Jančiho podtatranske solarka.
Janči sdílí své dlouholeté zkušenosti s podtatranskou solární elektrárnou, kterou postupně dokončuje na starším rodinném domě a hospodářské budově. Popisuje použití různých typů solárních panelů, LiFeYPO4 baterií a měničů, včetně praktických tipů na provoz a údržbu. Zmiňuje také testování výkonu a spotřeby energie na elektrické čtyřkolce, která je součástí jeho solárního systému.
Reputace: 1022
Re: Jančiho podtatranske solarka.
zkus ještě makro jednoho kousku, na dobrým světle, třeba zítra na slunku. a můžeš i zezadní strany, tam bejvá vidět to napojování novejch nožiček. Připadají mi dost podezřele, přebroušený přední strany, a hodně dobouchaný měděný plošky, takhle obvykle nový origo součástky nevypadají, jak to bylo zabalený, v plast "tyči" (proilovaná plastová trubka), nebo jenom tak v sáčku?
Bez aspoň orientačního měření bych to do PJ nedával, IRFB4110 a IRFP4668 jsou nejčastej pajcovaný mosfety...
ostatně nikde v evropě nijak výrazně pod 4E s rozumným původem (digikey, farnell, mouser...) nejdou koupit, proč by je měl mít číňan o tolik levnější?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
kodl69 píše:
Zkusme podiskutovat o IRFB4110 v samostatném tématu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 497#p80579
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
A už som pekne funkčny povedal 6KW PJ a zavesil sa na stenu. :D
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Reputace: 150
Heh,tak bol som na pobočke SPP a vraj aj hodina sa bude meniť. Dojonca aj poistky a neviem čo ešte. Za hodinu len chcu 57€. Teda nič nejdem v tomto smere podnikať.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Myslel som si. Svine sú to... A pritom stačilo len pre programovať na mieste taríf, ak je to vôbec potrebné.......
Zarábajú na nás aj takýmto spôsobom.
V dnešnej dobe si myslím by nemal byt problém naprogramovať elektromer zapnutý na mieste...
Reputace: 1022
A aurčitě jsi správně spočítal pomer spotřeby NT/VT se započtením paušálu?
Je to otázka... V ČR je to sice "zadarmo" ale musíš mít elektroměrovej rozvaděč upravenej podle požadavku distribuční společnosti, což může být 700-1200Kč za materiál + práce elektrikáře(odhad 1000Kč) pak revizi (nejlevněj 500Kč) a pak hromadu papírů poštou semo a tamo. Na místech, kde je eletroměrovej rozvaděč z dob krále klacka je kolikrát jednodušší to vysekat ze zdi a dát novej. Zrovna u mě probíhá změna hodnoty hlavního jističe, jenom s tím, že tu práci zvládnu sám.
JonasPP
Reputace: 150
kodl69 píše:
Spotreba z DS za rok a prepočet na € v tarife DD3 a DD2.
DD3 aktualne použivana tarifa.
VT-1325KWh-179,26€
NT-424KWh-48,54€
Fix-91,77€
Spolu:319,57€
______________________
DD2
T-1749KWh-226,92€
Fix-70,35€
Spolu:297,27€
Toto je prepočet podla aktualneho cennika,len som neudaval tisicinove miesta ako mam prepočitane v papieroch. Ale ako tak pozeram,tak mam rovnaku spotrebu z DS,aj zo solarka,teda momentalne spotrebuvava moja osadka zhruba 3,5MWh elektriny za rok.
Ešte dodam.
Za zamenu hodiny chcu tych 57€,
momentalne mam 3x60A poistky,dokonca prastare šrubovacie,teda toto nove 40A nožove(x€),
v rozvadzači budu nesvoji,že inštalacia je robena dvoj-štvorvodičom z čias komančov,teda tam nechcem ani vedieť,čo budu chcieť meniť aby sa to dalo znova napojiť a posledne aj elektrikar bude chcieť zarobiť. Či ešte dačo k tomu treba,tak v SPP ma odkazala na VSE,že tam Mi presne povedia. Tak uspokojene som šiel domov,že ako som ušetril,ak sa na to vytoto a necham to tak.
Reputace: 1022
Jak pojistky? snad hlavní jistič s barevnou páčkou, a podle hodnoty jističe se počítá paušál, nebo je to na slovensku výrazně jinak? U nás už prakticky všechny, co měli jenom vypínač a pojistky přinutili k instalaci hlavního jističe.
Reputace: 266
U nás sú poistky ešte úplne bežné po stĺpoch a aj priamo na domoch. :wink:
Reputace: 1022
pojistky jasně, a potom hlavní jistič před elektroměrem - ale jak pozná místní "distributor", o kolik vás má odírat? to je snad podle hlavního jističe, nebo ne? Pokud ne, tak to mají mocipáni na slovensku špatně zmáklý, protože v ČR se platí i za to, že máš aparát ( odkaz na vtip o pálenici a ocasu, asi všichni znají) a nejde jenom o elektriku...
