Tristar MPPT60A po 10MWh ve finále
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Jeden z mých Tristarů MPPT60 po třech letech 317 dnech a sedmi hodinách dýchavičně dorazil do finále k metě 10MWh a rozhodl se, že to odteďka vezme na zpátečku.
Pokořena meta 10MWh a nyní plným záporným výkonem zpět
Maximální výkon je záporný a když se vypočte součin napětí a proudu fotovoltaického pole v bodě maximálního výkonu vychází dokonce 5680W. Je z toho překonání mety 10MWh celý zmatený. Brzdil již před překonáním mety ze všech sil, aby ji náhodou neminul.
Plnou parou zpět!
Plnou parou zpět!
Ve finále dokázal vykouzlit obdivuhodné výkony i z pološera:
A pak že z hovna bič neupleteš!
Před cílovou páskou mobilizoval všechny rezervy a mezi vstup a výstup zapojil i do poslední chvíle utajenou násobičku deseti:
utajená výkonová násobička
Zvítězil a teď tu mrtev na zdi visí. Budiž mu věčná sláva. Bude dekorován in memoriam svou cílovou páskou:
Poslední minuta absorpce
Věnujte mu tichou vzpomínku na poslední minutu absorpce.
vk_1
Reputace: 47
Re: Tristar MPPT60A po 10MWh ve finále
Nový příspěvek od vk_1 »
Jestli je jeho cena 16tis Kč, tak to vychází 1,60 Kč na kWh jen za regulátor. No, nic moc :) Ale hádám, že je opravitelný?
youda
Reputace: 910
Nový příspěvek od youda »
Budiž mu šrotiště lehké...
Jozef51
Reputace: 86
Nový příspěvek od Jozef51 »
Zacal chybovat pocitac... procesor, jeho pamat v ktorej chodi aritmetika, jeho napajaci zdroj, objavil sa novy zdroj rusenia... ktohovie.
youda
Reputace: 910
Kdepak křemík...není nad elektronku E-13, z podniku Katoda Olomouc.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Jen pro uplnost. Firmware je nejnovejsi verze? Vypada to, ze je cas napsat amikum reklamacni email...
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Napsal bych do Morningstaru reklamaci.
Reputace: 945
Zkusil bych podrobnou prohlídku hardware, hlavně spojů výkonovejch prvků a elektrolytů, ty by bylo fajn přeměřit třeba tímhle: http://www.zajic.cz/esr/esr.htm to jde i bez vypájení z desky, a pak zkusit nahrát novej firmware, třeba se z toho probere.
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
vk_1 píše:
Není to tak zlé jak by to na první pohled mohlo vypadat. Jedná se totiž o tento kus https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 559#p45186, který (byl určen k likvidaci pro nepřesnost měření) po reklamaci nějakou dobu zahálel a pak dostal na starosti fotovoltaické pole s polovičním výkonem (v zapojení bez přesného měření), než jeho náhradník, který dorazil v rámci úspěšné reklamace. Náhradní Tristar zatím zpracoval již 9,3MWh a desetimegawatthodinová meta jej tedy ještě čeká. Nejstarší provozovaný kus má zpracováno přes 15MWh, takže aktuální provozní náklady na nabíječe jsou v mé instalaci nižší než 86 haléřů na kWh.
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Pan Taum píše:
Firmware má verzi 1.12. Dva spolupracující kusy jsem updatoval na verzi 1.22, která se v provozu ukázala jako méně stabilní. Několikrát za měsíc u ní dochází k autorestartu, což se před updatem neprojevovalo. Bohužel se mi nepodařilo provést downgrade. Proto zůstal vadný kus na verzi 1.12.
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
kodl69 píše:
Určitě jej bez podrobné pitvy nevyhodím. Bez schématu a soupisky součástek se jmenovitými hodnotami to bude ale spíš prohlídka slepeckou holí. Mohu se spolehnout jen na vizuální kontrolu, vyčištění, odprášení a přeměření elektrolytů ale tím to asi končí. Výbavu na měření ESR sice mám ale tuším, že chyba bude zrádnější. Tipnul bych to na nějaký převodník (je-li jich tam více) nebo na nějaký přepinač analogových signálů (je-li tam převodník jen jediný).
