Axpert komunikacni protokol
Měniče Axpert
youda
Re: Axpert komunikacni protokol
Příspěvek od youda »
Dumi,
mám takové tušení, že Axpert vyžaduje, abys měl určité odstupy mezi jednotlivými napětími.
Nemůžeš tedy jen tak zvednout Battery Cut Off Voltage, pokud by se cílová hodnota dostala příliš blízko "Back To Battery Voltage". Obdobně to může souviset s nastavením nabíjecích napětí - nemůžeš mít cut off příliš blízko absorbu či floatu.
Nejprve tedy zkus ty hodnoty změnit pomocí standardního softwaru (ViewPower), protože pokud by se jednalo o výše uvedený problém, tak by to nešlo ani tam.
Jo, taky jeden z příkazů které se odesílají do Axperta má zadokumentovanou chybu ve výpočtu CRC. Pro všechny ostatní commandy se CRC počítá normálně, ale pro jeden příkaz (už nevím který) se CRC počítá jinak. Je to ale známý bug a výrobce ho asi ani neplánuje opravit, jelikož do ViewPower zakomponoval workaround.
dumi
Příspěvek od dumi »
Zrovna ten battery cutoff nejde nastavit ani pres WatchPower. pres displej na axeprtu to jde, a normalne to funguje. ale v protoklu to vraci porad 21.0.
Stejne tak muzu nastavit typ baterie na USer, ale uz nejdou (pres watchpower) menit hodnoty Absorbce, a flotu (v menu na axpertu je ani nemam).
Proto shanim od lidi jakou verzi FW maji, ale nikde sem nenasel novejsi nez mam. Vsude je jen pro axpert MKS 5000 48, nevim jestli je nebo neni stejny.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Ve Watchpower jde nastavit i bulk i float i cut-off.
Zajimavej problem.
dumi
Příspěvek od dumi »
jo jdou, ale pri pokusu nastavit bulk a float mi to vrati error, nemam tyhle dve volby ani v menu. a pri pokusu nastavit cut-off to napise OK, ale v menu se hodnota nezmeni.
POdezrivam nakej vadnej FW.
Jestli mas axpert, muzes mi poslat verzi FW kterou mas?
NOPARasito
Mam 3 Axperty(resp.MppSolar) zitra poslu, klidne z tech 2 instalovanych ;-)
NOPARasito
Oba mam verzi 75.20/SCC1 1.01/SCC2 1.01.
Zkoušel jsi tovární nastavení????
dumi
Příspěvek od dumi »
Co to je presne za axperta? Takovyhle verze vubec nemam.
Neni to tak 5K verze? ty maji i na ostrovnich elekrarnach uplne jiny cislovani nez slabsi...
NOPARasito
Mppsolar PIP4048MST origo Taiwan without CZ seller
youda
Ahoj chlapi,
včera mi dorazil balíček s novým Foxtrotem, sériovými porty a CAN. Původně jsem si chtěl dát celou krabici pod stromeček, ale jako obvykle jsem to nevydržel a hned to rozbalil :D
Už se těším, až budu mít přes vánoce čas a zkusím to naroubovat na ty moje Infinisolary.
Tímto zároveň děkuji FCC za zprostředkování nákupu za výborné ceny. Díky!
PS: V následujících týdnech všichni očekávejte moje hořekování a žebrání o rady jak to nejlépe rozchodit :lol:
dumi
Příspěvek od dumi »
Gratuluji. Uz mam.jakstakz rozchozenej ten protokol i na.ovladani.
Kdyby si ho chtel zkusit udelam.ti knihovnu. :-)
FCC
Příspěvek od FCC »
Pokud by byl zájem o vyvoj obecne knihovny na řízení měničů bylo by to fajn. Tecomat nic pořádného nemá . Podle mě je jedno jestli je měnič Axpert, Victron,Studer... Logika a základní hodnoty jsou pořád stejné. K tomu by byly komunikační knihovny pro jednotlivé měniče. Mohla by to být slušná platforma .
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
youda
Dnes už jsem si konečně udělal čas na to, abych zapnul ten můj Foxtrot CP-1015 a připojil jej pres Ethernet k Mosaicu. Musím ovšem říct, že přístroj je to to pekelný. A to programovací prostředí...no to je zcela samostaný vesmír, oddělený od toho našeho.
Jenom na změnu textu na displeji a na přihlášení do webového rozhraní jsem potřeboval 3 hodiny času :shock:
Když si představím, že teď bych potřeboval vyčítat sériovou komunikaci ze dvou měničů, hodnoty posílat na displej a logovat je nějakým způsobem přes TCP do Fibara, tak propadám pocitu beznaděje.
Toto já nemůžu nikdy zvládnout :cry:
Pomoooooc!
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
S tím ti nepomůžu. Já umím jen siemens.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Programování v Mosaicu je důvod, proč neřídím dům a budoucí FVE Tecomatem, ale Loxonem, sice má trochu méně možností, na druhou stranu jsem ho dokázal naprogramovat vcelku bez problémů. Napadá mě, není ten komunikační protokol Modbus? Potom by to nemuselo být příliš složité.
dumi
Příspěvek od dumi »
Kdyz tak se ptej. Rad poradim. Vypada to slozite, ale neni.
Jen je to jinej styl programovani nez pro PC.
Posilam screenshot sveho jeate nedokoncenwho rozhrani
youda
Diky, rady budu urcite potrebovat.
Pls mel bys kousek kodu kterym parsujea odpovedi od Axperta? Delas to pres CharArray, nebo hledanim substringu?
InfinySolar ma sice jine prikazy i odpovedi ale to bych si upravil ;)
dumi
Příspěvek od dumi »
Az budu u PC posli ti celou knihovku kde mam.hotovej FB na.komunikaci :-)
One teda nwni kompletni ale zaklad tam.je
youda
Vážení kolegové, posílám krátký update:
Přes víkend mne skolila choroba, nicméně přesto se mi z posledních sil povedlo něco málo napatlat do Mosaicu a připojit Foxtrot mezi oba moje InfiniSolary a Fibaro. Ještě to musím hodně učesat, nicméně zatím to vypadá, že to chodí, tak tomu nechám pár dní na zahoření.
Do vlákna mojí laboratoře potom dám nějaké zápisky z boje :)
Tímto bych hlavně chtěl poděkovat všem, kteří jste mi byli nápomocni s nasazením Tecomat Foxtrot, ať už zajištěním dumpingových cen, nebo poskytnutím drahocenných rad do začátku.
Díky chlapi!
Youda
xmasin
Povedlo se mně zprovoznit vyčítání dat z Axperta KS do Loxonu, ale marně v popisu protokolu hledám příkaz na vyčítání napětí a proudu z panelů. Jaký příkaz na tohle používáte? Základní informace vyčítám pomocí příkazu QPIGS.
dumi
Příspěvek od dumi »
Ahoj, ja mam MKS a tam je to v QPIGS
