, protože potom už nám nikde dodávku do sítě distributor nezakázal a pokud má být něco připojeno do sítě tak děláme prioritně standardní připojení mikrozdroje, jinak by to byla zbytečná buzerace a omezení zákazníka že nemůže poslat (prodat) přebytek jinam.
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Obecně každý přifázovaný měnič ( v našem případ hybrid) pokud z strany sítě nemá odběr vykazuje účiník 0,2 a dolů tzn. činný výkon odebíraný ze sítě cca 70W ale jalovin je klidně 400Var. To se týká jak LF tak i FH měničů . Firmy to musí kompenzovat občané ne. Jsem zvědavý jak dlouho to vydrží. S přibývajícím počtem hybridních měničů v síti to začne distribuce pálit.
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- tomas
- Reputace: 243
Nedávno jsem řešil velkou FVE v průmyslovém areálu s měřením na VN kde distributor napsal do vyjádření že účiník po zprovoznění zdroje už nebude pro celý areál fakturován a že jeho hodnotu si budou dálkově ovládat z dispečinku.
Podobně je to i u funkce Q(u) kdy si stav sítě vyžádá dodávku regulačního jalového výkonu, tak vám to distributor nemůže naúčtovat když toto chování předepisuje ve smlouvě.
Z toho tedy plyne že u zdrojů a samovýrobců s funkcí Q(u) asi nikdy nepůjde jednoduše fakturovat účiník a jalovina, protože je to závislé na napětí v síti případně i příkazů z dispečinku. Elektroměr by musel mít i napěťové tarify a jalovinu třídit do registrů dle aktuálního napětí a podle toho i rozhodnout jestli je to jalovina nevyžádaná nebo vyžádáná.
xmasin
- Reputace: 102
Pro zajímavost přikládám graf napětí v síti u mě za včerejšek. Těch 241,5V to líže nepříjemně často.
xmasin
- Reputace: 102
Myslel jsem to opačně, že za dodávku regulační energie zaplatí výrobci distributor. Pokud bych měl přebytek a nemusel bych dodávat jalovinu, tak dostanu zaplaceno od obchodníka, takhle jsem dodal něco zadarmo a to se mně nelíbí.tomas píše:Podobně je to i u funkce Q(u) kdy si stav sítě vyžádá dodávku regulačního jalového výkonu, tak vám to distributor nemůže naúčtovat když toto chování předepisuje ve smlouvě.
FCC
- Reputace: 38
Regulaci ve VN síti si dovedu představit, ale jak to chtějí řešit v sít NNi kde nemají žádné možnosti regulace mě není jasné. Na příklad .Za trafem VN/NN v ulici bude 100 domů 70 z nich bude mít FV s baterkami a hybrid měnič. Přes den budou mít mizerný účiník a budou dodávat relativně velkém množství jaloviny. To se musí někde na trafu projevit , nebude tím postiženo zbylých 30 domů pokud by chtěli dodat plný výkon co mají nasmlouvaný ( např dobít auto ) ?
Někde jsem četl, že v norsku je daleko větší business než prodávat elektriku stabilizace frekvence v síti.
- Reputace: 427
ČEZ má zájem pokračovat v zavedeném výdělečném modelu , provozovat jedoucí zdroje a zvyšovat zisky .
Uvědomělý občan přející si pokrok energetiky nesouhlasí a ještě dlouho bude nesouhlasit s chováním i vizemi molochu .
Což je základ revolty a snah o změnu jelikož si je vědom že se ji nedočká z hůry , volí schůdnější cestu , a to vlastní snahu o změnu kýženým směrem - nezávislost na dodavateli s jehož chováním není ztotožněn .
Míra a provedení protiopatření vůči revoltujícím jedincům je úměrná jejich počtu . Čím více solárníků , tím více bude moloch kopat .
Ke zvyšování napětí v síti DS - oficiálně z důvodu navýšení kapacity stávajících vedení NN , reálný efekt je ale opačný - podstatná část domácích spotřebičů je ohmického charakteru
vyšší napětí = vyšší příkon
. Reálné dopady zvyšování napětí jsou vyšší spotřeba = vyšší platby = vyšší zisky a pochopitelně kratší životnost spotřebičů jež nebyly konstruovány na dnešní napětí = byznys pro prodejce spotřebičů
U sebe si dovedu představit hlavní jistič 1x4A , leč velectěné ERU ve svých cenových rozhodnutích operuje minimálně do 1x25A včetně či do 3x10A včetně
což znamená reálné neušetření s 1x4A .
Osobně jsem vděčný že jsem v sobě našel odvahu utratit zlatonosnou slepici před níž jsem byl nucen klaniti se hlouběji a hlouběji
. Klid , pohoda a prudění molochu je k nezaplacení
- tomas
- Reputace: 243
"regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti vzroste v průměru o 2,2 procenta"
"Na hladině velmi vysokého a vysokého napětí podle Keborta regulované ceny elektřiny klesnou o čtyři, respektive o 2,2 procenta."
http://oenergetice.cz/elektrina/eru-cen ... k-vzroste/
Takže domácnosti budou ještě více doplácet na plýtvající továrníky.
goodbie
- Reputace: 73
spíše mi zajímá o kolik procent,vzroste cena naší elektrické energie vyvážené do Rakouska a Němacka??se mi zdá,že asi o nic,že??
jahodovák
- Reputace: 235
Naopak,na hladině vysokého a velmi vysokého klesla cena,takže budem vyvážet levněji...
brin
- Reputace: 87
abrams píše:Zdravím ,
Ke zvyšování napětí v síti DS - oficiálně z důvodu navýšení kapacity stávajících vedení NN , reálný efekt je ale opačný - podstatná část domácích spotřebičů je ohmického charakteruvyšší napětí = vyšší příkon
U sebe si dovedu představit hlavní jistič 1x4A , leč velectěné ERU ve svých cenových rozhodnutích operuje minimálně do 1x25A včetně či do 3x10A včetněcož znamená reálné neušetření s 1x4A .
Osobně jsem vděčný že jsem v sobě našel odvahu utratit zlatonosnou slepici před níž jsem byl nucen klaniti se hlouběji a hlouběji. Klid , pohoda a prudění molochu je k nezaplacení
Já se přiznám, že nechápu, proč ERÚ a další operují s jističi menšími než 1x25A, když je nelze aplikovat... Mě by teď v klidu stačil jistič 3x6A. Třífáz bych si chtěl ponechat kvůli některým vícefázovým spotřebičům.