Jozef51
Reputace: 86
Prevodnik je v procesore, myslim, 12bit. Napatovy senzor bude asi odporovy delic, takze tu iba chyba v privode - studenak. Prud meria na bocniku (ak sa dobre pamatam) moze byt chyba v nejakom operacnom zosilnovaci - tych tam bolo dost.
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Jozef51: Nemáš schéma?
Jozef51
Reputace: 86
Bohuzial, schemu nemam. Pokusal som sa zohnat - nepodarilo sa. To co pisem je iba z prehliadky pokazeneho Tristaru. Tristar ma tri synchronne znizujuce menice kazdy z nich je osadeny 7 vykonovymi tranzistormi. 5xIRFB4321 a 2x SMD tranzistory IRF6619 pod dvomi puzdrami IRFB4321. Napocital som tri napajacie zdroje. Asi 12V, 5V a 3.3V. Oznacenia mnohych obvodov su na mojom Tristare vyskrabane. Co je zrejme pouzivaju drivery IR2110, su tam OZ LM358 a pri komunikacnom konektore druhy procesor PIC... a samozrejme hlavnym procesorom je mikroradic TI - oznacenie si uz nepamatam (som na cestach a zaznamy su doma).
Oznacenia zdrojov su necitatelne - ak by som ich zistil urcite sa pokusim ich ozivit. Zistilo by sa aspon ci riadiaci pocitac zije a ma zmysel sa o nieco pokusat dalej. Stale dufam, ze niekto to vie a povie mi alebo budem mat trochu stastie...
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Provedl jsem téměř nedestruktivní pitvu vadného Tristaru. Destrukci podlehl jen jeden zkřehlý plastový držák plošného spoje a páska, která skrývala bočníky, jelikož byla pevně přilepená. První obhlídka dopadla přesně tak, jak jsem předpokládal. Vizuálně ani pod lupou nebyly zjištěny žádné zjevné závady. Na řídící desce jsem našel dva elektrolytické kondenzátory a na výkonové jich je devět. Všechny mají kapacitu nad jmenovitou hodnotou a vyhovující ESR. Nikde ani známky nafouknutí, jak to bývá běžné u základních desek PC. Kvalita pájených spojů se mi zdá být vynikající. Na první pohled nic, co by se jevilo byť jen podezřele.
Snímací odpory RS1 až RS6 jsem destruktivně zbavil překryvu, leč žádnou zjevnou vadu jsem nenalezl. Zatím jsem nezjistil, co se skrývá na pozicích Q19 až Q26. Netuší někdo, co by tam mohlo být? Prvky jsou překryty patrně tepelně vodivým elektricky izolačním materiálem, který je kvalitně přilepen a nedaří se mi jej bez destrukce sejmout.
Tristar MPPT60A výkonová deska horní pohled
Tristar MPPT60A výkonová deska spodní pohled
Tristar MPPT60A řídicí deska horní pohled
Tristar MPPT60A řídicí deska spodní pohled
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Co zkusit tu řídicí desku strčit na chvilku do trouby? Ale opravdu opatrně.
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Můj předpoklad je, že řídicí deska je v pořádku a problém se vyskytuje na výkonové desce. Údaj, který se nejméně blíží reálné skutečnosti je vstupní proud měniče. Bohužel se mi zatím nepodařilo najít na výkonové desce příslušný snímač. Mohl by se skrývat někde na pozicích Q19 až Q26. Ani nevím jakou metodou je snímán vstupní proud. Tipnul bych si, že to nebude odporový bočník. Těch jsem našel šest a všechny jsou na výstupu.
brin
Reputace: 87
Určitě je vstupní proud měřený? Není náhodou jenom dopočítávaný?
marko250
Reputace: 507
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Spíš bych nejdříve vytáhl z dalšího funkčního kusu řídící desku a zkusil přehodit a vyzkoušet,ať se aspoň ví ,která to dělá.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
střídač_N
Reputace: 116
Nový příspěvek od střídač_N »
marko250 píše:
Kybos bude mít dva špatné regulátory?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