miroslava
Reputace: 1
Nový příspěvek od miroslava »
JonasPP Ahoj Nám vlani v polke decembra menili hodiny z dvoj tarifu na jedno tarif z D4 na D2 a platila som 48€ za hodiny. V D4 som platila mesačne 110€. Po zmene hodin som platila 30,50€ a nin. mesiac mi znižili znova na 26,50€ a 69,72€ mi ešte vrátili. Kolko mi ušetrili solarka budem vedieť až o 4 mesiace to bude rok čo sú na streche. Aktualne hladám niečo na osvetlenie záhrady resp. chodnika. Je tu kopec toho no ja som s toho jelen :shock:
JonasPP
Reputace: 150
Hmm kodle,lenže Ja mam hlavny odpajač,abo ako to nazvať,ešte z čias kedy nik nepoznal čo je to plast. Teda mam to napajane takto. Do domu vchadza kabel priamo od stlpu,bez žiadneho odpajača,alebo istenoa ako som to videl na novšich domoch. Kusok od kabla de vchadza pod omietku je liatinova skrinka de su tie 60A poistky. Je to stale dačo nad 4m od zeme,teda tam ani nedosiahnem. Po tom ide 4žila do rozvadzača proamo na ten tlačny odpajač,čo nič neisti. Po tom je hodina a ostatne pakšamenty. Jak bude čas,tak to kus prekopem,ale polku rozvadzača mam zaplombovanu,de je ten odpajač a hodina,tak mam malo miesta na prepätovku,ističe a ineho materialu.
Hej a miroslava blahoželam,lebo toto je fakt slušny peniaz čo netreba platiť,len som zabudol čo za zlodeja vlastni našu elektrinu. Asi Talian.
JonasPP
Reputace: 150
Aktualizujem fotečku amorfnych panelov,bo som sa zabudol,jak som to dal do hromady po havarke. Stale su len poukladane na forštach,ale tento krat neprečnievaju cez okraj ako vtedy jak bol letecky deň (to bola pričina lietania,lebo sa otočil vietor,ako sa to ešte nestalo a ich to prečnievanie podfuklo). Použil som aj popraskane,že ak dačo davaju,tak nech idu,no sranda je že cele amorfne pole nedokaže dať viac ako 68W a to slnko ešte stale klesa. Dokonca z celeho solarka sa nedostavam k dajak extremnym čislam aktualneho vykonu,iba 1340W. V lete maximum oblizoval hranicu axperta 3000W,jak slnko kuklo z poza mrakov na chladne panele. Odhadujem,že to klesne pod 1000W,ako tomu bolo pred rokom,teda viac času si pohoviem na DS ako na slnečnych lučoch.
Už aj davam postupne do hromady litiove staršie a rôznorode članky,ale ukazalo sa,že aj tie ktore mam hotove musim prerabať a odstraniť elektroniku z člankov. Normalne nechapem ako je to možne,ale zopar člankov už v hotovom packu su napätim uplne na nule,popripade zopar člankov ma okolo 3v,no elektronoka ich nepusti nabiť,aj keď prud z nich dokažem odoberať. Chvilu to fungovalo aj pri elektronike a zrazu po dajakej dobe nečinnosti sa im nechce.
Tak nič uvidime aku baterku poskladam,lebo 1,9KWh mäkkeho luhu ma problem fungovať,aj počas slnka a dostava poriadne zabrať. Dokonca nemôžem mať zapnute prebitky,lebo som sa neodhodlal rozobrať axperta a použiť signal prepnutia na sieť,aby odpojil vytažovač od baterie. Tym padom,ak axperta pretažim,on sa prepne na sieť,baterla skoči napätim na otvorenie vytažovača a tak do bojlera tečie plnych 2000W zo siete,ktore neodpoji,lebo kym ostatna spotreba neklesne pod 400W,tak axpert neprepne viac ako 2400W nazat na baterie a aj to zhodnocuje dajaku dobu.
A takto si tu žijeme a stale sa nam nepači nedokonale dielo.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Takže ty amorfy jsou opravdu v tomto počasí úplně pase? Co máš za zbytek panelu?
Reputace: 1022
Jasně, to že fungují dobře s nepřímým osvětlením byly jenom marketingový kecy. Mám úplně stejnou zkušenost.
diablo007
Reputace: 239
a pritom mi tu z uzivatelu nekdo rikal ze s nimi nema takovy problem takze co polykrystal a je po prdeli?
NOPARasito
Reputace: 192
I ja mam 550Wp amorfu a jestli v temnote u polykrystalu 5% tak na amorfech 0,5%. Jenze ja je mam z roku 2006-2008. Tehdy bylo prd ::fv::
diablo007
Reputace: 239
https://www.youtube.com/watch?v=yG6YMGttKs8
popravde kdyz sem videl ze ten amorf mu dava i skoro otoceny myslel sem si ze ty amorfy fakt zvladaji i odrazene svetlo
NOPARasito
Reputace: 192
I na mppt vstupu a stejne strese konci s vyrobou klidne o hodinu driv ;-(.
U me to polykrystal valcuje.
U znameho jsem montoval 2ks solyndry(trubice-zebrik) a po masazi jak je na tom s vykonama, se taky 2x radostne netvaril ;-(. A to je solyndra na W 1,5x drazsi nez polykrystal. Jsou to to holt vystrely do tmy.
Uz jen to ze napr. panel 36Wp ma rozmer treba 1200x660 je masakr jak na plochu tak vahu ;-(.
Ale je pravda, ze pri recyklaci bude vice kremiku a hliniku ;-)))))))))
JonasPP
Reputace: 150
Tak Ja mam amorfne uplne blbo položene a ani v lete som z nich nedokazal potiahnuť to čo je na štitku. Zhruba som dostal 48-49W z jedneho a štitok ma 74W,ak ma pamäť neklame. Ale čo som pozoroval,no neviem presne povedať,lebo nemam žiadne meranie,čo zapisuje,len čo si zapamätam,tak oni na začiatku brutalne slabnu. Vola sa to tušim zahorenie a kona sa v prvom roku prevacky a stratia okolo 5-10% vykonu. Ako neni som si isty,lebo som to ešte netestoval,len desi o tom bola zmienka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Radar a 2 hosti
